1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Здравствуйте. Всё Вы правильно говорите. Что бы потом не заморачиваться так и надо сделать, а то потом на самом деле замазывать придется
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    ВВГ в металлорукаве ! Металлорукав заземляется...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае УЗО очень даже нужно. Тем более, когда вместо трубы применяется металлорукав.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ломаю голову, как правильно поступить.
    На участке стоит баня, в нее под землей заведено 380в 5квт (столько купил 10 лет назад). Вводной автомат 16аА. Построил дом, под фундаментной плитой оставил гильзу 50мм для ввода электричества. Думал кабель перебросить в дом из бани, но предположил, что чтобы не морочиться с бумагами можно оставить ввод в бане и завести в новый дом три кабеля.
    Разумное ли это решение?
    Стоит ли заводить 3х2.5мм или лучше сразу 3х4мм на вырост (а вдруг 15квт подключю)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Разумное.
    Правильно будет 3х6. С учетом потерь, перспектив и того, что это вводной кабель.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Спасибо.
    Уточню, у меня 380В. Расстояние между объектами (щитами) 15 метров, с подъёмами около 19метров. От бани планировал три кабеля 3х4, полагая, что это уже с запасом под будущие возможные 15 квт.
    Если нужно три кабеля 3х6, заведу. Или Вы 3х6 предложили под 220В?
    И еще дилетантский вопрос. Около бани есть "правильное" заземление - поле 3х6, шесть уголков 50х50х2500, обваренных полосой 50кой Нужно ли делать еще один контур заземления именно для дома из-за удлинения трассы на почти 20 метров и навешивания дополнительных узо и дифавтоматов?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как-то я не понял... Я говорил об одном кабеле. Если земля уже есть, то смысла делать вторую никакого. Меня тут могут обругать, типа перестраховываюсь, но я бы предложил кабель 4х6 и отдельно провод заземления 1х10.
    380 - это три фазы. Каждая фаза на свою 6, плюс N. Этого хватит.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я бы провёл 4х10 вдруг потом 30 Квт захочется (как случилось со мной) :)].
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это перфекционизм :) Да, и для тех, кто без газа, перспектив его получения и круглогодичным проживанием.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Теперь сложилось. Я хотел упростить себе задачу по сборке щита в доме и кабели из щита бани протянуть уже после разделения на фазы (после дифавтоматов на 30мс), отсюда мои три кабеля 3х4мм. Можно ли сделать так или это фигня и нужно вести именно 380В и собирать новый щит начиная с узо на 300мс? Потребителей на 380В в доме не предвидится.
    Отдельный провод 1×10мм из дома можно не тащить в щит в бане, а напрямую его бросить на полосу от заземления?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это "задел" на будущее. Да и по запасу прочности (перегреву и т. д.) плюс. А жизнь она меняется стремительно и "имЕтельно". А цена кабеля сильно отличаться не будет если делить на 100 лет. ;)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не стоит делать все заново. 380 после УЗО на 300 мА и потом в новом доме разбрасываете по фазам. Так и дешевле, и надежнее. А после дифавтоматов не стоит. УЗО 30 мА надо таки на конечных линиях ставить в доме. Иначе могут быть проблемы с тем, что проблема в доме, а надо бегать в баню и там включать заново.
    Если есть такая возможность, это идеальный вариант вообще.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ясно, спасибо!
    "Снимаю" в бане три фазы с нулем, завожу в дом и строю щиток по новой, начиная опять с УЗО на 300 мА? (его можно использовать для общего отключения дома)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СысоевМВ, если счетчик стоит в бане и Вы не хотите заморачиваться с бумагами, то можно подключиться и от бани.
    Если счетчик висит на столбе на улице, то лучше протянуть кабель прямо от счетчика.
    Делая петли из тонких проводов по участку, Вы можете получить негативные результаты...при включении холодильника лампочки будут гаснуть, а при коротком замыкании в дальней розетке может автомат не сработать. Или будет срабатывать слишком долго.
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Иванов Костя, подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    Можно ли развести кабель под розетки в комнате из одной распаячной коробки?
    Т. е. к каждой розетке идёт отдельный кабель из коробки.
    Распаячная коробка будет не маленькая, полностью заштукатуриваться в стену не будет (будет закрываться декоративной крышкой).
    Цель данного варианта:
    1) иметь только две распаячных коробки в комнате (одна под розетки другая под освещение);
    2) иметь постоянный доступ к ним.
    То что уйдет больше кабеля знаю.
    Заранее спасибо!
