1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    В срабатывании селективного УЗО нет ничего странного, тут вопрос почему не срабатывает групповое. Оно на кнопку "тест" реагирует?
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да реагирует. 3 раза брался за провода, 2 раза срабатывало групповое, один селективное.
    Да берусь за провода, все ноль фаза и земля. А УЗО вот такое:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sergik1985, насколько я смог разглядеть - это НЕ селективное УЗО. Оно обычное. Запросто может сработать быстрее группового.
    Селективное УЗО в маркировке имеет букву S.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я в интернете не где не смог найти от шнайдера маркировки селективного узо но там где я его покупал утверждают что оно селективное
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @sergik1985, УЗО с артикулом EZ9R84263 - это неселективное УЗО типа А, 300мА 63А, со встроенной защитой от повышения напряжения выше 280В. В линейке Easy9 нет селективных УЗО.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот теперь пойдите и верните ЭТО продавцу. Кстати, в слове "верните" вы можете по своему желанию поставить две буквы В.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А это обозначение что значит:
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да, покупал давно, только вот сейчас обнаружил, что-то не то, когда начал проводкой заниматься.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это значит что узо типа А.
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Посмотрите, пожалуйста, схему. Какие в ней проблемы?
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Подскажите как в штробе протянуть проводку между газовыми трубами и вентиляцией. Порядка 10 проводов ВГНГ3*2,5.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы не стал так тянуть.
    1. Будете крепить решетку на вент. отверстие - можете попасть в провода.
    2. Будете крепить карниз для штор - можете попасть в провода.
    Не знаю всей Ваше планировки, а сходя из фотографии, сделал бы наверно так.
    А скорее всего, вообще постарался бы обойти этот угол стороной.
  13. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Спасибо за ответ. Вариант потолком в гофре можно рассматривать или лучше по стене. Провода на свет все равно придется по потолку пускать.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя, подскажите как лучше провести монтаж кабеля по стене. На фото показаны как будут проходить будущие трассы, расстояние между линиями кабеля 8 см, которые будут в штробе. Сама стена толщиной 30 см. Сделать так решил, что бы не "ослаблять стену", но очень много места уходит под размещение кабеля. В принципе в этом месте в доме встанет только шкаф.
    Как лучше сделать убрать в одну штробу все кабеля или оставить как есть.
