Нужны советы и критика по планируемому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МихаилBor, 12.02.13.
какой тип фундамента лучше выбрать на склоне
  1. мелкозаглубленная лента
    2 голосов
    3,7%
  2. свайно-ростверковый ТИСЭ
    40 голосов
    74,1%
  3. монолитная плита
    3 голосов
    5,6%
  4. заглубленная лента
    8 голосов
    14,8%
  5. блочный
    3 голосов
    5,6%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дико извиняюсь, Михаил, за обращение "не по уставу". _ Перепутал.
    Здесь думать в процессе надо - считать сначала, все нагрузки и их распределение на сваи. Делать выводы - по результатам расчета. Имхо - любое прогнозируемое строительство обязано быть результатом правильного расчета и соблюдения технологий, но не социологического опроса. После сбора нагрузок и определится кол-во свай для каждой несущей стены с коэффициентом запаса, заранее заложенным в общий вес дома.
    Ростверк обязан связать жестко сваи и распределить /передать на них нагрузку. Брус 200х100 вертикально и горизонтально лежащий разную нагрузку несет, не так ли?
    не вижу смысла внизу делать - хотя если вдруг найдете плывун ниже дома - дом спасёте - но только не построив его на этом участке...
    Имеется ввиду наверное то, что можно уже другой тип фунда рассматривать - экономика...
  2. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Все в первом посте указал, это как раз не забыл :) Вот. Грунт по визуальной оценке того, что копали фундаменты соседи - суглинок. Верхний слой почвы плодородный. участок с уклоном. Там где будет стоять дом почти ровная площадка, далее уклон к реке порядка 10 градусов. В 40 метрах от дома внизу склона небольшая речка.
  3. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Со мной можно и не по уставу:hndshk:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так причем уклон ? Пятно застройки ровное ли нет ? :nono:
    Ладно. Если вы не хотите делать цокольный этаж то мое предложение - ленточный, монолитный, щелевой до уровня земли. Далее цоколь из 1 ряда ФБС .
  5. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Под ве
    Под всю ширину дома ровного участка не хватит, южная часть дома будет в начале склона. Я его конечно планирую выровнять. Участок 8 соток, вытянутый с севера на юг, склон на юго восток. Ровная площадка от границы участка около 10 м, но дом к самому забору ставить нельзя + впереди дорога, тоже ограничение по красной линии есть. Поэтому планировал 3,5 метра от границы участка отступить.
    Все понял. Буду считать.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  7. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Goodwil, спасибо за ссылку. Книгу нашел и скачал, пока досконально не разобрал все.
    Громозека, прикинул примерно по стоимости три варианта фундамента плита, ТИСЭ, мелкая лента. Исходил из того, что периметр фундамента надо утеплять во всех вариациях, значит это в расчет разности по стоимости не идет.
    Так вот выходит мелкая лента дешевле будет, если ее заложение будет менее 0,9 метра (общая высота и над и под землей) такая высота в принципе для нее и типична. Но везде встретил, что такой фундамент надо загрузить в год постройки, а этого у меня не получится. либо утеплять и надеяться, что ни чего не случится, что чревато. + на таком фундаменте обязательно армирование стен дома, хотя это может и при других типах не лишнее. Пока не впечатлен этим вариантом честно сказать.
    Плита - с удивлением обнаружил по подсчетам, что кол-во арматуры в ней почти столько же что и в тисэ, честно думал в тисэ меньше будет (но это так отступление) Плита без утепления специального выходит примерно равна стоимости по тисэ, высоту плиты брал 25 см. бетона чуть больше, но это без ребер жесткости, а т. к. уклон их лучше делать, значит бетона еще больше надо, но тисэшый фундамент надо еще перекрывать. Итог здесь плюсом по расходам является экономия на перекрытии, минусом утепление плиты.
    Пока примерно так, точнее еще рассчитаю.
    Хоть и не думал о блочном фундаменте, но поскольку пока есть время, думаю и его точнее просчитаю.
    Вот пока такие выводы.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то вы не то считаете...если конечно поверх ростверка монолитного перекрытия не будет...
  9. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Да, считал без монолитного перекрытия, перекрытие будет либо плиты пустотные, либо дерево, но склоняюсь к первому варианту. А в плите по грунту как раз видимо и ошибся, т. к. считал один ряд арматуры крест на крест на 20х20см. Надо то две армированные сетки сверху и снизу, тем самым мое удивление было оправданным.
    Думал тоже что лучше поверх ростверка взять, заливать монолит или иное, но по цене в итоге дешевле заливка не будет.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    МихаилBor, есть вопросы по склону. На каком расстоянии планируется дом до бровки склона и какова его (склона) высота?
  11. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Пока отвечу приблизительно, ориентировочно на глаз склон около 2 м на расстоянии 30 в длину. Во вложении фото. Одно снимал снизу участка, видно что склон до верху примерно с человеческий рост. Второе фото сверху. Дом от бровки склона - либо попадает южная часть дома на начало склона, либо удастся разместится на самом краю. Но и то место где будет дом (фото с поломанными кустами) видно что немого тоже с уклоном, дальше он резче просто начинается вниз. Попробую в выходной съездить на участок и если снег позволит точнее измерю расстояния.
    Как заканчивается участок сразу начинается искусственно вырытый еще при царе горохе пожарный водоем, а сама речка чуть дальше, тоже фото на всякий случай если это важно.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Спросил про склон на предмет возможного развития оползня, у Вас все нормально:)
  13. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
  14. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Все-таки склоняюсь к столбчатому фундаменту по тисэ, то есть с расширением внизу, поговорил еще со знакомым, его консультировал проектировщик и тот советовал столбчато-ростверковый, как надежный и наименее затратный из всех. Прикупил за это время бетономешалку, бензопилу и нивелир. Потихоньку готовлюсь к первому строительному сезону, изучаю темы и подчас голова кругом. Вот смотрел как делать крыльцо, единым или все-же отдельно и выходит в итоге сколько людей, столько и мнений. Понял из всего, что риск при стройке вместе, это трещины в фундаменте, при стройке отдельно, трещины между стенами крыльца и дома. Второе вроде как наименее печально. Может есть у кого, точные данные, что лучше если делать фундамент одной заливкой с крыльцом или всеже потом его отдельно заливать.
    Изучал печную тему, тут тоже нюансы, хотел печь как резерв на то время пока не будет газа, да и потом как дополнительный источник тепла. т. к. печь требует своего фундамента, пришел вот к такому проекту основного фундамента, выставляю на растерзание, критикуйте. Между двумя ростверками место под заливку усиленного фундамента под печь. Плиты перекрытия все одинаковые прикинул 3,8 на 1,2м. имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  15. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Что ни у кого ни каких мыслей и даже критики?
