1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @CrossVik, если захотите ТП в стяжке, то кабель для спокойствия лучше проложить "вокруг", без пересечений с трубами. "Правила" по группировке розеток зависят только от Ваших потребностей и нюансов прохода кабеля по месту. Иногда удобнее объединять не "по комнатам", а "по стенам". Тут уж по картинкам предполагаем, а на объекте перелагаем:aga:
  2. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    По мощности для инструмента достаточно будет, а вот отопить его вдруг надо будет. Чтобы протянуть дин раз и забыть, не думая хватит или нет сечения по мощности.
  3. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый день. Подскажите как лучше на второй этаж вести проводку, выводить одним пучком от щитка вертикально вверх и далее по несущим стенам или потолком первого этажа и через межэтажные деревянные перекрытия к каждой комнате.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Лучше поставить отдельный щиток на второй этаж, подвести к нему питание одним кабелем, и разнести от него по потребителям.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как удобнее.
    Сейчас делаю дом...там часть кабелей пойдет от щитка вертикально через перекрытие, а другая часть проводов сначала по потолку, а затем поднимется через перекрытие.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё лучше - тремя отдельными кабелями!
  7. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    С щитком на этаже не вариант, т. е. щиток с автоматами компоновался с учетом разбивки света и розеток по разным комнатам.
  8. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Добрый день. Планирую делать проводку в доме (2 этажа). Делать буду не сам. Есть две бригады: одна хочет делать по верху, вторая по низу. Какой вариант наиболее предпочтительней?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала расскажите из чего дом и в какой последовательности будут вестись смежные работы.
  10. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Прошу простить за столь поздний ответ. Дом из КББ два этажа +цокольный этаж. В цоколе планируется бойлерная. Первый этаж с тёплым полом (водяной), второй без тёплого пола. На данный момент выполнены все работы по возведению перегородок. Дело осталось за электрикой, а потом штукатурка. (Если необходимо все описание работ с фотографиями, планами и схемами есть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/362401/
    Заранее Спасибо
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Yuirievich, по полу или по потолку...оба варианта применяются и сделать между ними выбор весьма сложно.
    На мой взгляд, лучше не привязываться к какому-то конкретному способу прокладки. В какой-то части дома делать по полу, в какой-то - по потолку. Выбирать те трассы, где провода будут в максимальной безопасности.
    Вот давайте рассмотрим "по полу".
    2 недели назад я работал по такому варианту. Знал, что потом придут водопроводчики и будут стелить теплый пол. Единственное, чего я не знал - каким способом они будут крепить пеноплекс к черновому полу.
    Поэтому все кабельные трассы проложил вдоль стен.
    Ни один кабель не пустил посередине помещений.
    И хорошо, что так подстраховался...ребята крепили пеноплекс грибками.
    И ребята были наши, форумчане...и я присматривал...но все равно опасался, как бы провода не перебили.
    Второй момент...на фото видно, что из пола тут и там поднимаются провода.
    Я на этот объект еще вернусь в июле и буду ставить металлические гильзы, чтобы во время установки плинтусов не повредили провода.
    Ваши электрики будут на этом заморачиваться?
    Теперь потолок...
    Многие делают по потолку...там же ставят распред. коробкии и потом к каждой розетке спускают провода.
    Все стены будут в проводах.
    Случай из практики...пришел в один дом ...электрик только что закончил монтаж, дом еще не штукатурили...и хозяйка с гордостью показывает...вот как ровно и красиво электрик сделал.
    Представьте...кухня...рабочий стол...над и под столом почти 2 десятка розеток...и к каждой розетке по всей высоте стены спускается провод.
    Задал хозяйке только один вопрос...навесные шкафчики как будешь вешать?..и она зависла.
    А ведь монтаж по потолку имеет и общий недостаток с вариантом "по полу"...только на полу плинтус, а на потолке - профиль подвесного потолка...и увеличенный метраж проводов.
    Подумайте, прикиньте...я вообще сторонник варианта "по стенам".
  12. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО. Исчерпывающий ответ. Я думаю будем совмещать. В процессе монтажа обязательно буду выкладывать фотки. Ещё раз СПАСИБО!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, спасибо Вам за данную тему! Прочитал все страницы. Прошу Вашей помощи в оценке схемы 1 этажа (розетки). Схему под освещение ещё делаю.
    Дом построен из газоблока, перекрытия - газоблок и кирпичные стены. Проводку планирую вести по потолку и по стенам. Перекрытие между 1 и 2 этажами - ж/б плита.
  15. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Доброго времени суток. Сегодня первый день, как монтажники начали разводку проводов по комнатам.
    С начало стали делать с отступом от стены 10 см, я сказал делать по стене т. к. потом на плите будет лежать пеноплекс 50 мм и чтобы не прижимать им кабель стали делать по стене. Можно ли так, а то может переделать пока не поздно.
