1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 77
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ок, спасибо)
  2. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Данное узо селективное? И достаточно будет щитка на 45 модулей или брать лучше на 48 с запасом.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, не селективное. :no:
    Для того чтобы понять какой щит покупать - нужна схема, иначе просто гадание на кофейной гуще.
    А что за щит на 45 ? :faq:
    Берите лучше на 72 или 96, а можно и на 160. :super:
  4. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Схема ниже, а какое тогда узо abb подойдет. Шкаф на 45 автоматов так сказать.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будем считать это стартовым вариантом.
    Теперь надо учесть, что у Вас 3 фазы.
    Каждое из УЗО №№ 4-6 соответствует своей фазе. Всю нагрузку дома надо равномерно распределить между фазами.
    Фаза В под УЗО № 5 работает только на освещение. Зато к фазе А (УЗО №4) подключено аж 2 линии кухни.
    Смотрю на Вашу схему и напрашивается вопрос: провода уже проложены?
    Не вижу отдельной линии для электродуховки, нет ни одного кондиционера, нет линии для электробойлера в котельной, нет никаких линий для улицы (септик, скважина, автоматические ворота, баня, беседка и т. д.).
    Судя по схеме, в котельной только газовый котел. Хотя желательно для газового котла делать индивидуальную линию, а вот для водоснабжения и прочего вспомогательного оборудования протащить отдельный кабель.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что это за ШКАФ на 45 модулей ?
    Схему нужно править.
    По УЗО вопрос не совсем понятен.
  8. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-45 IP40 пластиковый. Что именно править ?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У Вас 38 модулей без счетчика. Посмотрите, сколько займет счетчик. Если на дин-рейку, то как правило, модулей 6. Итого 44. Теперь прибавьте к полученной цифре 30%. Получим 57. Минимально возможный шкаф - на 54. Нормально и удобно - на 72.
  10. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Скажите, УЗО 63А/300мА с буквой S ставить, пока есть возможность поменять. Счетчик на дин рейку.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    нет
    всего нет
    Планировала все по отдельным кабелям, соответственно схеме.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Рекомендую взять Астро УЗО. Они чуть ли не в 2 раза дешевле (именно S), а качество нормальное.
  13. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    астро узо вообще у нас редкость
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Извините, на регион не посмотрел. Но даже если заказать у них с пересылкой, все равно дешевле выйдет.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но по Вашему плану в котельную заходит всего один кабель. Несостыковочка.
    Вот случись что с системой водоснабжения, выбьет УЗО...и отопление отключится. А Вас дома нет.
    А если разделять, то надо добавлять кабели и автоматы.
    И не будет? Или просто не нарисовали?
    Наверно я мыслю шаблонами, но уже привык, что женщины чаще всего просят именно электрические духовки. Вот в прошлом году делал людям электропроводку, они планировали газовую. А уже в этом году ездил к ним - просили добавить линию для электродуховки.
    Ничего не предусмотрено для септика и скважины...у Вас центральное водоснабжение и канализация?
    Вы пишите подробнее. Я могу, конечно, просто подправить Вашу схему и ничего не спрашивать. Вопросы-то задаю не из любопытства, а из желания максимально все предусмотреть, чтобы потом Вам не пришлось заниматься доделками и переделками.
