1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Получается вот такая конструкция отсека:
    Со стороны брусовой стены теряем - 28+19+10=57 мм.
    Со стороны каркасных - по 10 мм (считаем от ГКЛВ).
    Итого: от 1210х900 остается 1143х890.
    Так какой размер поддона подойдет?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Можно 1200х900 и плитку ставить НА поддон. Так, кстати, и протечек меньше. Но поменять его будет уже проблема. :aga:
  3. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Я как раз тоже самое хотела предложить. В плюс к минимизации протечек - защита от плесени.
    Мы намеренно плитку клали сверху ванны (ванна как-будто врезана в стены) - это технология нашего прораба.
    Если поддон будет меньше проема, то придется закрывать щели планками, как правило герметик, на который все это дело ставится со временем очень быстро начинает чернеть. С плиткой такого не происходит если затирку правильную использовать.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Поставить кабинку 90х90, а в зазоре набить гвоздиков для банных халатов.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу. Понял. Спасибо.
    Менять поддон не хотелось бы.
    Затирка вот такая предлагается, Жанна:
  6. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Кирилл, по конкретной марке затирки сейчас ничего сказать не могу. Это прораб в курсе, он сейчас от операции отходит - не очень удобно беспокоить...
    Но если не срочно, то позже спрошу.
    Хотя, я уверена Лена тут может профессиональный совет дать.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Жанна. :hello:
    Не срочно.
    Мне строители сказали, что эта затирка достаточно пластична и хороша.
    Я уже в теме спрашивал коллег об опыте ее применения. Пока ответа не получил.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кирилл, я с такой никогда не сталкивалась. Не питерский ассортимент:|:
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Вдруг захотите попробовать, у нас в Старте оно есть.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно. Спасибо, Елена. :hndshk:
    Там такая ситуация вокруг плитки, затирки и прочего, связанного с этим.
    Гендиректор мне рассказывал, что в свое время вынужден был в срочном поряде искать хорошего плиточника. Просто откровенно попали на деньги, когда прежний "мастер" испортил заказчику серьезный метраж дорогой плитки. Переделывали, естественно, за счет компании.
    Так вот, после того, как взяли хорошего специалиста, стараются ему полностью доверять. В том числе и его рекомендациям по затирке. Используют с недавнего времени именно Mapei. Говорят, что очень хорошая пластика затирки. И гидрофобные качества на высоте.
    Я сам видел работу этого плиточника. Качество очень даже.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Используйте Мапей, действительно хорошая затирка. Везде делал ею, когда строился.
  12. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    У меня мапей в квартире в санузлах, с 2004 года, проблем нет. Но раньше она была им портная, то ли польская, то ли итальянская. Сейчас везде Ступинская, в Ступино открыли производство, лецинзионное естественно. Этой тоже пользовалась, нормально. Правда не в мокрых помещениях
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мапей и Сопра самые древние достойные марки на рынке. Мапей щадяще медленно сохнет, им удобнее работать. Конек Сопры - отлично держит широкие швы до 10мм. Но лидер на сегодня - Литокол. Особенно двухкомпонентная в ведрах. Сохнет быстро, для смывки - спец. жидкость. Это минус, но плюс - не впитывает грязь. Очень приятно иметь белую затирку на полу, на которой со временем не протаптываются тропы от хождения... Конечно можно не морочить голову такими тонкостями, но если кому нужно затирку в контраст к цвету плитки - идеальное решение... Беру ее только на пол, на стены Литокол обычный.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В довесок к поддону выбираю стеклянные двери в нишу.
    Разброс цен, конечно, впечатляющий.
    От 4 тыр за китайское стекло 4 мм до 40-50 тыр за немецкие чудеса.
    Ну, к примеру. Вот понравились мне визуально и по ТТХ такие двери:
    Обе - немцы (Huppe и Kermi соответственно).
    Первая стоит около 12 тыр, вторая - около 30. Толщина стекла одинаковая - 6 мм.
    Я понимаю, что разница в профильном и беспрофильном исполнении, качестве фурнитуры.
    Длительного опыта личной эксплуатации таких дверей у меня нет.
    :hello: Поэтому вопросы к знающим:
    1. Есть ли смысл заморачиваться дорогой дверью в душевой баньки?
    2. Есть ли кардинальные преимущества беспрофильной системы по отношению к профильной (помимо эстетики)?
    3. Насколько практично прозрачное стекло? Или лучше сделать его матовым (пленка или пескоструйка)?
    4. Может, чего еще забыл...
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Кирилл, вот только НЕ прозрачное стекло!
    Я и на матовом (точнее - в городской квартире у нас "иней", а матовое в доме) не прихожу в восторг от мыльно-пенных следов (а мыть двери после каждого использования душевой кабины ИМХО не реально!), а уж на прозрачном...
    Еще раз ИМХО. Но прозрачное стекло хорошо только на картинке.
