Нужны советы и критика по планируемому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МихаилBor, 12.02.13.
какой тип фундамента лучше выбрать на склоне
  1. мелкозаглубленная лента
    2 голосов
    3,7%
  2. свайно-ростверковый ТИСЭ
    40 голосов
    74,1%
  3. монолитная плита
    3 голосов
    5,6%
  4. заглубленная лента
    8 голосов
    14,8%
  5. блочный
    3 голосов
    5,6%
  1. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    @Interndk, давненько я не заглядывал.
    сроительный сезон идет потихоньку, все в основном, как и раньше своими силами. Столбы перезимовали без проблем. Замес примерно такой ведро с верхом 10л. цемента 500, три совковых лопаты с верхом песка, пластификатор 2 колпачка, около 4 ведер опгс. воду наливал в конце из шланга в уже работающую бетономешалку до нужной консистенции.
  2. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    В данный момент я на этом этапе. Наемная сила только на выравнивание фундамента кирпичной кладкой, да и то раствор сам месил. 1407342743955.jpg
    Заливался из миксера с бетононасосом. Удобная штука я вам скажу. Заливал один, потом с женой равняли верх.
    У меня возник вопрос, может кто подскажет?
    На фото видно, что сейчас у меня нет щели между ростверком и землей. Не хочу отгребать ее, но как бы по правилам фундаметов по Тисэ это надо. Как думаете будет ли поднимать зимой ленту насыпь, ведь здесь по сути земле проще будет в бока разойтись, чем вверх в бетон упираться или я не прав? Внутри грунт уберу, а вот. по периметру хочется все так оставить.
    Вот еще фото. это с противоположной стороны. IMG_20140806_192314.jpg там где уклон
  3. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Да, если кому интересно. подвел итог по затратам чисто на фундамент, то есть без учета купленного инструмента и досок на опалубку, т. к. все снял аккуратно и буду повторно использовать.
    на данный момент около 300 т. р. но здесь учтены уже не уложенные пока плиты ПК и купленный кирпич на их облицовку после укладки. еще будут затраты на изолир. материал, цемент и оплату каменьщику и крановщику за укладку. рассчитываю в 350 уложится.
  4. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    @Громозека, разрешите вам адресовать предыдущий вопрос. т. е. на эту зиму не откапывать щель под ростверком фундамента, что на фото. Обязательно ли пучение вверх будет давить или есть вероятность, что земля будет в стороны расходится, т. к. расширятся туда ей препятствий нет.
    В последствие все сделаю по правилам. Изнутри шифер плоский вплотную к ростверку и насыпь грунтом (он уже внутри по периметру есть т. к. ростверк заливал на насыпь, опалубка была без дна), снаружи откопаю щель потом, и сделаю забирку по такому принципу recomendations.jpg Так вроде и утепленное подполье будет и просвет под ростверком.
  5. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    @@Громозека, разрешите вам адресовать предыдущий вопрос. т. е. на эту зиму не откапывать щель под ростверком фундамента, что на фото. Обязательно ли пучение вверх будет давить или есть вероятность, что земля будет в стороны расходится, т. к. расширятся туда ей препятствий нет.
    В последствие все сделаю по правилам. Изнутри шифер плоский вплотную к ростверку и насыпь грунтом (он уже внутри по периметру есть т. к. ростверк заливал на насыпь, опалубка была без дна), снаружи откопаю щель потом, и сделаю забирку по такому принципу [​IMG] Так вроде и утепленное подполье будет и просвет под ростверком.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, обязательно будет давить. С какой силой ?
    Рассчитать вряд ли получится, но можно сыграть в русскую рулетку ?
  7. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Ну вот и перекрыли. Доволен работой крановщика. Все быстро и точно.
    Благодарю всех, кто откликнулся и помог, а так же всю команду Форумхаус.
    Работы впереди еще очень много.
    Дом будет совсем не таким, как планировал и рассказывал в начале темы.
    Материал выбрал - арболитовые панели.
