1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня все одноэтажное. :) Так что о первом, конечно.
    Вот за что я люблю холодный чердак, так это за возможность маленького маневра вентканалами без ущерба для эстетики и конструктива. :)
  2. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Тут мало что могу сказать - много читал на форуме, но вариантов тьма, и у каждого свои за и против. Мне не актуально, поскольку на первом этаже у меня будет УШП. Насчет смеси для заливки теплого водяного пола - можете посмотреть по ключевым словам "ангидридная смесь" или "ангидридная стяжка"
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Возможно, кому-нибудь пригодится. :hello:
    Краткая выжимка из материалов по устройству бетонной системы водяного ТП, которая, на мой взгляд, отражает основные параметры и условия этого процесса:
    ТЕПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ: ОПИСАНИЕ МОНТАЖА
    Технология монтажа водяных теплых полов.
    Бетонная система водяного теплого пола - это самая распространенная на сегодняшний день система водяного тёплого пола, трубы контуров теплого пола водяного заливаются бетоном и дополнительных распределителей тепла не требуется.
    Технология производства монтажа водяных теплых полов для бетонных систем включает следующие этапы:
    1. Деление помещения на участки, на основании проекта системы теплый пол водяной.
    2. Покрытие основания (почва) теплоизоляционным слоем (пеноплекс), для отсечения теплопотерь вниз системы водяной теплый пол
    3. Укладка арматурной сетки и производство монтажа труб (контуров), является распределителем тепла системы теплые полы водяные
    4. Опрессовка системы отопления и заливка бетонной стяжки, делается для безопасности системы теплый пол водяной
    Чистовое покрытие, должно соответствовать для использования с системами теплые полы водяные
    На первом этапе монтажа системы теплый пол водяной, производится деление помещений на участки (поля). Количество участков зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная площадь участка составляет 40 м2 при отношении сторон не менее 1: 2. Обязательность создания таких участков вызвана температурными расширениями стяжки, которые безусловно нужно компенсировать, а встречном случае произойдет ее растрескивание.
    На втором этапе монтажа системы теплый пол водяной, на заблаговременное очищенное основание укладывается теплоизоляционный слой. Его основное назначение - препятствие тепловым потерям вниз. Тепло должно идти вверх, в обогреваемое помещение. Может выполняться из любых материалов, разрешенных в строительстве в качестве теплоизоляционного слоя для применения в конструкции пола. Наиболее распространенным теплоизоляционным материалом в современном строительстве является полистирол (пенопласт) и пеноплекс. Укладка теплоизоляционного слоя производиться плотностью не менее 35кг/м³, а толщина слоя должна быть 30- 150мм в зависимости от теплопотерь пола и теплового режима помещения. По периметру помещения укладывается демпферная лента (краевая лента), служащая для компенсации теплового расширения бетонной стяжки. За тем расстилается полиэтиленовая пленка или мультифольга по всей площади всех участков системы водяной теплый пол.
    На третьем этапе монтажа системы теплый пол водяной, укладывают арматурную сетку (как правило, 150х150мм, пруток 4-5мм) под контр трубы. При двойном армировании может дополнительно укладываться слой арм. сетки по верх труб теплого пола. За тем производиться монтаж труб в зависимости от проектного решения выбирается шаг укладки (75-300мм) и схема укладки труб контуров. Труба для теплого пола крепиться с помощью пластиковых хомутов, местах компенсационных швов на тепловую трубу надевается защитная гофрированная - труба (гофра) для теплоизоляции и наружных механических повреждений. Существует несколько схем укладки трубы с образованием рабочей (греющей) петли в системе водяные теплые полы. Это змейка, двойная змейка (или "меандр"), спираль и спираль со смещенным центром. При производстве монтажа петли в форме змейка подачу горячей воды идет со стороны наружной стены, рядом с которой теплопотери выше, чем в центре помещения. У такого контура неравномерное распределение тепла. Для того чтобы это исправить, необходимо монтировать петли в виде двойной змейки или спирали. Области вблизи наружных стен здания называют граничными зонами. Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы, для того чтобы компенсировать потери тепла. Шаг укладки является расчетной величиной, но в любом случае не должен превышать 300мм - в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Чтобы "температурная зебра" не воспринималась ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 4°С. Это все показатели рассчитываются в проекте напольно-водяного отопления, т. е. системы теплые полы водяные.
    Расход трубы на 1 м2 поверхности пола при шаге 20 см составляет приблизительно 5 пог. м. В связи с тем что из-за гидравлических потерь в системе теплые полы водяные, контур петли длиной более 100 м укладывать не рекомендуется, несложно подсчитать, что при шаге укладки 20 см можно будет уложить трубу на площади 20 м2. Участки большей площади необходимо обогревать несколькими петлями, каждая из которых, в свою очередь, подключается к распределительному коллектору. При системе водяной теплый пол, в отличие от электрических, необязательно учитывать расположение мебели. Дело в том, что электрический кабель под мебелью может перегреться и выйти из строя, трубы с теплоносителем этого опасного недостатка лишены.
