1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Умещал 5 концов 3*1,5.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Легко.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Срочно нуждаюсь в помощи! Пол года назад мне на фасад дома смонтировали вводный щиток в котором по порядку водный автомат на 63 А - Ограничитель мощности ОМ-63 - счетчик меркурий 201 - УЗО 64 А 300 Ма противопожарное и два автомата (дом 1, дом 2) на 42 А. А проблема в том что за вчерашнии сутки было постоянно откл и вкл электричества примерно на 2- 3 мин и так за сутки раз 20 помогите с данной проблемой,
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergik1985, так а где выключалось? УЗО? Автомат?
    Или само и выключалось, и включалось?
    Если само, то возможна проблема на столбе (плохой контакт) или районные сети барахлят.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Автоматы и УЗО в включенном состоянии, а свет то вкл, то выключается, я нажал на кнопку тест он выключился и заново включился, горит лампочка зеленого цвета, вроде больше не выключается свет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergik1985, а у соседей? Все нормально или тоже мигает?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Уже не мигает... погасло :aga:
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да у соседей норма. Перезагрузили ом 63 и вроде бы нормализовалось
  9. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А если я проведу скрытую электропроводку за подвесным потолком и в перегородке, которые выполнены из не горючих материалов (ГКЛ) кабелями с индексом нг-LS без пластиковых труб
    будет ли это нарушение или все в порядке?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не будет нарушением.
    Но я бы рекомендовал применить металлорукав. Уж очень много в конструкциях из ГКЛ острых элементов. Бывает так, что при притяжке кабель цепляется за край профиля и изоляция срезается.
    Или кабель может быть поврежден при укладке звукоизоляции. Запихивая мин. вату, мы не видим к какому профилю или саморезу кабель прижимается.
  11. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    @Иванов Костя, Согласен с вами, а если это будет объект под сдачу технадзору то, в этом случае на отсутствие гофры обратят внимание?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если контролер захочет докопаться - докопается.
    А вообще, в Правилах нет обязательного требования применять гофру.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Внезапно:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все правильно. В перегородках из негорючих материалов кабелями не распространяющими горение.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в трубах. Из негорючих материалов (не обязательно стальных, про которые сразу же думается). То есть гофра НГ нужна.
