1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Низкотемпературные ТН "воздух-вода". Начало жизни в России
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sergnnov, 12.02.13.
  1. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Так для флуда...но одна из первых и технологичных изделий "AppIe" iPad и iPhone производится в Китае..!
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Прикольно конечно. Но в моем мозгу как то не укладывается ТН + радиаторы...
    Заку как то сложно будет доказывать про хороший СОР.
  3. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Всем привет! Тема очень актуальна, но из уведеного видео понял, что ТН монтировали скорее специалисты по холоду чем по теплу. При температуре подачи в 40 гр. стальные панельные радиаторы 22 типа очень мало отдадут тепла. Какая у Вас разница между подачей и обраткой теплоносителя в СО? (на видео подача 40 и обратка 40). Это я к тому, что из увиденого не могу понять как расчитывались радиаторы отопления у Вас?(Какой температурный график заложен в систему отопления, что будет греть теплоноситель оставим на потом) В перспективе думаю к действующей у себя СО прикрутить именно ТН Воздух-Вода, (запас по радиаторам есть, + климат) греться ТН до -7 -10 а далее газом или вместе. Какие теплопотери домов которые на видео, очень интересно. Заранее благодарен за ответ.
  4. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    А что именно не укладывается? То что радиаторы работают в связке с ТН, а чем тут проблема? Проектировщики рассчитывают тепловую мощность радиатора на дельте Т и скоростью протока в нем теплоноситля исходя из его площади поверхности и составляющих по конвенционной передачи тепла и тепловому излучению. Что значит сложно доказать хороший СОР, или Вы думаете что ТН работает только в связке с ТП и только в этом случае выдает хороший СОР?
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    На счет того кто из нас с Вами в чем специалист уж точно не Вам судить. Выше я написал что и как мы рассчитываем. И при чем тут то что Вы увидели на видео? Это установленная температура и температура обратки, надо Вам сначала разобраться с оборудованием а потом делать не совсем корректный вывод... И еще это температура в буферной емкости а не в системе отопления.
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Telcom, какой именно из домов вас интересует по теплопотерям? Там есть несколько видео. В домах таунхаусах теплопотери составили около 5 квт, при условии выполнения всех строительных работ в проекте, по крайне мере проектировщики проводили расчеты по тем проектам что нам дали, и радиаторы заклыдывались именно с учетом работы с низкотемпературным источником тепла.
  7. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Да, именно интересуют таунхаусы, вопрос в том что, при расчете отопления конденсационным котлом под 45/35/23 радиатор в комнату 12 м. кв. получился 600*1400 при 22 типе и это самый маленкий, в угловую комнату 16,5 м. кв. 600*1800. Вы представляете этот радиатор? Расчет теплопотерь велся в Овентроповской программе. Теплопотери всего помешения составили 8,2 квт. на площади 110 м. кв..Реально при температуре за бортом от 0 до -7 расход газа в сутки 8 кубов с ГВС. Так подскажите пожалуйста, под какой температурный график расчитывались СО в таунхаусах?
  8. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    "На счет того кто из нас с Вами в чем специалист" Да я имел в виду то, что Вы больше занимаетесь ТН или кондиционерами. А я наоборот далек от систем кондиционирования, но КОП прекрасно понимаю...
  9. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
  10. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    "Но в моем мозгу как то не укладывается ТН + радиаторы..."
    Из расчета с поправочным коэф., 4,62 Вам на теплопотери 5 квт. необходимо около 13 метров радиаторов тип 22 высотой 600мм. Конечно возможно использовать тип 33 высотой 900мм. их понадобится около 7ми метров на всю площадь...
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    По радиаторам примерно так, на счет источника тепла ТН не совсем верно, источник выдает тепло, а передатчки тепла (радиаторы) его передают в помещение. Радиаторы подбираются с большей площадью теплообмена чтобы скомпесировать низкие температуры теплоносителя, теплопотери как были 5 квт так и будут 5 квт, а не 23,1.
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    У
    У нас на этом объекте установлено по 10 радиаторов в каждую квартиру, точную площадь радиаторов не помню ну что то около 0,6 х 1 х 2 х 10 = 12 кВ. м. Плюс к этому их конвенционная составляющая и наружные трубопроводы по всей квартире.
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Кондионерами вообще не занимаемся, холод только от ТН. СОР считаем конечно при проектировании систем отопления и хладоснабжения, но последнее время уделяем этому особое внимание именно на готовых объектах. Так вот сейчас на ТН воздух-вода получается при Т наружном -8С при Т на обратки 40С COP около 2,14. Это те замеры которые идут сейчас в офисе, грунтовый ТН включен, и наша 10-ка молотит не останавливаясь два дня подряд (ну вот такой режим ей задали) офис более 230 кВ. м. И потолки 4 метра. При этом ТН периодически отогревает картер, больше источников тепла нет.
    Сорри опечатка - грунтовый ТН ВЫКЛЮЧЕН
  14. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    "ну что то около 0,6 х 1 х 2 х 10 = 12 кВ. м." Да, радиаторы 600*1000 тип 22 имеют теплоотдачу 1709 Вт. при графике 75/65/20, их десять 1709*10=17,09 кВт.(то что они отдадут) т. е. если взять поправку на низкую подачу а именно график 40/35/22 17,09/4,62=3,699 кВт. Максимум что отдадут радиаторы в Вашем случае это 3,7 кВт. С учетом теплопотерь 5 кВт. имеем дефицит 1,3 кВт. Значит снизится температура в доме (умышленно считаю температуру в доме 22 гр. С.) для того что бы держать комфортных 22 гр. надо выполнить график 45/40 или 50/35 тогда мы перекрываем теплопотери в 5 кВт. Какой максимально возможный температурный график в Вашей СО? Не вдаюсь в дебри ГВС (которое тоже отбирает тепло)...
  15. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Сформулирую вопрос по следующему при каком максимально возможном графике COP будет выше 2 ?
