Печь отопительная, варочная с камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 12.02.13.
  1. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Новая версия, что сделанно
    1. посмотрел что не только в подъемном канале из первого колпака во второй Кузнецов кладет половинки. Но и в первом перекрытом и при выходе из второго тоже половинки без перевязки на внешнюю стенку. Сделал также как в подъемном канале из первого колпака во второй половинками и убрал перевязки.
    2. немного попытался сократить пилку кирпича, в итоге наверно больше увеличил. ;-)
    3. попытался изобразить топку.
    4. Попытался учесть замечания BobSol'а но полагаю все еще не все.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Улитки в 3 и 4 ряду не сделал видать - на картинке...
    И перестань беспокоится за внутреннюю стенку зацепленную торцами и стоящую между внешних стенок. Она долше всех стоять останется. Не понимаешь? Так при прогреве стенки печки выгибаются внутрь. И зажимают твою стенку.
    Я моделей ОВИК20 нарисовал штук 15, приближаясь к совершенству. И все-равно не достиг, т. к. не знал (как оказалось) еще каких-то истин. А ты захотел с первого раза хорошую модель печки забацать... Учись, пока есть время до кладки.
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Не не сделал, посколкьу 1-3 ряд уже существует в реалии. ломать не хочется :)
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так каждый ряд за себя отвечает. Первые пусть остаются как есть, а выше нужно гнать стенку ровную, без вставок. И это совсем не трудно. Всего лишь признать, что так будет правильно.
    Я не раз писал - печники показушники. Сделают все, чтобы по внешней стенке не читалась внутрянка.
    А перекрытие прочистки - очередная блажь... Выше тоже есть ряды и они склеивают нижние.
  5. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Время до кладки уже нет, к лету хочется сделать. Начнется летний сезон будет куча гостей приезжать отдыхать. У меня там сосновый лес вокруг дома, реки, озера. Рыбалка прямо с участка, говорят в некоторые года бывает и из дома :) А класть в доме печку не чистая работа и кирпич пилить. Да и кирпич уже завез, весь в дом не загружу, полы и так прогнулись от того что внес в дом. На улице кирпич могут и стибрить. Все же уезжать иногда из дома приходится.
    Тема об отчете постройки тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/195097/#post-5624737
    Но туда уже давно ничего не выкладывал, просто нет времени пока ни на кладку ни на репортажи.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сейчас погляжу. Можно же стенки будет выводить внешние начинать. Дело небыстрое...
  7. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Ну вот так
    Как у Кузнецова было мне не нравится чисто по шву. Под дверку наверно и неплохо смотрелось бы, а под кирпич не смотрится. Сделать стык кирпичей над прочисткой можно, но кирпичи все не ровные и стыкуются они не по линии. Попробовал уже расклеивать склеинные кирпичи - глина надо сказать неплохо держит. Пришлось взять в руки полотно от ножовки. Будь там стык кирпичей ковырять будет сложнее. Просто кирпич он не ровный у меня, а дугой. И вот эти концы дуг как раз будут ближе всего подходить к кирпичу который закрывает прочистку. В некоторых случаях смотрю что они практически касаются нижнего кирпича. Т. е. если стараюсь держать шов 5мм то гдето он все равно выходит чуть меньше и концы практически провисают до нижнего ряда. В принципе можно и отшлифовать кирпичи... но отчего бы и не перекрыть просто кирпичем... На мой взгляд сильно ужасно это не смотрится.
  8. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Да
    Да ест-но. В принципе по скорости выходит ряд в неделю, как то так. До топки еще несколкьо недель руки не дойдут. Тем более видимо на этой и следуюшей неделе буду пытатся как решить проблему с технической приспособой для пилки. Эти арки и художества убится будет на китайской стойке вытачивать. Так что пока стоп чисто технический.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот гляди как все красиво получается. Небольшие затыки по выступам - решаются.
    И соответственно совет - не нужно в рядах соединять кирпичи - мне править нужно.
    Ряд с нарисованными кирпичами 4 заменил на нормальные.
    Цвет в полосочку - замедляет работу программы.
    Пока времени нет сделать больше. Но можешь продолжить и сам.
    Пилить стало в 3 раза меньше нужно.
  10. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Стесняют вот эти швы (зеленым пометил), они как бы выглядят прямыми на 3 ряда. Попробую как руки дойдут посмотреть на кирпиче. Преспектива пилить меньше заманчива.
    А что значит соеденять? беру кирпич, тащу его до следующего, мне подсвечивается точка на лежащем кирпиче и я его отпускаю. Какие то настройки сделать чтобы рядом ставил?
    Я понял идею. Попробую сотворить такой вариант. В принципе когда швы семметричны как на картинке слева-спарво это даже неплохо и смотрится.
    это не цвет в полосочку, а скорее всего результаты наложения текстуры.
    вид -> панель инструментов -> стили
    и там выбрать стиль "затенение".
    Скетчап периодически почему то эти стили переключает, даже бывает при рисовании. А так цвет бордовый. Начинал рисовать на мониторе где бордовый был красным а красный желтым. Но кстати кирпич больше действительно на бордовый похож.
    Цифра в 3 раза подкупает. Нарисую выложу на ваш суд :)
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да уж продолжил...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С тебя бутылка за рутинную работу. :) Косяков дофига нашел еще.
    Забирай, с шамотом нужно еще чуток повертеть. Я уже устал от твоей громадины.
  13. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    3 часа на посути перкладку печи, убирание всяких недоделок, выпиливанию пазов под плиту, редизайна части печи в области верха я восхищен вашей производительностью. Пора соревнования по скоростному проектированию печек устраивать, думаю первое место вам обеспеченно :) Бутылку несомненно, только придумайте как к вам ее доставить - далековато находитесь :) Будете в наших краях - заезжайте особенно когда печку дострою, вы уже более ее архитектор нежели я :)
    Вобщем вы прав, швы от прочисток ничто, по сравнению, что дают полные кирпичи. Снимаю перед вами шляпу!
    Остались вопросы:
    1. У вас в этом месте перевязка как с левой стенкой так и правой. Насколько я понял идею то если есть некая стенка -перемычка в колпаке-канале с одной стенкой печи стоит перевязку у стенки-перемычки убрать, для избежания трещин во внешней кладки печи. Тут она сделанна специально? Если да то для чего?
    2. как в этом месте так и а п1. вы убрали базальтовую прокладку.
    Я думал что все места где есть сильный нагрев кирпича и подход к стенке где отсутствует перевязка, разделяются базальтовым картоном из логики, что трещины там будут по любому но картон пластичен и не будет пускать дым в трещину. Не пойдет ли дым сразу из первого колпака в трубу при наличии трешины в этой стене?
    И сейчас родилась идея, а не этот ли шов прикрывает на самом деле лист железа, может дело ни в каком ни равномерном распределении тепла, а в том что трещала в этом месте и переходила на летний режим работы?
    3. Классные перевязки, я до таких не додумался.
    не нарушу идиологию если сделаю их не один раз в 4 ряда а через ряд?
    И не сильно ли хуже будет такое соеденение, его вроде 230тым диском пилить проще,
    Хотя возможно даже не пропилив угол по полной кирпич сломается по нужной линии и останется дошлифовать.
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Улыбнуло :)]
    особенно эта фраза - "Устал от твоей громадины"
    Владимир, спасибо вам за ваши труды:hello:
  15. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Да Владимир огромное спасибо!
