1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сейчас у меня временно в щите подключена переноска через автомат с характеристикой В 10А, работают ручная пила, дрель, перфоратор, бетономешалка. Автомат не выключается.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Торцовочная пила 2кВт и газонокосилка 1.7кВт гарантированно вырубают В10, но не вырубают В16.
    Остальную бытовую и стройтехнику В10 терпят. :)
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Avs7153 добрый день, подскажите есть ли принципиальная разница в автоматах ABB серии SH201L и S201?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Петрович цену загнул, конечно! Но и она говорит сама за себя. SH - уровень ИЕКа, Easy9 и т. п.
    Кроме надёжности и качества серия s200 имеет одну особенность:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129498/view-image/abb-s20x.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129340/view-image/group-reika.jpg
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Avs7153, про отличие в шинке понял уже сегодня сам, как раз с ней и надо.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребята, подскажите, я собирался делать проводку розеток по черновому полу, далее утеплитель 8 см, потом и стяжка ВТП, а можно сделать проводку уже поверх труб ВТП, естественно в гофре, не будет грется труба от пола? И если всё-таки кидать по черновой плите в кабель-канале, нужно ли в этом случаи прокладывать провода в гофре, или если укладывать в кабель-канале можно без гофры уложить?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Основное влияние будет оказывать не труба ТП, а температура массива стяжки. Ведь стяжка не будет горячее 40-ка градусов?
    И зачем поверх ТП? Это ведь приведет к увеличению толщины стяжки.
    Гофра или кабельный канал, по сути, нужны только для снижения риска повреждения кабеля. Если Вы не рассчитываете сделать сменяемую проводку, то можете применить хоть то, хоть другое. А если смесь стяжки без камней, то можно и вообще без гофр и каналов.
  8. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А для жилых домов и квартир S201 нормально будет?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не просто нормально, а очень хорошо, учитывая монтажные удобства.
  10. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Из СП 31 110 2003
    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
    Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий
    питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
    Правильно ли я понимаю, что в доме высотой до 5ти этажей я могу прокладывать линии освещения этих клеток и коридорах только в стальных коробах и стальных трубах или скрыто, а высотой более 5ти этажей только скрыто?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Наверно правильно понимаете.
    С такими домами дел не имел, поэтому точнее сказать не могу.
    Но из текста СП вывод напрашивается именно такой.
  12. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А линиии от ЭРЩ до квартирных РЩ ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если вы сможете провести не кабелем и не проводом, то, конечно, можно и без труб и коробов.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
  15. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Ну скажем 9ти этажный дом, я ведь не могу в кабель-канале,т.е.открыто проложить линию для освещения лестничных клеткок? только под штукатуркой?
