1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Кирилл, добрый день!
    Вы в темке про Одинокий домик-2 выкладывали фото крыши, это ведь ваша?
    Я углядела там вентиляционные выходы - дайте наводку что за фирма и какие характеристики - внутренний диаметр, высота... Или ссылку какую полезную :)
    Спасибо
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Здравствуйте, Марина!
    Моя.
    Вот еще пара фото в процессе монтажа:
    Почитать подробнее можно в моей первой теме (с поста 494): https://www.forumhouse.ru/threads/154679/page-33
    Кровельные элементы вентиляции компании VILPE-vent (SK Tuote OY)
    http://www.good-roof.ru/cat/krovelnye_aksessuary/ventilyaciya/vilpe_vent/
    Характеристики диаметров каналов вентиляции подбирались кровельщиками СК.
    Если интересны размеры именно моих каналов, то вечерком могу в спецификации посмотреть.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кирилл, помоги страждущему, плиз. У нас похоже началось подключение газа, нужно срочно вентиляцию сделать. По проекту внутри у меня идут пластиковые трубы, здесь все понятно. А вот с выходами не очень для меня ясно.
    Что есть:
    место под вентшахту сквозь санузлы на кровлю 1250х500
    кровля - гибкая черепица (пока еще ессно не прорезанная)
    Что планирую:
    фановый стояк (естественная), вентиляция котельной (естественная), вентиляция с/у (принудительная, вентиляторами с обратным клапаном)
    По моему мнению что нужно купить:
    3 проходника Вильпе классик, для прохода готовых кровель
    1 вентиляционный выход канал. стояка Vilpe 110/ИЗ/350 (350мм)
    2 вентиляционных выхода 200XL или 250XL (высоты 500мм и 700мм)
    ну и разные гофро-переходники для подключения.
    Идеально было бы расположить слева направо: вент. котельной-фановый стояк - вент. с/у.
    А вот теперь вопросы с учетом макс. возможной ширины расположения 1250мм:
    в каком порядке расположить трубы правильно?
    Какая высота каждой из этих труб должна быть?
    Понимаю, что в идеале разнести бы трубы фановую и вентиляционные, но вариантов таких просто нет. :( Надеюсь, что обратные клапаны станут барьером для потенциальной угрозы проникновения запахов обратно в дом.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Василий, вот как устроена вентиляция помещений у меня:
    №1 - ветканал кухонной вытяжки, принудительная вентиляция (проходной элемент HUOPA, венттруба изолированная VILPE PIPE 160/500, колпак VILPE 160);
    №2 - вентканал санузла, принудительная вентиляция (проходной элемент HUOPA, венттруба изолированная VILPE PIPE 160/500, колпак VILPE 160);
    №3 - вентканал фанового стояка, естественная вентиляция (проходной элемент HUOPA, венттруба VILPE PIPE 110/500, колпак VILPE 110).
    Высота каждой из труб у меня - 500 мм.
    Желательно обеспечить подъем колпака (верхней части) над коньком. Монтаж проходного элемента (в твоем случае он другой - на готовое покрытие) целесообразно выполнять таким образом и для минимизации повреждения труб при сходе снега весной. Работает в комплексе с элементами снегозадержания.
    Если вынужден ставить ниже 1 метра от конька, то рекомендуют установить над трубой снегозадержатели.
    Порядок расположения труб, кмк, не принципиален. Обратные клапаны должны работать.
    На всякий случай схемки тебе вставлю:
    По поводу вентиляции котельной ничего сказать не смогу. :(
    У меня газового оборудования в баньке нет. В нее придет теплотрасса из газовой котельной основного дома.
    Вентиляцию же основного дома будем планировать позже.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Выше конька не получится в любом случае. Расстояние от конька 5м, уклон 23град. :(
    Наверное, сделаю по 700мм вентиляции в одном углу и 350мм фановую в другом со стороны куда дует ветер (у нас он в основном с юга дует).
    С обратными клапанами есть проблема - на трубе вентиляции котельной любые клапаны/задвижки/шиберы запрещены. Вот где может быть гиморное место...
    В бане у меня вообще вентиляции никакой нет, кроме окон, туда из дома теплотрасса идет, как и ты планируешь :hndshk:
    Это я как раз в доме делаю.
    За подключение насчитали 92тыр без земляных работ. Я рассчитывал на 70-75... (
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Демоны. :nono:
    Как вариант. Хотя запаха особого не должно быть.
    Подумай, все же, над снегозадержанием при таком расстоянии от конька. Зиму ты эту помнишь по высоте снежного покрова.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это фигня, здесь соседу по форуму и местоположению другая контора за ТОЧНО такой же объем работ насчитали 250тыр :no::mad:
    Смысл? У меня (и у тебя тоже, поверь) снег не движется в течении зимы ни на см. Идея снегозадержателей - именно остановить ПОДВИЖКИ снега к чему-либо. А раз он не движется, то эти железки бесполезны.
    В эту зиму у меня снег лежал РОВНЫМ толстым слоем.
    Наверное, нужно не 350, а 500мм поставить для фанового.
    Хотя с этой стороны снега было гораздо меньше, т. к. ветер дует с другой... Надо подумать еще пару раз. :nono:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я читал ваши разговоры в той теме.
    "Национальное достояние", блин.
    Здесь смотри сам. При прочих равных, конечно, 500 лучше, чем 350.
    По снегозадержанию - сложно сказать. У меня оно стоит. Проблем по этой весне нет с гонтами (ттт).
    Цена вопроса невелика, а на душе как-то спокойнее. Было бы хуже, если бы потом пришлось себя корить за экономию на таком элементе.
    Вопрос религии, наверное. Особенно при моем угле скатов.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Зато, когда пойдёт весной - снесёт твою трубу.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    типун тебе на язык :aga:
    Как говорит современная мОлодежь, посонЫ, у меня скат 23град, снег не идет никуда вообще, я этой зимой трухнул, что кровлю проломит, этот гад до конца апреля ЛЕЖАЛ и меееедленно таял, уже сирень распустилась, а он все лежал. Не сдвинулся ни на миллиметр :no:
    А ставить железки = дырявить кровлю.
    Что здесь большее из двух зол я не знаю. :hello:
    ЗЫ И потом... чем мне нра Вильпе - проходник сам по себе, труба сама по себе. Проходник пологий и низкий, фиг оторвешь, а труба на нем как бы и не привязана.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И где тут она продырявлена? :)
    Хотя при монтаже именно на готовую уже кровлю, наверное, сложновато будет не нарушать спекшиеся гонты.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    не забывай, у тебя монтировали когда? а у меня готовая кровля = дырявить при установке.
    Не нарушить нереально, они спекаются в первую неделю после укладки под солнцем.
    Мне каминную трубу сейчас врезали - там монолит реальный, я посмотрел вырезанные куски :super:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это не может не радовать. :super:
    Беспокоился в прошлом году по возможным протечкам. Постоянно осматривал.
    И в этом году после зимы и проливных недавних дождей тоже все облазил.
    Сухо.
  14. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Ммммм... Мм мм (завидую)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Василий, консультировался сейчас со своими инженерами.
    Фановый и дымоходный выпуски желательно см на 10 выше, чем вентиляционные выпуски. Чтобы обратной тягой запах в вентиляцию не затянуло. Это если недалеко друг от друга у тебя будут выпуски располагаться.
    Кстати, у меня на канализационном выпуске стоит временный колпак. Оказывается, что его специально поставили на время монтажа, чтобы не летели листья внутрь. Потом уберут этот колпак обязательно.
