1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
    открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями...
    Очень часто приходилось выполнять прокладку кабелей от этажного щитка до квартиры в кабельных каналах, пластиковых трубах и в ПВХ гофре.
    Важное условие - провода на высоте до 2 м должны иметь механическую защиту.
    А в квартиру обычно кабели заходят выше 2-х метров.
    Главное - РЭУ (ЖЭУ) не возражают.
  2. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Т. е в данном случае, чтобы удовлетворить всем требованиям
    Я должен прокладывать линии в доме до 5ти этажей только в стальных трубах и коробах, без всяких ПВХ, а выше 5ти этажей только скрыто и никак иначе?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, а что вас смущает?
    Бывают ещё каналы вертикальные в плитах специально для такой проводки.
  4. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Я просто много раз видел, что линии освещения в лестничных клетках проложены в кабель-канале ПВХ. И например, на фото видно, что висит светильник с датчиком, а линия к нему проложена открыто и не в стальном коробе.
    Является ли это нарушением заповеди СП, или может я чего не так понимаю?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно является. Вы хотите кому нибудь пожаловаться?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я не только видел, но и делал.
    Процедура простая - приходите в свое РЭУ (ЖЭУ) и спрашиваете можете ли Вы протянуть к себе в квартиру кабель от этажного щитка.
    Если РЭУ дает "добро", то тут же и решаете вопрос по способам прокладки.
    Ответственность за общую территорию этажа несет РЭУ, поэтому оно и определяет политику.
    В моей практике только один раз РЭУ запретило прокладывать провода. И всегда рекомендует прокладку в кабельных каналах или пластиковых трубах.
  7. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Господи, да нет конечно, просто не люблю когда есть какие то недопонимания в важных мне вопросах
  8. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    На рисунке, что имеется ввиду под несгораемым материалом?
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Иванов Костя подскажите, пожалуйста, по вашему опыту,
    сколько нужно запланировать розеток в газовую котельню с бойлерной?
    Будет напольный атмосферник, отдельный бойлер, водоподготовка (скважинный и насосная станция), циркуляционные насосы (скорее через автоматику котла), искусственная циркуляция воздуха котельни. Как вести линию, стены бетонные? Возможно в гофре или пластиковыми каналами?(в метал. трубах не хочется).
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Хочу закупиться кабелем, для монтажа электрики по весне. Подскажите примерный объем кабелей 2.5 мм, 1.5 мм на двухэтажный дом площадью 160 м2.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень неконкретный вопрос даже при одинаковом расположении розеток-выключателей длина может сильно различаться при прокладке по полу и по потолку. Возьмите и начертите что вы хотите на плане дома. Карандашом нарисуйте трассы. Не забудьте про спуски-подъемы. Прибавьте к результату 20%. И будьте готовы, что вам кабеля не хватит.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Подхожу к этому вопросу по-другому.
    Сначала водопроводчики делают свое дело, монтируют свою систему, а уже потом в нужные места делается прокладка кабелей.
    Практически всегда, когда заказчики просили сделать розетки заранее, потом приходилось переделывать.
    Вот пример. Сначала сделана водопроводка. Кабель питания просто висит под потолком.
    Парень, который занимался водой, показал что нужно подключить, режим работы каждого насоса и другие нюансы. Что в результате и было сделано.
    Как видите, жесткие пластиковые трубы эстетики котельной не нарушают.
    Одно мне не понравилось. Слишком уж хозяин поторопился. Ему бы плитку до конца выложить. Но не захотел.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Иванов Костя спасибо, что откликнулись, задам еще вопрос, с вашего разрешения, по технике монтажа: если магистраль подходит к блоку розеток, например 4 шт,
    1 ставите отдельную распайку и по лучевой схеме раскидываете по розеткам,
    2 распайка внутри одного подрозетника, более глубокого например,
    3 или заводите непосредственно в блок линию и там шлейфуете? Если последний вариант, сваркой (опрессовкой) или болтовыми соединениями розеток делаете соединения?
    Для себя решил ставить в комнатах преимущественно розеточные блоки и заводить на них отдельные собственные изолированные силовые группы. Прибавляться к такой группе может только сквозной (с другой стороны стены) розеточный блок. Остался только вопрос о оптимальной распайке такой группы.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @A1ekc, тут в первую очередь надо смотреть на местность.
    Если продолжить тему котельной, то, глядя на фотографии, трудно представить под кафелем распред. коробку. В таких случаях остается только вариант шлейфа.
    Вот фотка одной котельной. Это первичный монтаж. Хозяин заказал такой блок розеток (под руководством дизайнера). На стенах позже будет плитка, поэтому никаких отдельно стоящих коробок я делать не стал. Планировалось "шлейфовое" подключение розеток. Благо, что нагрузки все маломощные (насосы и газовый котел).
    Кстати, позже эти розетки были перенесены в другой угол и в меньшем количестве. Уже после работы водопроводчиков.
    Вот другой объект. Спальня. Здесь в розетки может быть включено все, что угодно. И фены, и обогреватели, и сварочный аппарат для ролевых игр :|:. Поэтому здесь я не стал применять "шлейф". Здесь конкретно к каждой розетке индивидуальный кусок кабеля.
    Общая идея такая - в разных случаях применяются разные методы. Я допускаю вариант "шлейфования" только в тех случаях, когда точно знаю, что мощных нагрузок не будет. Кроме примера с котельной можно назвать пример блока розеток для домашнего кинотеатра.
    Однозначно избегаю "шлейфования" на кухне.
    А вот в спальнях и прочих помещениях могут быть варианты. Если в доме предусмотрен резервный электрокотел, то где-то можно и шлейфонуть. Если электрокотла нет и в розетки могут быть включены обогреватели, то стараюсь "шлейфа" не делать.
    Ну, а что касается соединений, то после пробы различных вариантов пришел к такому выводу.
    Посмотрите на фото шести розеток в котельной.
    Подрозетник, в который заходит питающий кабель, берется глубокий, 60-62 мм глубиной. Остальные стандартные 40-45 мм. Разводка в соседние розетки делается проводом ПВ-3 в одинарной изоляции. Хоть для "шлейфа", хоть для лучевой разводки.
    В глубоком подрозетнике ПВ-3 соединяется с ВВГ при помощи пайки или опрессовки. Кому что удобнее и проще. Обратите внимание, что в одну клемму розетки вставлять и моножилу ВВГ, и наконечник ПВ-3 нежелательно. Эти "концы" имеют разные свойства на сжатие, поэтому неизбежно когда-либо произойдет ослабление контакта.
    Да, переход через стену лучше выполнить кабелем ВВГ.
    @A1ekc, фоток, к сожалению, нет пока. Если написано сумбурно - уточняйте.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    ПВ-3 для контактов розеток опрессовываем втулочными наконечниками, я правильно понял?
    Скрутка с последующей сваркой моножилы и ПВ-3 нормально получается? Соединение опрессовкой смотрится в этом случае более надежной...
