1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я кабеля пускаю впритык к стене.
    По сути, можно как угодно проложить кабели, ведь пеноплекс будет НАД гофрой...важно учитывать другое - как пеноплекс будет потом крепиться к основанию. Грибками?
    И если грибками, то пусть кабели лежат, прижавшись к стене, ведь прямо у стены под грибки не сверлят.
  2. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Да в том то и дело, что скорее всего грибками, более универсального и дешевого способа крепления к плите не найти и есть еще нюанс, если к стене не прижимать, то придется делать углубление в пенеплексе под гофру, а так можно оставить пару см под провода и все плотно приляжет. Но это касается первого этажа, а как быть со вторым там нет теплых полов, там только стяжка 7см и ламинат, может быть есть смысл отступить от стены?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно отступить несколько сантиметров от стены, уложить пеноплекс, а провода пустить в "траншее".
    Потом закрыть сверху полосками пеноплекса.
    Или наоборот...сначала положить провода, а пеноплекс начать укладывать от проводов.
    На втором этаже можно отступить, можно не отступать...весь смысл сводится к одному - кабели должны находиться в безопасности. И на втором этаже Вы может быть не будете сверлить пол ни около стены, ни в 10-ти сантиметрах.
    Просто постарайтесь учесть будущие трассы всяких труб.
  4. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Спасибо. На счет полосок - это мысль! Можно куски потом по толщине подрезать и всё. Я думал в целом листе вырезать) прицеливаться, а потом вырезать канавку? Полосками проще, еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    не...лишние сложности.
  6. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Да полностью согласен. Это лишний гем@рой)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Yuirievich, обратите внимание на последнюю фотографию, где кабели поднимаются на кирпичную кладку.
    Видно, что гофра будет выше уровня чистого пола.
    Вы же не будете потом слой штукатурки 3 см делать?
    Повернула гофра к стене - все, обрезайте ее.
    Вверх кабели уже без гофры поднимаются.
    И лучше, если этот пучок кабелей будет подниматься в общей глубокой штрабе.
    Если Вы будете крепить к стене каждый кабель отдельно дюбель-хомутами, то прикиньте...каждый кабель в ширину занимает 15 мм (грубо). Шесть кабелей - это 9 см.
    Какова вероятность попасть перфоратором при установке плинтуса?
    А когда пучок поднимается в глубокой штрабе, то потом его можно прикрыть куском стальной полосы, в качестве брони.
    И еще...этот пучок проводов на последнем фото...куда эти провода поднимаются? Где конечная точка? Почему они разной длины? Перерасход проводов? или какие-то провода окажутся короткими?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    вы наступили на те же грабли, что и большая часть людей, которые задумали себе в новострое проводку проложить. Сначала надо было стены оштукатурить, затем сделать лунки для подрозетников, а уже после этого штробить, делать нишу под щит и класть кабель.
  9. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Доброе утро!
    Да с учетом полов и стяжки делали 15см от пола, потом гофру отрезали.
    Это идет электрики на одну комнату.
    розетка+выключатель+коробка+свет, а потом из коробки уходит на две розетки в комнату.
  10. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Здравствуйте.
    Хочу поинтересоваться, это Ваше ИМХО или это норматив по СНиП?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это опыт электромонтажных работ и элементарная логика.
  12. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, не дождался Вашего ответа по моему вопросу. Я так понимаю из-за занятости.
    По возможности посмотрите, пожалуйста, схемы. К предыдущей схеме (розетки 1 этаж) добавляю схему освещения (1 этаж). Заранее спасибо! 1 этаж в1 осв.jpg 1 этаж в1 роз.jpg
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Shter, напоминайте...могу забыть.
    Картинки малы. На маленьком мониторе линии сливаются.
    Пока увидел...
    Выключатель котельной внесите в котельную. Его могут случайно включить и не увидеть, что свет горит.
    Группа освещения сан. узла и котельной совмещена с освешением спальни.
    Если уменьшать количество групп, то было бы логичнее вместо спальни присоединить освещение кухни.
    Светильник сан. узла от одной коробки, а вентилятор от другой...как будет вентилятор управляться?
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, спасибо за ответ!
    Схемы подготовлены на будущее, чтобы иметь общее представление как раскидывать электричество по дому. На данный момент стоит задача проложить электричество стационарно (не временно) в спальню на 1 этаже, на кухню, на веранду, на второй этаж.
    Ваши замечания обязательно учту.
    Подскажите, пожалуйста, сама система виденья прокладки представленная в схемах правильная или что то кардинально проработано не верно?
    У Вас рисунки в полноэкранном режиме не открываются? Или и в самом полноэкранном режиме плохо видно?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Shter, плохо видно в полноэкранном режиме.
    Вроде, схема вполне рабочая...но не все разглядел.
    Кое-где отшлифовать...