    На четвертом этапе монтажа теплого водяного пола, после монтажа труб (контуров) производят опрессовку системы отопления водяной теплый пол - это гидравлическое испытание систем трубопроводов, котлов и сосудов на герметичность. Опрессовка систем отопления - это обязательное мероприятие, которое проводится после осуществления монтажных работ, она позволяет убедиться в отсутствие повреждений трубы, которые могут быть получены при параллельных работах по ремонту помещения, элементарно могут ее пробить или уронить на нее что-нибудь тяжелое... Опрессовка производится непосредственно перед заливкой бетонной стяжки.
    Заливка бетонной стяжки производится при комнатной температуре, при этом система находится, как правило под давлением 3-4 бар в течение 24 часов. Рекомендуется оставлять систему отопления под давлением до завершения всех монтажных работ теплого пола.
    Бетонная стяжка в системе теплого водяного пола является теплораспределительным материалом. Для производства бетонной стяжки обычно применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон, рекомендуемая марка бетона не ниже М-300 (В-22,5). Толщина стяжки водяного теплого пола должна быть не менее 30мм над трубой. При толщине стяжки более 150мм требуется отдельные расчеты теплового режима отопительной панели с вводом специальных поправочных коэффициентов.
    Для справки: вес 1 кв. м. стяжки при толщине 50 мм составляет 250-300 кг.
    Включать систему теплый пол водяной можно только после полного "созревания" раствора (для составов на основе цемента этот процесс занимает не менее 28 дней). И лишь после того как раствор полностью наберет прочность, следует постепенно и плавно повышать температуру воды в системе - с постепенным выходом на рабочий режим в течение трех суток.
    На заключительном этапе чистовое покрытие, укладывается поверх бетонной стяжки. Особого внимания заслуживает материал который должен обладать коэффициентом сопротивления теплопередаче не более 0,15 м2• К/Вт. С керамической плитой и другими подобными материалами никаких проблем не возникнет, а материалы как паркет, ковровые и эластичные покрытия должны иметь специальные обозначения, предназначенные для систем напольного отопления, т. е. теплый пол водяной.
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, эта технология и для деревянных перекрытий подходит?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день, Олеся! :hello:
    Да. Я поэтому ее здесь и разместил.
    По моему мнению, сечение и шаг лаг, рассчитанные конструкторами и применяемые в деревянном домостроении, вполне соответствуют приведенным расчетным нагрузкам на кв. пола 1 этажа.
    По перекрытиям второго этажа могут быть нюансы.
    Но на втором этаже обычно бетонную стяжку не льют.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Простите, ещё спрошу...:|:
    а пробка или ПВХ плитки к какой категории материалов относятся?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пробка - очень хороший теплоизолятор.
    Под такое покрытие устраивать теплый пол бессмысленно. Все тепло от ТП будет отражаться вниз.
    По ламинату (и плитке ПВХ, в том числе) мнения противоречивые.
    При устройстве подобного покрытия используют подложку (пробковую или полиэтиленовую).
    На мой взгляд (по изученной информации), для того, чтобы обеспечить комфортную температуру на поверхности пола с таким покрытием, потребуется значительно увеличить температуру теплоносителя в трубах ТП. Это не очень позитивно скажется на кошельке при ежемесячных расчетах за использование энергии.
  8. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Вот еще ссылка где все с картинками показано. Находил где-то здесь на форуме. https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-23_tepluy_pol.htm .
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Добавлю к вышесказанному: рекомендуемую схемку укладки теплых полов.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А почему именно тяжелые и теплоинерционные бетонные полы под плитку грузить на деревянные лаги? Уместнее сделать легкий и динамично работающий теплый пол с деревянным покрытием:
    http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yl0hjw3Qc-087M&tbnid=CDhA1jOMBwN9YM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fmcgrathplumbing.com%2F&ei=g7uwUZjCFdTX4QTHmIDICw&psig=AFQjCNH-1O1jJR-r-e0G2NgoewhxMjEd3g&ust=1370623235389975
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Выбор каждого.
    На мой взгляд, финишные натуральные деревянные покрытия на конструкции ТП в бане - не лучшее решение. Из-за свойств древесины (помимо инженерной доски, конечно).
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Там где моются или активно ходят, конечно, лучше плитка. Но в спальне все-таки предпочтительней дерево. Здесь и температуру теплоносителя нужно держать поменьше, потому что, где человек спит, должно быть прохладнее, чем в остальных помещениях. Соответственно, дерево не будет пересушиваться.
    И вообще кто велел, устраивая жидкостные теплые полы, все комнаты единообразно заливать бетоном? Функциональное назначение помещений в доме ведь разное. И половые покрытия, и режимы отопления в них тоже лучше иметь разные.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мыслим одинаково. :)
    У меня в спаленке бани клеевые пробковые полы без системы ТП будут. Только радиатор под окошком. Утепление пола хорошее. Помещение небольшое. По расчетам холодно не будет.
  14. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Знаете чем мне бетонные полы больше нравятся? чисто морально чувствую себя защищенной от грызунов.
    Эти мыши полевые сквозь дырки сантиметровые пролезать умудряются вокруг проходов коммуникационных в деревянных полах.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конечно не будет. У меня в спальном блоке днем, когда там никто не бывает, отопление вообще отключается. Спальни тоже небольшие, но в деревянном доме они и должны быть поменьше. Так уютнее, а вентиляции вполне хватает.
