1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя, большое спасибо за критику.
    К - это коробка
    Розетку в подростковой комнатой объединил в одну линию со спальней в виду удобства монтажа, почему то мне это показалось правильным) Я понимаю что так лучше не делать, исправимся.
    Можно совместить розетку СВЧ с розеткой посудомоечной машины, что бы они сидели на одной линии?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно можно. Сюда же можно добавить и еще какие-нибудь розетки.
    Главное, чтобы одновременно не включалось слишком много приборов. Автомат выбьет.
    Ну а по мощности судите сами: посудомойка берет максимальную мощность первые 15 минут, пока воду греет. Потом переходит в маломощный режим. СВЧ обычно тоже работает не долго. Электрочайник тоже мало работает.
    Долго могут работать: духовка, хлебопечка, мультиварка.
    Вот с коробками на Вашей схеме сложно разобраться. Могу предположить, что просто не корректно нарисовано, что на самом деле провода проходят мимо коробки. В этом случае лучше прорисовать линии так, чтобы они пролегали дальше от коробок.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    исправлюсь.
    Есть смысл на втором этаже сделать только две линии (девая и правая половина дома), а не каждую комнату в отдельности?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно. Объективных противопоказаний к этому не существует.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Иванов Костя,
    Кость, подскажи, кабель по ГОСТу ВВГнгLS 3/1,5 производитель "курс" имеет право на жизнь или выбрать другой?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю. Вчера был в ЭТМ, хотел его купить, но в наличии не оказалось. Поэтому не могу сказать о нем ничего. Однажды работал с этим кабелем, давно уже, толком не помню. Но плохих впечатлений вроде бы не осталось. Значит ничего катастрофического в том кабеле не было.
    Но этот вопрос совсем не однозначен. Ведь один производитель может выпускать кабели с разными параметрами. Например, наши местные кабеледелы выпускают ВВГнг в трех номинациях: дерьмо, неплохо, отлично. Я когда беру у них кабель, то обязательно обозначаю номинацию.
    И бог его знает, какой "курс" продается у Вас.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Поменял от греха подальше на Некстон, по нему хоть отзывы положительные
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Иванов Костя, Следуя Вашим рекомендациям на 1-й стр. нарисовал схему разводки линий. Есть ли косяки? Дом из ГББ, перекрытие деревянное, линии будут в стяжке теплого пола с заходом на стены. Посередине по длинной стороне будет жилой 2-й этаж (мезонин).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ravilin, приеду вечером с работы - посмотрю.
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Иванов Костя, Доброго времени суток Вам! Не могли бы Вы подсказать мне, правильно или нет я разбил розетки и освещение на группы? Если можно, то подскажите что и где неправильно. Заранее очень благодарен Вам! Дом одноэтажный 11*11, схемы от руки прилагаю.
    линия под духовку и электрокотёл 3*6.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ravilin, вот давайте посмотрим...
    Сиреневая линия.
    Здесь и кухонные розетки, и освещение котельной и розетки гостиной и еще сюда же баня.
    Попробуйте придумать текст под автоматом.
    Технически такое сделать возможно. Но не логично. Допустим, что-то случится с подземной частью кабеля бани. Будет выбивать УЗО или автомат. Поиск проблемы может затянуться. И в это время у Вас не будут работать некоторые розетки и освещение котельной.
    Кроме того, такой вариант означает, что в баню Вы протяните кабель 2,5 мм2 в одной фазе. И поставить водогрейный бак в бане, а также электрочайник и что-то еще будет проблематично. Конечно, при условии, что в Вашей бане все это будет.
    Синяя линия внизу.
    Вы собираетесь гараж запитать от группы освещения крыльца. Это тоже технически возможно. Но комментарии те же, что и к сиреневой линии.
    Было бы проще, если каждому автомату будет соответствовать конкретная часть помещений. Как Вы подпишете автомат голубой линии?
    Ну, а коробки еще надо будет дорисовывать.
    Это общие замечания. Разберемся с ними, посмотрим частности.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Kinder2000, я бы освещение котельной соединил бы со спальней, а с/у с кухней. Если в котельной аварийно (или принудительно) отключится свет, то через дверь будет подсветка. Если, конечно, вход в котельную через с/у.
    У Вас основной отопительный котел - газовый. Но будет еще и резервный электрокотел.
    Если с газом что-то случится, то Вам не придется по всем комнатам расставлять обогреватели. Значит в детских и спальных комнатах большой нагрузки не будет. Значит на одну группу можно спокойно объединить розетки 2-3-х спальных комнат.
    В котельную можно рекомендовать завести один кабель и сделать там маленький щиток. Ведь обычно люди плохо представляют размещение оборудования. Часто приходится переделывать. А когда в котельной есть щиточек, то местные розетки можно раскидать после монтажа водопроводов и котлов.
  15. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @Иванов Костя, Из-за разницы во времени общаться онлайн не получается, но не страшно-время терпит:).Проделал работу над ошибками. Выкладываю варианты было-стало:
    С коробками пока не разобрался, буду смотреть по месту.
