1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Низкотемпературные ТН "воздух-вода". Начало жизни в России
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sergnnov, 12.02.13.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Хорошая мысль, проектировали так в Питер один дом на 200 кВ. м. ТН у заказчика был свой, буфер под него ставили на 800 литров именно для использования ночного тарифа
  2. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Извиняюсь если кого то задел. На счет полного отчета, там где заказчики позволяли приезжать и снимать показания мы это делали. На следующей неделе выложу полный расход электроэнергии с момента пуска.
  3. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Да нормальное оборудование, есть тэны и трв и ресивера с фильтрами и многое другое, чего нет у других
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Интересно, какая площадь потребовалась под размещение оборудования? И 800л получилось для поддержания температуры в течение 12..14 часов?
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну так однозначно ответить на сколько хватит теплоемкости буфера нельзя, мы делали заказчику тепловой расчет и на основании него зависимости от температуры в буфере и в помещении и окончательное решение по емкости и комфортности в доме принимал он
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Avecezar, внутренний вид двух блоков. Схожий состав у большинства ТН воздух-вода.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    9 кВт ТН греет 50 л за 20 мин с 12 градусов до 55 градусов значит 800л хватит на 5.3 часа. в таком же режиме. Если режим 30-50 то 800л хватит на 2,5 часа на 9 кВт. Что не густо вышло. А стоит ли? ТН на ТА теряет КОП. Тут тонны воды надо.
  8. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Внутренний блок.
  9. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Добрый день всем форумчанам:hello:. Всех с началом отопительного сезона. Хочу представить нашу новинку 2013 года
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хорошая машинка будет. Сейчас воюю с одной. Показатели вроде нормальные.
    По конструктиву: дверца - проблема в чистом виде, клапан спуска воздуха с теплообменника - крайне не удобный, провод подключения контроллера 3-х ходового клапана - слишком короткий и пришлось наращивать 30 см, работа контроллера мне не понятна, постоянные тормоза при переходе с ГВС на отопление и в обратную сторону. Вило - хорош, что можно воздух стравить с гайки монетой 2 рубля. Хотелось бы видеть следующие функции и я ваш клиент с потрохами:
    1. Догрев БКН теном до 60гр после нагрева до 50 ТН в любой момент, а не 1 раз в неделю.
    2. Возможность включения ТЭНа в любой момент для СО, а не только при минус 10. К примеру: ТН работает, на улице минус 5, в систему нужно 45-50, а не хватает мощности ТН. Дизель не хочется подключать, т. к много заморочек, а вот потратить лишние 3 кВт можно, включив тен. КОП машинки упадет, но мы ведь хотим тепло получить, так давайте включим тен, зачем он еще нужен?
    Потом кину фото котельной и еще пару не понятных мне "фишек" данных ТН.
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Приветствую. То что вы описали характерно для моделей А и В, в серии R мы постарались это убрать. Что касается вопросов - За догревом в БКН с помощью ТЭНа следит контроллер, пока наш поставщик контроллеров не охотно идет на все наши рекомендации по расширению его функций, но мы учтем этот вопрос. Что касается внутреннего электрокотла - тут тоже небольшая загвоздка (пока) наш поставщик пошел нам навстречу и выпустил под нас мощность в 3 Квт, следующая наша к нему заявка была изменить терморегулятор, а именно убрать механический ролик и поставить цифровое табло с какой то логикой, первую нашу просьбу он выполнил над второй бьется, но надеемся что к ноябрю этот вопрос мы решим.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эта моделька не адекватно греет БКН. Уже 3 дня бьюсь с ней. Отопление работает, переходит на нагрев ГВС, греет его и зависает, не переходит на нагрев СО. На экране меняешь режимы по порядку до БКН + СО и он начинает греть СО. Как только на бойлер переходит, обратно ступор. В общем гемор.
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    В принципе в контроллере должна стоять по умолчанию функция приоритета ГВС в любом из режимов. У вас какой контроллер? Есть ли инструкция на русском языке?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Инструкция есть конечно, думаю это проблема в трехходовом и его мозгах, мож я что не правильно нажал, завтра разбирусь думаю.
    Машинка выдает 9 квт на 2 скорости работы компрессора сейчас при плюс 15-18 гр. коп при подаче в 50 гр выше 2.5, но одекватные данные необходимо смотреть при длительной эксплуатации. Есть тепловой и электросчетчик - будем следить, необходимо завести журнал учета температуры зимой, гвс конечно не учтешь, но сильно на результат не повлияет.
    Новая ваша машинка интересна, ей бы пару функций добавитьи вообще красота. :hndshk:
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот и я добрался до данных ТН. Буду мониторить и писать свои отзывы. sergnnov, вы не против, а то могу все удалить свое.
