1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Низкотемпературные ТН "воздух-вода". Начало жизни в России
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sergnnov, 12.02.13.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну так мы его специально и гоняем по максимому, у него задача такая, чтобы нам самим все до конца понять и конечно избежать лишних проблем у заказчиков. Цикл его нормальной работы 30 минут работает, 30 минут отдыхает. На счет ТЭНов - то что менять раз в два года это верно для проточных водонагревателей, у нас систем замкнутая и вода подготовленная.
  2. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Доброго времени! " Дождались пока на улице не опуститься ниже 10С и оставили ТН воздух-вода в качестве единственного источника тепла на 15 часов с 18.00 до 9.00." У меня вопрос, что на улице под наружными блоками возможно увидеть? И вообще нет ли проблемы роста сталагмитов..?
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    На улице на внешнем блоке ничего нет. ТН каждый час (на мой взгляд) запускает процесс оттайки, с этим проблем нет.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Поясните, пожайлуста, цикличность работы 30 мин раб., 30 мин. ост., заложена производителем, или срабатывает тепловое реле, и есть ли возможность непрырывной работы?
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Это режим работы оптимальный для источников тепла то есть мы всегда в среднем считаем что источник работает я12 часов в сутки
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Чуток непонятно. Это грунтовому коллектору или зонду необходимо какое-то время для восстановления своей теплотворной способности, а воздушнику только на оттайку время нужно, всё остальное - молотит не выключаясь. Если заложен режим 50% на 50%, то тогда мощность всей установки должна быть в 2 раза больше. Где ж оптимальность?
  7. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Да вопрос о том, куда при оттайке вода девается, испаряется или намерзает на земле?
  8. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Вода испаряется, сниму на видео чтобы была ясность. Режим работы у таких ТН оптимальный именно когда они работают с запасом мощности и с перерывами, посмотрите их графики СОР чем больше частота работы компрессора тем ниже СОР, частота работы как раз и зависит от времени работы комрессора. То есть если ТН молотит постоянно на предельных частотах СОР меньше. Поэтому и организуется работа через буферную емкость и мощности ТН подбираются оптимальными для компенсации теплопотерь и времени работы ТН
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Ну, СОР то, я так понимаю, ниже не из-за того, что выше частота вращения ротора компрессора, а из-за того, что ниже температура кипения. При низкой плотности паров фреона, для большей производительности компрессора увеличивается частота, но СОР всё равно падает. Инженерам-конструкторам, конечно, виднее где оптимальный режим, хотя мне не совсем понятен ихний ход мысли. А при работе на буферную ёмкость как раз длительность циклов получится больше и длиннее остановки.
  10. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Igors65, да вы правы я сказал немного другим языком без углубления в физический процесс чтобы всем было понятнее
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    После возвращения из коммандировки делюсь фотографиями с производства. Кому то будет полезно, кому то просто интересно. Будет желанию покажу еще...
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Еще...
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну ты же знаешь я с ними не работаю. Это наш партнер Sunrain
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А подскажите плиз, можно ТН использовать только как основное отопление и ГВ?
    в доме планируется теплые водяные полы, дом около 200 квадратов, 2 этажа
    цена комплекта интересует и наматывание электричества, или все таки котел ТТ лучше будет?
    спасибо
