1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Домофон... замок калитки... Точно!
    Константин, подскажите, пожалуйста, как подключается индукционная варочная поверхность к 2-м фазам? Или не заморачиваться и использовать 4Р АВ и 3-х фазное УЗО и одну фазу просто не подключать (оставить резервной)?
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если через чердак - каковы правила прокладки? В металлической гофре? Кроме пожарной еще задумываюсь о мышах, тоже там могут быть.
    А можно всё освещение дома сделать одной линией и вести по чердаку делая только спуски с выключателем и к центру комнаты на люстру? Или это плохая идея?
    Котел газовый есть, планировал его в одну линию с кухней, т. к. он маломощный и смысла тянуть отдельную линию не вижу. Хотя можно и протянуть.
    Всего остального нет и не планируется.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди по разному делают. Но я признаю только один вариант - в стальной трубе.
    Это и противопожарная мера, и противомышиная, и топтаться по чердаку не опасно.
    Можно. Можно коробки делать на чердаке, а можно в люстре.
    Здесь вопрос не в мощности. Здесь вопрос в независимости котла. Вы же не хотите вечером приехать с работы в оставающий дом из-за того, что по вине холодильника вырубился автомат или УЗО.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема одновременного управления лампочкой через выключатель и через датчик движения.
    Цветовая гамма проводов нарисована с учетом того, что кабеля с другим сочетанием цветов на стройке не будет.
  5. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый вечер. Осилил от начала до конца ветку, теперь спросить решил -время электрики настало.
    Дом пеноблок, два этажа, перекрытия деревянные. Накидал примерную схему по автоматам, по розеткам и свету выложу чуть позже. Хотел вести все потолком в гофре, но прочитав ветку решил все же штробить под проводку. Поправьте если что нужно поменять.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Алексей 1982
    На посудомойку делаете отдельную линию, а стиралку объединяете с другими потребителями.
    Ведь и посудомойку точно так же можно объединить с другими розетками кухни.
    Вся кухня под одним УЗО. Оно отключится - погаснет вся кухня. Имеет смысл разбросать по разным УЗО.
    Если есть отдельные линии для отдельных приборов (посудомойка), то УЗО 10 мА. А вот УЗО на второй этаж - 30 мА.
    @Алексей 1982, в щиты гаража и бани тянуть линии через автоматы.
  7. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Спасибо за ответ. Так как лучше стиралку и посудомойку подключить? Ведь в этой же ветке была схема где и стиралка и посудомойка защищается после автомата еще одним узо. По кухне разбросаю розетки и свет. А на баню и гараж тоже в щитке поставить автоматы ? и от них уже вести линии ? Просто эти постройки еще в проекте.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя, подскажите как лучше сделать, так уж получается, что нет возможности кабель тянуть по верху комнаты, поэтому тянуть буду на высоте 35-40 см от пола, распайку планирую делать в подрозетниках или ставить отдельные коробки. Есть ли какие противопоказания (может из опыта) для этого способа монтажа.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провода можно укладывать на любой удобной высоте. Пусть буду 30-40 см от пола. Не принципиально.
    Только постарайтесь предусмотреть всякие неожиданности. Например, за рабочим кухонным столом на этой высоте могут быть трубы водопровода к мойке и посудомойке. Трубы отопления к радиаторам.
    Главное, чтобы провода были в безопасности.
    А что касаемо распаек в подрозетниках...кому как нравится.
    Такие распайки удобно делать тогда, когда стены уже оштукатурены. В этом случае можно сразу вклеить подрозетник и завести провода.
    А если подрозетника пока нет, а Вы к нему подведете 3-4 кабеля, то потом сложнее коронковать.
    Делать в подрозетниках или в отдельных коробках - разница только в технологии.
    Ну и возможно в последующем удобстве.
    Да..еще влияет на схему.
    Вот, например, розеточный узел. Если без коробки, то по какому маршруту пойдут провода?
    Сейчас у меня здесь так: провод вошел в комнату...сразу в коробку, а из коробки одна ветка пошла вниз, вторая ветка влево над дверью к розеткам левой стены. А как будет без коробки? Куда сначала пойдет провод?
    Есть еще вариант монтажа...кое-где коробки, а в основном - в подрозетниках.
    Стиралку (посудомойку) можно по-разному подключить.
    1. На стиралку отдельную линию и УЗО 10 мА. Причем часто имеется вышестоящее УЗО на 30 мА.
    Такая схема мне не нравится. Из-за стиралки выбьет оба УЗО. Не вижу смысла в дублировании.
    2. Стиралка (посудомойка) подключаются к общей группе, защищенной одним УЗО 30 мА.
    Такую схему обычно и применяю.
    Люди делают по-разному. Смотря кто и сколько изучал интернет.
    Ну а баня и гараж...
    Когда будут постройки - не важно.
    Надо лишь предусмотреть в щитке место для автоматов (сразу автоматы можно и не ставить). А то купите щиток впритык, а потом будете рядом дополнительный навешивать.
    И не забыть про кабеля к гаражу или бане. Как потом их вести, если вокруг щитка сделана чистовая отделка?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вот то и оно, что хочется провода раскидать до штукатуров.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот прикиньте.
    Вы подводите к подрозетнику 3 кабеля. Они торчат пучком. Штукатуры вокруг заштукатурили.
    Теперь Вам надо перфоратором немного освободить эти три кабеля, чтобы развести их в стороны. Иначе при коронковании можно повредить.
    Все это можно сделать. Но надо очень аккуратно. Иначе тем же перфоратором можно запросто и по кабелю рубануть.
    Хотя можно и такой вариант. Я раньше так делал.
    Сразу подрозетники прикручиваются на нужный уровень. Когда после штукатурки их снять, то центр коронкования уже будет обозначен.
    Картон вокруг подрозетников позволяет легко их снять, ведь штукатурка подрозетников не касается.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штраборез.
  14. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Что значит отдельная линия? Её всё равно нужно подключать к одной из трёх фаз
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отдельная - значит персональная для одного аппарата. И автомат с подписью "Посудомойка". И больше ничего другого к этой линии не подключать.
