1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    Вот в мае делал объект
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Спасибо за ответ! У Вас на фото коробка находится внизу, вот и я задумался может и мне так сделать, кабеля пойдет меньше, на глаза не бросается - одни плюсы. :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете.
    Вот фото коробки освещения.
    Провод от коробки приходит сначала на выключатель, а потом от выключателя к люстре.
    Коробки размещал так, чтобы были за дверью.
    Потом можно будет поставить простые вентиляционные решетки в качестве декорации.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вечер добрый, посмотрите, пожалуйста, пригодна ли схема? Что можно упростить или поменять? Ввод с основного щита с пломбой, 15 кВт, 3 фазы, ОИН-1 и автомат на 25 стоят там.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Стоит поменять - убрать двойную дифзащиту с котла. Оставить только 1 УЗО на нем. Причем я бы рекомендовал не 16/10, а 25/30. Котел не в мокрой зоне. И оставить на этом УЗО только котел. Это система жизнеобеспечения. Такая же история с насосом.
    Остальное жизненно. Если лампочки планируются светодиодные, то свет можно тоже убирать под УЗО (под те же самые). Нагрузки никакой, а все-таки лучше.
    Не забудьте общий вводной автомат. Он нужен. Я бы поставил еще общее противопожарное УЗО на 100-300 мА, но это вопрос такой... Оно необязательно в данном случае. Хотя и желательно.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Спасибо, все понятно. А вводного автомата в первом щите не достаточно? И про УЗО на 100-300мА, ОИН на вводе его не заменят?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Вводной автомат в щите в любом случае нужен. Вот лень искать пункт ПУЭ сейчас. В среду, если не поверите так, найду :)
    Это совсем разные вещи. Ну вот совсем. ОИН защищают оборудование от молнии, а УЗО защищает вас от тока.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    УЗО нужно не только для защиты от поражения током человека. Это аппарат с несколькими защитными способностями которые сводятся к одному-регистрации критических разностей токов в фазном и нулевом прводе и выключении линии в случае аварийных значений. А вот ударит при этом током вас или нет-вопрос философский. Меня например шарашило и не раз, а кого то даже не почувствовал. Я пишу это специально для тех домочадцев, которе надеются на то, что УЗО это некий 100% щит для человека. Это не так. Многое зависит от особенностей организма, и многих других факторов. Но главное назначение УЗО это контроль за током утечки и это аппарат который очень важен. Даже важнее чем автомат на вводе.
  9. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Начинаю подготовку к компоновке щитка.
  10. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Граждане специалисты, не поделится ли кто-нибудь рабочей "бюджетной" схемкой автоматического ввода резерва (запуска генератора) при отключении основной сети. Заранее спасибо!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у Вас заземление по схеме ТТ, то УЗО надо ставить абсолютно на все группы. И на все розетки, и на весь свет.
    Систему отопления лучше поставить под отдельное УЗО. Пусть отключится скважина, пусть выбьет УЗО на кухне, но отопление всегда должно быть в работе.
    Отдельный автоматик ставят на систему охраны. Причем, без УЗО.
    А генератор будете применять?
    по сути, вводного автомата на столбе вполне хватает. однако последний заказчик сказал так:"Не хочу ходить к столбу, если надо обесточить весь дом".
    Вместо вводного автомата можно применить УЗО 100-300 мА. Но обязательно селективное, которое отключается с задержкой времени.
    Еще можно рекомендовать реле контроля напряжения. Эти реле защищают бытовыю технику и косвенным образом являются противопожарным средством.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    нет, проблем со светом не бывает.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну тогда переключатель для генератора можно не ставить и можно не делать неотключаемые группы.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Т. е. на вводе поставить 25 автомат, после селективное узо на 100-300 (на всех потребителей кроме котела) + УЗО на котел 25/30, далее автоматы к группам. Так?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну да.
    Вводной автомат - УЗО 300/40 S - групповые УЗО - автоматы групп.
    @id212333838, рисуйте.
    Только с картинками будет понятно и наглядно.
