1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Низкотемпературные ТН "воздух-вода". Начало жизни в России
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sergnnov, 12.02.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот такие пироги:
    Запустили в конце сентября, соответственно показатели по 0 кВт.
    28.10.2013 эл. счетчик 1251 кВт/ тепловой счетчик 3351 кВт
    06.12.2013 эл. счетчик 2621 кВт/ тепловой счетчик 6646 кВт
    Этот месяц был чуть холодней, морозы до минус 10 и данные конечно будут хуже, но при таких условиях работы (постоянно плюс 45-50 подача) - этот и не мудрено.
  2. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    А предусмотрели, что если в сильные морозы окажетесь без электроэнергии?...
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @jdspb, спасибо за тонкость в вопросе, да конечно это решение реализовано через ИБП в составе панелей солнечных, генератора и т. д. На базе стабилизаторов и инвертора МАПа.
  4. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Все таки пришли холода и к нам в центральную часть России, а все думал что зажили мы хорошо... Итак ниже -25С насосы начали отключаться, до этой температуры все держаться и работают, кончено пришлось всем дать рекомендации включить эл. котлы внутри ТН на автоматическое управление. Кто следит за темой показываю замеры С. О. Р.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sergnnov, По этой картинке хорошо видно, что если бы сделали на теплый пол, а не на батареи, СОР был бы гораздо выше.
    А он что, совсем отказывается работать, или просто недостаточна мощность?
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @Vasillij, на счет СОР и ТП это вы правы, только Вам надо было посмотреть всю тему. У нас во первых оборудование тут эксплуатируется нещадно чтобы выявить его недостатки, во вторых там есть и ТП и радиаторы, и фанкойлы, проблема в том что на первом этаже ТП+фанкойлы, на втором этаже РО+фанкойлы. Но недостаток в том что ТП у нас сделаны по деревянному полу с ламинатом поэтому классическая температура подачи и обратки не проходит, дельта Т по ним 1 - 1,5 градуса всего! и это конечно плохо, но вынуждены были так делать по причине строительных проблем нашего офиса на арендуемой земле, но это отдельная тема.
    Когда уличная Т становится ниже -25С автоматика отключается работу компрессора
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sergnnov, в том и дело, что СОР зависит от температуры нагревания, не только от дельты.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А можно подробнее про деревянные ТП? :ogo:
  9. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    @Vasillij, то белое это белое а черное черное не надо тут объяснять, мы все достаточно грамотные люди это я вам на будущее. И как считается СОР все знают СОР = Т out / (T out - T in)
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Вынуждены были делать каркасный дом и полы тоже из деревянных брусов 220х50, поверх лаг уложили фанеру, потом фольгу и доску с закругленными концами 100х25, между досками кинули трубу ТП и затем ламинат. Поэтому ТП и тяжело работать в нормальном режиме
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @sergnnov,
    Жестко...
    Какая длина лаг? Фольга наверное под ланинатом уложена?
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Лаги максимальной длины без опор 3 метра, с опорами 4.5 метра. Фольга на фанере, а потом труба ТП
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @sergnnov,
    Думаю стоит перестелить пол на керамо-гранит чтобы тп раскрыл свой потенциал. С длинной лаг все впорядке.
  14. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    http://house-nn.ru/avh-24v1db
    дайте плз график потребления электричества в зависимсти от СОРа. спасибо.
  15. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Конечно. напишите в личку или лучше на почту, вышлем инструкцию с графиком
