1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, спасибо!
    По мере реализации схем и возникновению вопросов - буду к Вам обращаться.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Shter, Котел на газу?
    Если на газу, то выключатель выносите обратно, т. к. "газики докопаются".
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От региона зависит. У меня по работе таких случаев не было.
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
    1) Как провести кабель по потолку через такую ж/б балку:
    - сверлить между ней и плитой или просто её обогнуть.
    2) В будущем планируются натяжные потолки, кабель прокладывать в гофре или без неё?
    3) Как кабель, гофра крепятся к ж/б плите, я так понимаю есть спец. клипсы, как их крепить к ж/б плите? Сверлим, вставляем дюбеля и на шурупы?
    4) Когда необходимо поднять/опустить кабель со стены на потолок штроба делается в армошве (безопасно ли это) или если будут натяжные потолки можно армошов не штробить и пусть кабель (гофра) выпирают потом закрыть натяжным потолком.
    5) Если проводку кое-где прокладывать по верху стены, то на сколько её надо опускать вниз от потолка, чтобы проводка оказалась ниже натяжных потолков?
  5. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    "штроба делается в армошве."
    Я бы в шов не закладывал кабель. Плита пустотелка, легче просверлить ее и там протянуть кабель.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    позвольте уточнить - на этой балке стык плит перекрытия? почему-то перед балкой не видно продольных швов.
    без. а на каком уровне будут потолки? ниже балки? если ниже, то однозначно балку не трогать.
    армошов не заметил. по-моему, это просто щель забита раствором.
    определите сначала уровень этих потолков. ниже на 10см будет достаточно
    можно и без шурупов. дюбель-хомуты:
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    1) Да, стык плит перекрытия.
    2) Натяжные потолки планируются выше балки.
    3) Может я не так назвал армошов, армопояс, на нём лежат ж. б. плиты.
    4) Обычно натяжные потолки на сколько опускают от потолка, или это индивидуально? Я не говорю про двухуровневые, самый простой натяжной потолок.
    Спасибо за ответы!
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Может, вспомнить старый добрый способ из СССР и развести кабели первого этажа по полу второго этажа? Какой там планируется пол? Стяжка будет?
    от вертикальных штроб в пару сантиметров ничего не случится
    сам потолок где-то 5см, а отверстия под багет в ~3см. у вас могут ниже армошва, чтобы его не трогать.
  9. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    На втором этаже будет теплый пол, поэтому на полу электрика не планируется.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Shter,
    Вот фото с последнего объекта.
    Для каждого кабеля старался сделать персональное отверстие в балке сверлом d14.
    Но в результате отверстия слились в единую сквозную полосу. Просто выкрошился раствор между балкой и плитой.
    А вот здесь переход на потолок.
    Горизонтальные участки трасс по всему дому проходят на одном уровне...25 см от потолка.
    Вот и на люстру провод сначала лежит на таком же уровне, а потом поднимается к потолку и уходит в плиту.
    Но здесь потолки будут шпаклеваться, поэтому пришлось использовать пустотку плиты.
    А вот здесь будет натяжной потолок.
    Вот провода по армопоясу
    @Shter,
    Для крепления гофры использую клипсы.
    Только около светильников последнюю клипсу заменяю на более жесткое крепление: клипса с застежкой или перфорированную полосу.
    Если поставить простую клипсу, то потом, при подключении светильника одним неловким движением можно гофру из клипсы выдернуть. а вставить обратно помешает полотно потолка.
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, спасибо! Всё доступно и понятно и кажется всё просто.
    1) Вижу по рисункам Вы везде применяете гофру на потолке или это только на этом объекте?
    2) Как проходит прокладка кабеля в пустотке? Делаются две дырки, в одну запускается кабель, а через другую он ловится крючком или другим приспособлением?
    3) У меня на втором этаже потолок дерево. Читал Ваши предыдущие посты Вы не очень любите сочетание дерева и натяжного потолка при проводке электричества. Как поступить в данной ситуации:
    3.1. Заменить натяжной потолок на гипсокартон. Или сочетание дерево и гипсокартон тоже опасно.
    3.2. Кабель на потолке проложить в металл. квадратной трубе. В данном варианте гофра нужна?
    3.3. Закрыть дерево огнеупорной тканью (на степлер), думаю дорогой будет вариант, да и не практичный.
    3.3. Отказаться от проводки по деревянному перекрытию, отказаться от потолочного освещения на втором этаже в пользу настенных"БРА" и ломать голову как проводку проложить по полу (планируется теплый пол на втором этаже.).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Shter,
    1. Гофру применяю везде, особенно, если потолки натяжные пленочные. На всякий случай.
    2. Да, два отверстия...сначала запускаю упругую проволоку d2 мм, а уж потом к проволоке привязываю кабель и перетягиваю.
    3. Я не очень люблю сочетание деревянного перекрытия и натяжного потолка. Чисто по-житейски. Проводка здесь ни при чем. Ведь каким бы ни был подвесной потолок, а все же решающую роль играет деревянное основание перекрытий, ведь к ним крепится провод.
    Если есть возможность, то лучше применить квадратную трубу. Она дешевле металлорукава и у нее толще стенка.
    Но иногда применить трубу невозможно...например, если провод надо провести над балками или над стропилами. Туда несгибаемую трубу просто не просунуть. Ну тогда металлорукав.
    Кстати, если подвесной потолок будет из ГКЛ, то не надо кабель крепить к перекрытиям. Наденьте на него ПВХ гофру и просто положите на ГКЛ.
  13. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    С точки зрения специалиста подскажите, пожалуйста, по выбору штробореза. На что ориентироваться? Стены газоблок - 1 этаж, 2-этаж - белый кирпич (в полкирпича). Газоблок планировал штробить, а там где кирпич проложить кабель и заштукатурить. Раньше в квартире использовал болгарку, но она очень сильно пылит. При работе штробореза пыли много? Или для прокладки кабеля для одного дома нет смысла штроборез покупать?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К штраборезу еще и пылесос нужен.
    Пыль есть, но немного. Примерно столько, сколько поднимается при подметании мокрым веником.
    После болгарки - можно считать, что нету.
    Если будете покупать, то посмотрите в сторону синего Фиолента.
    Но, честно говоря, для одного этажа из газоблока я бы не стал покупать.
    Когда не было штраборезов штробы делали перфоратором. Насверлишь лунки в ряд, а потом перемычки между ними сбиваешь.
  15. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Добрый день.
    Сегодня должны заканчивать по зазводке электрики.
    Посмотрите пожалуйста опытным взглядом может, что не так пока подправить не долго.
    Заранее Спасибо.
    IMG_1099.JPG IMG_1101.JPG IMG_1100.JPG IMG_1102.JPG IMG_1104.JPG IMG_1105.JPG IMG_1103.JPG IMG_1108.JPG
