Фасад для дома из газобетонного блока Итонг
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Svhgranica, 12.02.13.
  1. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Сколько м2 вент фасада выходит?
  2. Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    Не совсем из местного и не совсем из журнала.
    Если говорить про ссылку, то вот она - http://www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_Proizv_Gb/sbornik_dokladov/a3.pdf
    НААГ не занимается продвижением какого-либо производителя, он выбирает проверенных производителей (хочется верить).
    В московской области в прошлом году котеджный поселок из газобетона был оштукатурен по предлагаемой тонкослойной фасадной системе. Если интересно посмотреть, уточню расположение.
  3. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Интересно посмотреть. Возле меня дом делали по системе Баумит в том году. Хочу посмотреть на него к концу лета как раз в это время планирую делать фасад. Меня единственно качество смутило баумита это когда внутреннюю штукатуру делал. Завтра по стараюсь фото найти того материала который был в мешках.
  4. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Вот такие камни были в мешке и так штукатурка получилась.
    А вот где фракция была в виде порошка.
  5. Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    Alexandrovi4
    Очень вероятно, что Вы использовали внутри "легкую" цементную штукатурку. Легкость ей придает перлит, и чем он крупнее, тем ниже плотность раствора и выше паропроницаемость штукатурки, что для высоко паропроницаемых стеновых материалов особо актуально (для ячеистого бетона, теплой керамики и проч.).Также перлит создает поры, служащие демпфером напряжений, т. е. трещиностойкость у таких материалов выше. Согласен, что разнородный наполнитель в смеси может смущать, но как видите стоит достойно.
    Т. к штукатурка с перлитом является "грунтом", то для получения финишного покрытия требуется "накрывка", которая и сгладит весть появившийся "короед".
    Конечно удобно иметь материал 3 в 1, (обрызг, грунт, накрывка) и все из цпс, и все почти недорого, но этот фокус проходит только с гипсовыми штукатурками и только внутри.
    При использовании приготовленной на площадке цпс, она используется и качестве обрызга и в качестве грунта. Только в обрызг воды идет больше. Для накрывки используется та же цпс, только меньше песка и больше мелкой фракции, т. е. цемента. В итоге на обрызг смесь идет слабее, чем на грунт (вода прочности не добавляет). На накрывку, прочнее чем на грунт. Результат: волосяные усадочные трещины на поверхности, возможные нарушения сцепления с основанием. Нарушается штукатурное правило: чем ближе к поверхности, тем ниже прочность штукатурки.
    Если используется готовая ЦПС с маркой М150, то ее вообще нельзя применять как штукатурку для ячеистых бетонов, т. к. прочность настолько высока, что основание разрушится.
    Обсуждаемая выше тонкослойная система состоит из: тонкослойной штукатурки, армирующей фасадной сетки, грунтовки под декоративную штукатурку и самой декоративной штукатурки. В качестве декоративной штукатурки для автоклавного газобетона, исходя из паропроницамости лучше всего зарекомендовали минеральный короед/шуба + 2 сдля силикатной краски или силикатная штукатурка, которыу не нужно красить.
    Если с точки зрения теплотехники стена проходит и устраивает, с точки зрения геометрии и мостиков холода тоже, то найти надежнее и доступней вариант штукатурной отделки фасада сложно.
  6. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Боюсь если делать тонкостенную штукатурку может быть видно швы блоков. Я хочу сделать штукатурный слой 20-30мм по маякам а потом еще тонкий слой с сеткой для крепости.
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Примерно 3000 руб. Если японскими панелями по 1400 руб. делать.
  8. Gavroch
    Gavroch
    Gavroch
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, тоже озабочен вопросом отделки фасада по газобетону. Дом сложен из Ytong D500, толщина внешних стен - 500 мм. Внутри использовал гипсовую штукатурку. Живу в нем первую зиму, отопление газовое, дом получился достаточно тёплым, и я не планирую более его утеплять. Вопрос стоит в отделке фасада. Также придерживаюсь варианта вентелируемого фасада (скорее всего будут японские панели). Не хочу делать штукатурку, так как не встретил еще ни одного достойного варианта, а переделывать через пяток лет не хотелось бы) Согласен, что японские фасады не дешевы, но пока другой альтернаимвы не нашел...
  9. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Для себя решил что буду делать штукатурку. Вентфасады слишком сложная и дорагая система. Штукатурку за эти деньги можно сделать два раза. По итогом отпишу на форуме.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне понравился Ваш дом:super:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас пояс из бетона, вентфасад через элементы крепежа-мостики холода может принести проблемы. У Вас мокрый фасад с пенополистиролом/ минплитой самое лучшее решение!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/85960/
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже скинул Вам надёжного, кто в Питер может приехать.
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Пока не получал. Продублируйте пожалуйста.
  15. Gek1925
    Gek1925
    Gek1925
    Московская обл, д.Цибино
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста какой в итоге вариант отделки выбрали и что посоветуете для внешней отделки такого же дома из газосиликката Bonolit?
