Фасад для дома из газобетонного блока Итонг
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Svhgranica, 12.02.13.
  1. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Спасибо за информацию. Да форум здорово помогает.
  2. Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    На стене из блоков Ytong в испытательном центре Xella в Германии прошли климатические испытания 2 производителя фасадных материалов, их Xella и рекомендует. Baumit один из двух. Если перепады по наружной стене не более 8 мм и газобетон уложен на тонкий шов, то используется тонкослойная система с штукатуркой Baumit Artoplast. Если перепады по стене больше или блоки на раствор уложены или над окнами перемычки монолитные, то используется толстослойная система с легкой штукатуркой Baumit GrundPutz Leicht. Если интересно посмотреть как это выглядит, у Baumit в Московском учебном центре можно увидеть и попробовать.
  3. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Первое сообщение у Вас на форуме и пахнет почему то рекламой:) И к сожелению даже не в тему...
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Первое сообщение у Вас на форуме и пахнет почему то рекламой И к сожелению даже не в тему...
  5. Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    В ветке неоднократно упоминается и другая штукатурка, к ней вопросов с рекламой не возникало?
    Насчет "не в тему" не согласен. Если предлагается конкретное решение для автоклавного газобетона, то это "в тему".
  6. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Это был не вопрос)
    А вот теперь вопрос-
    А Вы нам рекомендуете из собственного примера использования? Или это выписка из местного журнала? Тогда ссылку на эту статью сюда и обсудим... Тут не любят бла, бла, бла...
  7. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Вот мой фасад.
  8. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    А почему не вент. Фасад?
  9. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Не думал про него. А какие варианты есть? По тепло расчетам смотрел минплиту если 50мм положить то точки росы не будет. А вокруг окон сделать 100 мм пенопласт. Не могу решить из чего лучше делать.
  10. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    А вот мой фасад. Я боюсь делать штукатурку, если руки кривые то она начнет трескаться, да и подкрашивать ее надо переодически говорят. А профи которые фасады делают, где их взять то... Поэтому я склоняюсь к вент. фасаду из панелей.
  11. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    У меня как раз хорошие фасадчики есть они только этим и занимаются. Ребята с Украины. Занимаются этим 10 лет, я их знаю 4 года. Моим друзьям и родственникам четыре фасада сделали. Вот они предлагают делать с ЦП. Говорят что в мешках тоже самое только дороже:) После форума не знаю чем делать. Когда начинал дом строить думал полностью им довериться. Фасады которые они делали часть из пенопласта часть из ЦП но дома кирпич!
  12. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Баумитом я штукатурил внутри внешние стены остальные ЦП. От итонга тоже самое слышал что надо Баумит для фасада. Внутри ребята которые штукатурили баумитом были не довольны он какой то разной фракции был, я в Баумит скинул фото они сказали что такое может быть. А как такое может быть если там камешки с ноготь. Они сказали что это если я не ошибаюсь перлит. Теперь у меня часть стен гладкие и красивые как ЦП штукатурка смотрятся а некоторые прямо уже готовый кароед. Но так вроде крепко держится не фухтит ни чего подозрительного.
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Можно качественно делать, но ошибки что бы избежать нужно не только руки иметь но и ГОЛОВУ. В голове должны быть знания, как? что? чем? кем? и т. д Вот какие трудности у Российского заказчика.
    Вот сижу и голову мыслями ломаю чем фасад делать.
  14. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Я тоже голову ломаю. Но все таки думаю штукатурить церазитом как учит надежный. Фасад дело такое что все равно раз в 7-10 лет будешь им заниматься. Вент фасад мне кажется очень будет дорогой изначально и как он будет смотреться через 7-10 лет тоже не понятно. А за эти деньги можно церазитом два раза сделать. Как раз за это время фасад надоест и можно новый сделать. Что бы не заниматься фасадом долго надо было его из кирпича делать. А что бы ошибок меньше сделать вот и читаю форум.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Из кирпича есть тоже много гемороя, штробы для электрики, утепление и т. д. А газобетон дышит, в нем себя лучше даже чувствуешь (у меня дача из кирпича, дедом построена) Все хорошо но толщина 4 кирпича дореволюционого, между ними воздуш. зазор, вот это супер. Так сейчас построить не потяну)
    А фасад либо как советует надежный, но у меня нет таких надежных, а это дело очень этого треба. По стоимости то на то и выходит я считал. Вент фасад поставил и забыл на 15-20 лет. Сомниваюсь что кто за такие деньги так штукатурку сделает.
