1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Переспрошу иначе- есть три фазы. Как подключается отдельная линия к этим трём фазам?
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Иванов Костя,
    Красненькие коробочки на столбах и на доме - прожектора. Уже закупил три светодиодных прожектора и три датчика движения. С проводкой прожектора на доме все просто - в доме кину ВВГНГ 1,5квм. А вот с прожекторами на столбах трудности. В соседней ветке по подбору провода воздушки, подсказали - СИП 4 16квмм. Подскажите, как правильнее кинуть СИП. Как лучше его состыковать с медным проводником? И где? Через какие переходники лучше подключить сам прожектор к СИПу?
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подскажите, "электроЧайнику" как распределить по трём фазам всё хозяйство, что бы не перекашивало и не вышибало?
    Список вроде обычный, но для меня внушительный:
    Спасибо.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К одной фазе. К любой.
    Трехфазное питание - это, по сути, три однофазных питания, которые имеют общий ноль.
    Киньте ВВГ 3х1,5 в черной гофре. Подвеска на тросе.
    Здесь самое главное - устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Черная гофра устойчива.
    Духовка - фаза А, а остальная кухонная техника - равномерно по двум другим фазам.
    Стиралка, посудомойка, отпариватель - на разные фазы
    Остальную нагрузку равномерно по разным фазам.
    Не пытайтесь сделать распределение нагрузки идеально. Не получится. В любом случае будет перекос по мощности. Ведь Вы не включаете все одновременно. Чайник работает 5 минут, духовка - редко, посудомойка и стиралка берут максимум только первые 10 минут, пока греют воду. а потом там только мотор работает.
  5. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Изменил расположение автоматов, что еще можно поправить?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя,
    Прошу покритиковать мою схему распределительного щита для частного дома, ввод 3 фазы 15 Квт.
    К сожалению здесь не получается выложить, поэтому разместил на Яндекс хостинге https://yadi.sk/d/yAUxnGVR3ErmgW
  7. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Так это и не отдельная линия. Все три фазы задействованы будут. Мощный потребитель должен подключаться к менее загруженной фазе как я понимаю.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    С проводом и гофрой понятно - спасибо. А вот тросик для 10 метров какой толщины взять? Чем лучше организовать подвеску (стяжки, хомуты, проволочки)? Или, может, прям в гофру пустить и провод и тросик?
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ниче не понял.
    Автомат то на сколько ставить если розетки 2.5 а свет 1.5 разведены.
    В общем бабаягапротив.
    Вы что-то недоговариваете.
    Отключение фазных проводов отдельными однополюсными автоматами должно прерывать ток утечки по одной из фазных линий.
    А земли все и так включены.
    Какой-то особый случай, связанный с неидеальностью УЗО?
    Физический смысл описанного явления непонятен.
    Хорошо-бы схемку данного явления набросать, что куда утекает и почему срабатывает.
  10. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Также в будущем планируется установка генератора 5 кВт, как его подключить к существующей схеме.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день Константин. У меня стоит узо в щиткена фосаде дома селективное на 300 ма а уже дома стоит груповое как ранее было обсуждено с Вами вот так вопрос собствено в чем узо на 300 ма срабатывает быстрее чем на 30 и срабатывает даже при выключенном автомате когда я замыкаю провода так и должно быть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алексей, толщина тросика - это скорее не к электрику, а к механику. Если бы я применял какой-нибудь тросик, то скорее на основе интуиции, но не на инженерном расчете. Поэтому не могу здесь советовать.
    Запускать трос внутрь гофры наверно не стал бы. А в качестве подвязок что-нибудь металлическое. Когда последний раз подвешивал так кабель, то в качестве подвязок использовал полоски жести. Нарезал из консервных банок.
    Из фазных...если ноль коротнуть на заземление, то УЗО тоже отключится.
    И если через ноль одной линии потечет ток другой линии, то УЗО тоже отключится.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какие именно провода Вы замыкаете? И где?
    УЗО 300 мА точно селективное?
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Узо селективное
    А замыкаю все провода в руку беру при выкл автомате но вкл узо
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergik1985, так ничего не понятно. Какие провода? Жилы одного кабеля? Соединяете вместе фазу, ноль и заземление?
    УЗО точно селективное? На нем есть буква S ?
