1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    Пауза затянулась, наверно РАБОТА ! И всё же
    прошу совета, подсказки, если можно...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однажды заказчик попросил протянуть линию на чердак.
    Я его отговаривал...мол, зачем? Чтобы раз в 5 лет туда залезть?
    Но он был непреклонен.
    Не вопрос...надо - будет.
    Но через день заказчик приехал и отменил эту линию.
    Оказалось, что у его коллеги по работе на чердаке загорелся провод.
    Что там случилось, что произошло? Не известно, но заказчик побоялся прокладывать провода, которые практически не контролируемые.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не просто работа, а сплошной капец. Трудно быть и заказчиком, и частично исполнителем. :)
    Тем не менее...
    Я не очень понял большое количество щитков.
    И вот вопрос по трассировке...есть возможность по коридору пройти?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Видимо, высшие силы запрещают ставить на чердачную линию автомат или выключатель и включать их только по мере необходимости.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не, просто высшие силы не запрещают плодиться сильновымудренным, которые имеют свои "принципы" типа: хотелка это почти проект, два провода это почти три, двухполюсный АВ это почти УЗО, не трогать это почти заизолировать и т. д.
    И всегда хреново, когда в одном доме больше одного электрика:no:;)
  6. slavadorod
    slavadorod
    slavadorod
    Именно такая же идея посетила меня сегодня, хотел предложить №3, просто тут ещё дело в том, что нет ещё коридора, нет гипсовых перегородок, есть только капитальные кухни и гостиной. Лишние щитки нарисовал как варианты, не зная куда. И есть ещё вопрос по расположению линии света, из соображений экономии кабеля развести его по деревянному перекрытию, между балками (брус 150х150), а для безопасности прокладывать его в металлических профилях для гипсы, самых маленьких 16х16 или 20х20, прибивая эти профиля к балкам перекрытия, с боку, там где ляжет каменная вата. И последнее на сегодня. Какие делать соединения?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя, хочу в санузле от одной линии сделать розетку и верхнее освещение. Правильно делать разным сечением кабеля разводку, розетки 3х2,5 свет 3х1,5?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если и свет, и розетки висят на одном автомате С16, то на свет придется заложить 2.5 квадрата. А если свет отдельно под автоматом С10, то достаточно 1.5 квадрата.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. От розеточного кабеля 2,5 мм2 можно сделать ответвление на освещение кабелем 1,5 мм2 не меняя автомата.
    ПУЭ позволяют делать ответвление более тонким проводом при условии, что провод тоньше не более, чем на половину основного магистрального.
    А если без протокола... в ванной комнате у Вас не будет лампочек такой мощности, что поплавится кабель 1,5 мм2. Т. е. рабочей перегрузки не будет. Ну а если случится КЗ, то с одинаковым успехом отключится и автомат на 10 А, и автомат на 16.
    Когда Вы включаете в розетку настольную лампу со шнуром 0,75 мм2, то не меняете автомат. Конечно, не следует сей факт воспринимать как рекомендацию к действию. Не стоит применять провод 0.75 мм2. Не менее 1,5 мм2.
    Сначала надо выложить все стены. Ведь на них тоже будут стоять розетки или выключатели. И тогда можно будет продумать оптимальную схему. Например, можно совместить на одном кабеле свет коридора и кухни. А значит, провод от щитка сначала пойдет в коридор, а потом в кухню.
    А если по стенам коридора пойдут кабели, то и другие кабели можно пустить рядом. И Вы потом будете знать, что вот здесь идет пучок проводов. А если из проводов делать паутину, то потом велика вероятность просверлить кабель.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Иванов Костя, подскажите, имеет место быть такое решение?
    Думаю провести две лини 3*2,5, с отступом от угла по 5 см в каждую сторону как показано на картинке. Помещение в будущем станет кухней. В этом углу планируется поставить мойку и повесить угловой шкаф.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А куда планируется вести эти линии?
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    одна к Распределительному щиту, другая к розетке.
    Вроде в этом месте сложно что то просверлить будет, крепление "лыжи" для кухонных полок от угла минимум 10 сантиметров проходит.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Не понял. К розетке - откуда? к распредщиту - а с другого конца что?
    Я бы предпочел провести от розетки вертикально вверх, либо если розетка под окном - на каком-то расстоянии от откоса и зафиксировал бы это расстояние в плане электропроводки на бумаге.
    Замерил сейчас у себя - ровно в 50 мм у меня саморез крепления сушилки для посуды.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    я так то же думал, но всё же решил оставить место без кабелей под кухней.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А с чем связано это решение?
