1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно, что в данном случае лучше по потолку. Лишь бы при монтаже потолков провода не просверлили.
    @Sergeyweb, зачем разносить провода по стене? Сделайте одну большую штрабу и укладывайте провода единым пучком.
    @Sergeyweb, а если не в штрабе, а открыто, то кабель к кабелю.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Может вообще его убрать УЗО в водном щитке.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может найти от другого производителя.
    У Вас воздушный ввод или под землей?
    Оно противопожарное. Человека не защитит.
    Если воздушный ввод, то как по мне не особо и нужно. ИМХО
    А вот, если подземный, то может предотвратить повышенный расход эл. энергии.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Обратил внимание, что крепление кабеля к стене производите на дюбель хомуты, по типу таких:
    надеюсь угадал.
    В продаже нашёл только 10х5 они подходят для 3х1,5, но если постараться туда и 3х2,5 можно зажать. Может Вы сталкивались с ними, не будет потом проблем если смонтировать кабель 3х2,5 дюбель-скобами меньшего диаметра?
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подвод по воздуху.
    Четко обжимает 3×2,5.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А какие могут быть проблемы. Провод зафиксирован до штукатурки, и всё.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уж очень сильно этот размер скобы сжимает кабель 3х2,5, боюсь) со временем изоляцию провода пережмёт в месте крепления.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Думаю напрасные переживания.
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А мне местные монтажники рекомендуют дюбель-гвоздь 6*40. 73530.jpg Нарезается кабель 3*1,5 на кусочки по 8-10см (можно другие проволочки взять). Дюбель не до конца вставляется в отверстие, делается оборот проволочкой, потом молотком дюбель добивается. Главное преимущество - отверстия нужно сверлить 6мм, а не 10 или 12, как у зажима. При этом фиксация надежнее, а цена сопоставима. 20170327_120056_thumb.jpg
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это под какой такой дюбель хомут нужно сверлить такие отверстия?
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Действительно, посмотрел в интернетах - под дюбель-хомут нужно отверстие 6мм. Надо еще попытать пацанов - зачем так делают? Не знают?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Анекдот: участник соревнований под номером 13 по забиванию гвоздей лбом был дисквалифицирован за то, что забивал их шляпкой вперед.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Попытал:
    1. Знаем
    2. Так привыкли
    3. Крепче
    4. Нафиг надо...т.к.:
    5. Заказчикам нравится
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @GBS electrik, я дико извиняюсь, но я вас минуснул не специально, но уже реабилитировался.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При применении хомутов меньшего размера возникает только одна проблема - хомуты не до конца входят в стену. Других проблем нет. Просто кабель из плоского превращается в полу-круглый.
    Дюбель-хомуты бывают разных размеров. Вы нашли только десяточку, я же использую и 8, и 12, и 14...например, одним хомутом двенадцатого размера удобно одновременно укладывать два телевизионных провода.
    А что касается кабелей 3х1,5 и 3х2.5, то тут выбор дюбель-хомута зависит от производителя кабеля. Внешняя оболочка бывает и очень тонкой, и очень толстой.
    И если применять дюбель-хомут малого размера, то неудобно работать. Трудно, а иногда и невозможно передвинуть хомут по кабелю.
    Фиксация надежнее - спорный тезис. А вот слой штукатурки скорее всего придется увеличить.
