Печь отопительная, варочная с камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 12.02.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Листа нужно 2 и ставить их после 2х рядов неправильного порала... Но дымовая камера уменьшается в обьеме сразу...
  2. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    BobSol, Stra_nn_ik, Вы молодцы, я хоть мало что поняла, но вы крутые! все так детально-профессионально раскладываете :)
    Stra_nn_ik, не подскажете в какой проге делали макетик печи встроенной в доме?
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    1. Добавил армирование. Слой armouring как думаете в тему или нет?
    2 сложнее мне кажется и зачем? перерисовал пока с одним листом. Остальные кирпичи можно будет наверно просто подпилить чуть, если мешатся будут. Т. е. зуб получается развернутым на 90 градусов по отношению к обычному камину. Ну и на картинке еще подписал чтобы было понятнее тем кто читает.
    дымовая камера получается небольшой, даже можно не считать - не дотягивает. Можно конечно пофантазировать будет на эту тему. Но мне кажется, в связи с заужением трубы, что скорее всего и придется делать, надо считать и объем дымовой камеры от трубы а не от объема камеры сгорания. И топить ест-но не кучей дров а несколькими поленами. И тут будет как раз то что надо :)
    Пламя будет занимать не весь портал камина а прижиматся к его правой части, в принципе как то соответсвует с формой портала.
    PS Вот нашел тему на форуме по каминам интересную, пока не осилил
    https://www.forumhouse.ru/threads/25862/
    дочитаю и пойму может что еще добавлю.
  4. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Это не я это все BobSol. Я тут наглатавшись пыли от пилки кирпича и с руками уставшими этот кирпич переносить ною последнее время, что лень лишний раз красиво пилить кирпич и отвергаю красивые правильные решения. Вот BobSol уже понял, что я настолько ленивый свои модельки перерисовывать, что за меня большую часть темы рисует и уже всю печку перерисовал, большое ему за это спасибо! :)
    Все картинки что я тут выкладываю трехмерные я рисую в SketchUp ее бесплатной версии. Как печку так и макетик печи в доме. Это хорошая рисовалка - для тех кто не умеет рисовать или им лень разбиратся с правильными системами проектирования типа архикада :) Ну или лень эти "правильные" кады покупать :) В инете есть видеоуроки о том как там что делается. Полчаса и вы профи :) Особенно для планировки дома мне нравится возможность поиска готовых моделей по типу ванн, раковин столов и прочее. Позволяет весьма быстро делать планировки.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Глубина топки камина мала. Будет дымить. Особенно при влажных дровах. Дрова должны быть, для Ваших условий, не более 15 см. и очень сухие.
    Глубину каминной топки лучше увеличить. Иначе будет просто черная, не красивая, вонючая дырка.
    Трубы для камина 150 мм хватит для одновременной топки печи и камина, но при одновременной растопке будет дымить.
    Футеровать обязательно. У меня через 10 лет в не футерованных местах красный кирпич (качественный) отваливается. Шамот смотрится как говорит BobSol
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И это правильно.
    Уменьшение дымовой камеры плохо, уменьшение тяги, придется переделывать вход дыма в трубу.
    Stra_nn_ik комбинированные конструкции по определению сложные, так что готовтесь учиться, а так же делать и переделывать, если интересует результат. Иначе не стоит затевать.
    И ещё. В зубе Вашей конструкции очень желательно поставить герметичную задвижку или две. Иначе при растопке печи, особенно при открытии дверки печи дым очень вероятно будет попадать в камин и естественно в помещение.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо за науку. По каминам я пока только начал разбираться...
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    ИМХО опустить зуб на ряда 3.
  9. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Немного попытался доработать камин
    1. вернул футеровку на третью стенку.
    2. сделал спорный сттолбик для поддержки арки, он оторван от основного массива. Можно ли так делать?
    3. за счет сдвига арки немного увеличил глубину камина
    4. снес начало зуба вниз
    5. немного изменил вход в трубу.
  10. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    попытался переделать вход. Возможно увеличу в будущем камеру. Пока нет четкого понимания насколько. Стараюсь учится, небыло бы желания небыло бы и этой темы :) Спасибо за ваше мнение!
    Она вроде как там есть. Или я не правильно понял что есть "герметичные" задвижки?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Столбик зря трогал. Скос в дымовой камере слишком низко начат. Зуба вообще не нашел.
    Мне не понравилось.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да нет его там. Можно и так. Тогда какая высота трубы от перекрышки? До 3-х метров, пойдет. Выше, дымоходы разделять.
    Я не корректно выразился, назвав место где задвижка зубом. Это выход из дымосборника. Зуб разделяет каминную топку от дымосборника. Потом дым попадает в дымовую камеру где смешивается с выходом дыма из печки. Как то так. Так вот задвижка перед дымовой камерой должна быть плотная, но дым может пробиваться.
    По мне, так лучше переместить выход из камина в левую часть. Увеличить высоту дымовой камеры на 1-2 ряда. Выход из нее по центру камеры. ИМХО
    Задвижку каминную перенести в левый бок.
    Шамот в топке по кругу без скоса.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Если этот вариант подойдет, я бы поднял шамот в топке на один ряд и сделал бы 2 прогара в четверть или 1/8 в углах зуба.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще. Вместо одного канала или ниже, место есть, под подом топки камина сделал бы поддувало. Поставил бы колосниковую решетку. Дверку поддувала вывести слева. Удобнее убирать камин.
    Если нет, то под камина поднять на один ряд.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Под каминной топки можно сделать без шамота. Красным кирпичом. Хорошо смотрится кирпич на ребро. Можно "елочкой", но придется ...
