1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Низкотемпературные ТН "воздух-вода". Начало жизни в России
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sergnnov, 12.02.13.
  1. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Есть СО которая 75% отопительного времени работает по следующему графику 47/38/23, температуру в СО поддерживает газовый конденсационный котел, теплоносителя около 80 литров, суммарные теплопотери помещения около 8 кВт..Хочу последовательно с действующей СО поставить гидромодуль и ТН. Меня конкретно интересует, смогу ли я вышеуказаных 75 процентов времени поддерживать указанный температурный график (С высоким КОП). Минимальная мощность котла 7 кВт. он тактует примерно до -12. При температуре за бортом ниже - 10 -15 он тактовать перестает (мощность выходит на теплопотери), для поддержания комфорта график задаю 55/46/23 (При -30 подача не более 55, этого хватает). Т. е. имеет ли смысыл крутить к системе ТН Воздух- Вода.(Чуствую Да). Посоветуйте вариант с встроенным ТО (т.к. котел имеет группу гидравл. и безопас.). Весь период отопления в котле работает цирк. насос а спомощью автоматики по температуре наружного воздуха определить или ТН греет или Газ. Вот для чего весь диалог!
  2. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ничего не снизится, температуру подачи просто надо увеличить, так как эти теплопотери рассчитаны на дельте на улице минус 33 в доме 20. В ТН есть дополнительный ТЭН в баке есть ТЭН
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Сегодня специально забежал в офис, оставлял вчера на 50 подачу, так вот COP снизился до 2, это конечно примерно с учетом потребления кВт и сколько показывает теплосчетчик. На улице все тоже минус 8c
  4. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Этот вопрос завтра проектировщику отдам и ответим.
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Из документации на
    PUHZ-W50VHA
    Как я понимаю хорошего коп не получить.
  6. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Я не знаю что это за оборудование, мы поставляем то что проходит второй год в скандинавии, все показания выставляем тут, нам и самим это надо.
  7. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Это оборудование от Mitsubishi electric Тепловой насос с встроенным ТО фреон-вода, стоимостью около 3 кило. $
  8. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Т. Е. У них трасса с теплоносителем идет по улице и к этому оборудованию надо еще подбирать циркуляционный насос, у нашего оборудования если вы заметили существенная разница, на улице компрессор далее фреоновая трасса, потом внутренний блок с теплообменником фреон-вода, циркуляционным насосом 25/8, затем там же блок догрева с контроллером. Поэтому СОР у них будут отличаться.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, что и требовалось доказать. При -20 - -25 наверное вообще греть не будет?
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну почему же греть ТН будет, вопрос с каким СОР, так как начнет подключаться его внутренний ТЭН, сегодня его подключим и посмотри на предельных значениях работы.
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Приветствую!
    Тепловой насос AHP-10L, максимальной мощностью 9кВт, и температурой воды на входе +30 и +45 на выходе может работать при темперетуре наружного воздуха до -25. Тепловой насос работает с самым высоким КОП равным 3,8-2,8 при температуре наружного воздуха +4 и выше. При температуре наружного воздуха -25, КОП равняется 1,48-2.19. При температуре наружного воздуха -15 КОП равняется 1,83-2,35 Т. к температура наружного воздуха опускается ниже -20...-25 несколько дней в году, то вы сможете 75% отопительного времени эксплуатировать тепловой насос со средним КОП равным 2.2 - 2.3. Для установки, как вариант можно использовать бак аккумулятор с одним змеевиком. Газовый котел подключить через змеевик, а ТН и систему отопления подключить к баку по гидравлически зависимой схеме. Выключение теплового насоса при снижении температуры наружного воздуха до определенного значения можно реализовать с помощью автоматики. Так же эффективнее будет использовать более мощный тепловой насос АHP-16 максимальной мощностью 17кВт, т. к его компрессор будет работать на частоте 34 Гц и при этом КОП, при температуре -25 будет равен 3
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Дождались пока на улице не опуститься ниже 10С и оставили ТН воздух-вода в качестве единственного источника тепла на 15 часов с 18.00 до 9.00. Что имеем: Офис площадью более 230 кв. м. и высотой потолков в среднем 5 метров, на 18.00 температура в офисе 20С, на 9.00 она же 17.5С, подача теплоносителя из буфера отопления 36С. Далее на 9.00 - показание эл. счетчика 1370 кВт - 1401 кВт = 31 кВт, тепловой счетчик 357 кВт - 420 кВт = 63 кВт, температура на утро -11С, ночью было до -14 -15С. Температура установленная на ТН в систему отопления (точнее на верхний змеевик буфера) все время 39С, подача теплоносителя из буфера отопления 32.4С, электрический догреватель в ТН установлен на 37С. Таким образом имеем - ТН работал 15 часов, со средним СОР = 2.03, его мощности на такие площади и объем как наш офис не хватает, поэтому опять с 9.00 (пока морозы -10С) запустили оба ТН.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простой вопрос, кондей внешний блок если бытовой 5-10 лет и замена. Что обещает производитель? И что думаете Вы, про продолжительность жизни прибора? Может какие комплектующие раз в три года менять. Как на авто ТО.
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    По качеству изготовления я уже где-то писал, что нас как заказчиков оно устраивает, скандинавов тоже, последние эксплуатирует их более 5 лет (точно), но конечно не говорят нам в открытую о надежности. Эти насосы завод выпускает с 2003 года, а гарантию несем мы:nono:
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про качество понятно. Про жизнь ТН; вода-вода, воздух- вода. Тены менять раз два года, компресор 5-10 лет? вот у двигателя хорошего авто 200000км без проблем. Генераторы 2-3 года и все, конец.
    ТН в вашем случаи почти не отдыхает. Ну максимально сколько?
