1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Второй этаж. По разводке я хотел сказать. :)
    IMG_1109.JPG IMG_1106.JPG IMG_1107.JPG IMG_1110.JPG IMG_1112.JPG IMG_1111.JPG IMG_1113.JPG IMG_1116.JPG
  2. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Yuirievich,
    Возьмите лазерный уровень и везде нарисуйте черточки - центры розеток, выключателей, коробок.
    Учитывайте высоту чистого пола.
    Заодно нарисуйте на стене прямоугольник будущего щитка.
    Таким образом вы сможете убедиться, что везде есть запас провода.
    Особенно около щитка.
    А больше по фоткам сказать что-то очень сложно.
    Срезать лишнюю гофру, чтобы не увеличивать слой штукатурки, а так же хорошо натянуть кабели, чтобы не торчали пузом.
  4. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Спасибо большое. Завтра займусь!
  5. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Как раз прикупил себе лазерный уровень KAPRO 888.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а как вы видите процесс сверления лунок и установки подрозетников?
  7. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Здравствуйте. Этими делами будут заниматься электрики я могу лишь предположить, что после штукатурки коронкой ф68 мм сверлятся отверстия для подразетников туда вставляются провода, вокруг подразетников замазываются места где проходят провода потом все шпаклюется. Я так думаю, но этого никогда не делал поэтому нанял монтажников.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Короткий вопрос!)
    Узо противопожарное ставим в уличном щитке, до ввода в дом?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Длинный ответ: при подземном кабеле обязательно. В прочих случаях на усмотрение в зависимости от системы заземления и общей схемы электроустановки.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    От столба на дом СИПом, на на доме переход на ввг, ныряет в дом, до щитка метров 10 по деревянному перекрытию в металлорукаве. Заземление отдельное от нуля (контур закопаю).
    По моему ТТ схема называется
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае противопожарное УЗО лучше поставить в доме. На столбе оно бесполезно.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Почему бесполезно? За участок ввг опасаюсь... по дереву же идет... ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь внутри ВВГ нет жилы заземления и трасса проходит по диэлектрику...куда ток сможет утекать?
    А если ток в землю не утекает, то УЗО не работает.
    Если бы ВВГ был 5-ти жильным - тогда УЗО могло бы пригодиться.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    при нагреве, или намокании он становится проводником.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Стоит обговорить со штукатурщиками вопрос выпуска концов кабелей (ниже уровня будущих сверлений), в идеале вместе с электромонтажниками. Чтобы не пришлось раскурочивать "ямы" для исключения повреждения кабельных выпусков. Один из вариантов: выпуск кабеля оформить гофрой (обрезками) либо временными "банками".
    Возможно, ищу сложности, а Вы всё уже придумали:|:;)
