1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя, подскажите пожалуйста, допускается в одной распредкоробке монтаж линий розеток и освещения?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сказать так: нет в Правилах такого запрета.
    Но лучше так не делать. Пусть вся коробка полностью обесточится одним автоматом. А то отключите розетки, полезете в коробку что-то делать...а там фаза освещения поджидает.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    полностью согласен!
  4. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @Иванов Костя, в доме из блоков (не штукатурен) перекрытия дерево инженерки нет, прошу помощи по электрике - развести линии, определить места щитков, сделать заземление. Форум читаю, уже купил ВВГП-нг-ЛС 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет, для мощных и "мокрых" потребителей 3х4. Столб в 5 м. от крыльца, ЛЭП новая, а газа пока нет, есть котёл твёрдотопливный с ТЭНом. Стены штрабить не хотелось бы, начать думаю с кухни. Внутри есть капит. стены - перегородки, но будут ещё и из ГКЛ или ОСБ. Может в чём то и ошибаюсь, либо что то не ясно?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @slavadorod, схемка очень плохо читается на мониторе. Но давайте по порядку.
    От щитка у Вас пойдет несколько индивидуальных линий.
    1. К духовке
    2. К отопительному котлу
    3. ...
    А вот что еще будет на участке? Теплица? Баня? Гараж?
    И сразу монтажный вопрос...по какому маршруту пойдет кабель к духовке? По полу? По потолку? По стенам?
  6. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @Иванов Костя, извиняюсь за качество фото. Да, конечно пойдёт несколько линий по дому и конечно необходимо зарезервировать на гараж, теплицу, возможно ворота и др. Ситуация такова, что при проектировании дома большое левое крыло это гараж, это и сейчас просто навес- продолжение крыши на 3 столбах, но появилась идея сделать здесь летн. кухню с банькой. Так что распред. щитки необходимы или в вводном щитке сделать дополнительные отводы. По поводу духовки - ВСЕ перекрытия деревянные, поэтому надёжнее думаю по стенам. Может я опять что то накуролесил? В данный момент первый вопрос это линии разводки по дому.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это все касается разводки по дому. Ведь после чистовой отделки трудно кабели проложить.
    Теперь сделайте так: прямо на плане дома нарисуйте цветную линию для духовки. Вот как будет идти, по каким стенам пролегать - так и рисуйте на плане.
    Это будет старт. Потом аналогично прорисуем все остальные группы.
  8. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @Иванов Костя, верно, я бы нарисовал, но... куда вести линию, будет ли распедкоробка на кухне и в бойлерной?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Коробка делается там, где от основного кабеля нужно сделать ответвление.
    Для духовки прокладываем индивидуальный кабель. От него никаких ответвлений не делаем, поэтому без всяких промежуточных коробок. Кабель выходит из щитка и приходит в розетку духовки без всяких разрывов.
    Аналогично делаются линии для:
    1. система отопления
    2. кондиционер
    3. сигнализация
    4. питающие линии в отдельные помещения, типа гараж (ведь там будет дополнительный щиток).
    Для Вас сейчас важно решить трассировку...как, где, на какой высоте пойдут кабели.
    @slavadorod, Вы нарисовали на плане красную линию...но там много окон. Как будут пролегать кабели мимо них? Над окнами, под окнами? Учитывайте, что над окнами будут шторы и стены могут сверлиться.
    Для кабеля самым большим врагом является перфоратор. Иногда лучше протянуть кабель в кривой траектории, зато обойдя опасные места.
    Ванная комната является опасным местом. Там стены могут сверлиться в непредсказуемых местах. И на уровне колена, и под потолком.
  10. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @Иванов Костя, да на этой стене окна, ванна, раковина, может все линии пустить под окнами и ванной 10-40 см. от пола, если это плохо, то столько же от потолка, а так же на кухню пойдут (как Вы учили) линии: 10-15 см. от пола - рабочих розеток под рабочим столом (холод., посудомой., эл. поджиг), 90-95 см. рабочие розетки над рабочим столом, а горизонтальные участки между розетками бескоробочным монтажём (в глубокие подрозетники).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @slavadorod, с Днем рождения! Успехов!
    Не забывайте про трубы. А есть пути в обход ванной и котельной?
  12. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    @Иванов Костя, огромное спасибо за поздравление, тем более Вы это успели сделать первым !
    По вводу в дом, нарисовал другой вариант по наружной стене, ну уж не знаю как тут быть.
  15. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Так получилось, что ввод в дом (воздушка от столба) и вход в дом (дверь) располагаются на противоположных сторонах дома. А щиток со счетчиком и прочим, мне кажется, нужно располагать у входа. На каком расстоянии можно располагать счетчик от ввода кабеля в дом?
