1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    ИМХО - установив такие споты под свес на коньковое бревно - вид подпортите однозначно... Может как-то со светодиодными лентами замутить?
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Они маленькие, Жанна (18х10 см).:)
    Если не присматриваться специально, то и не заметишь-то особенно.
    Тем более, когда будет взрослый сад.
  3. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Кирилл, а Вы приставьте и отойдите :)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Куда это Вы меня отправляете? :)
    Светодиодные ленты не хочу. Хочу такие споты.
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Может их поглубже в крыше разместить-в следующий выступ? или вообще на соединении дома и крыши внутри? тогда можно из дома засверлиться...
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я хочу иметь свободу маневра в повороте спотов, Екатерина.
    Так можно регулировать направление светового луча.
    Да и дом дырявить уже не с руки.
    Думаю, что кабель-канал по цвету подобрать возможно. В нем NYM-ом 3х1,5 кв. мм развести.
    Если других предложений не поступит.
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Есть коробочки такие под дерево для кабеля
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу. Я о ней и говорю (кабель-канал).
  9. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Я не профи в архитектурной подсветке, но не очень представляю как вы хотите при таком расположении спотов подсветить фасад. Напрашивается вариант только вдоль по лобовым доскам. Если подсвечивать стены (например вдоль торцов бруса на фасаде), то споты лучше на стену выносить. Еще нужно учитывать чтобы свет от спотов в окна не бил, будет не комфортно наружу смотреть.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Кирилл, посмотрите подсветку в цоколе у erica в альбоме (последние фотки), - как вариант.
  11. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Утро доброе!
    Кирилл, если сами светильники 180*100 считаете что будут незаметны, то уж короб 10*10 или даже 15*15, да еще и подобранный в цвет явно будет невидимкой.
    Решение не сложно осуществимое, да и Вам как хозяину нравится - думаю так и стоит сделать.
    А что касается подсветки самого строения - соглашусь с bek-ar_ом - у erica это ОЧЕНЬ симпатично реализовано!
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кирилл !
    Как я завидую Вашим проблемам (подсветка) ! Мне до них лет 7 еще... :)
    Подумайте еще над лентой светодиодной - есть трехцветные, можно менять цвет.
    Настроение поменялось, можно цвет сменить !
    Еще ее плюсы это низкое напряжение и малый ток (безопасность). Всетаки улица.
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Кирилл, я думаю, что споты - это не подсветка, а направленное освещение.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо за высказанные мнения, уважаемые коллеги. :hello:
    Вот в этом принципиальная разница.
    Возможно, я не очень четко определил функции планируемой подсветки. :)
    Основная (и единственная) функция - подсветка кровли. Не фасада.
    Хочу добиться эффекта воздушности именно подкровельного пространства, парения.
    Такую задачу и ставил ландшафтному дизайнеру. Такой тип спотов и выбран (горизонтальный двунаправленный монтаж самого светильника, ориентированный немного вверх).
    Если бы хотел подсветить фасады, безусловно расположил бы споты иначе. И сами они стилистически соответствовали бы вот таким настенным и напольным садовым светильникам (по ландшафтному проекту):
