1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо большое за мнения, уважаемые коллеги. :hello:
    Есть еще вот такие вводные к этому вопросу:
    1. В едином пространстве комнаты отдыха-кухни видимых балок остается 3 штуки (шпильки видно только на одной, отверстие под проводку не используется). Не будет ли смотреться одна зашитая балка вразнобой с оставшимися двумя?
    Тяга к единообразию военная, чтоб ее...
    2. В интерьере спаленки также присутствует 1 видимая балка. Как с ней поступить в таком случае?
  2. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Кирилл,
    1) Нельзя ли утопить шпильки и закрыть пробками?
    2) Изготовить тонкую накладку (в две-три толщины гайки), высверлить в ней глухие отверстия под гайки и прибить к балке впотай?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я бы все подшила одинаково:um:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я думаю, что технология монтажа тех накладок, которые я показал чуть ранее, как раз и предполагает симбиоз 1 и 2. Сами накладки вполне тонкие.
    Пробки - решение довольно эстетичное. Но, при данном раскладе, доступ к шпилькам будет затруднен.
    Можно помудрить с технологией установки на предмет съемности конструкции для обеспечения доступа к утопленным шпилькам в случае необходимости.
    Этот момент я обсужу с плотниками на месте, в случае решения с накладками.
    Сейчас больше волнует принципиальное решение - ставить накладки (и на какие балки) или же пренебречь ими вовсе (тут два варианта - пробки или же оставить так, как есть).
  5. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Накладки.
    На все балки.
    ИМХО.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ок. Спасибо. :hello:
    Тоже склоняюсь к такому решению.
    Во вторник обговорю этот момент в СК.
    Одну балку (со шпильками) попробуем сделать со съемной накладкой, остальные накладки будем крепить впотай.
  7. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    +1 Присоединяюсь. :hello:
    И решение что оставить одну съемной мне кажется очень оправданным, т. к. когда и какая усадка пройдет предсказать очень сложно, может через 2-3 года понадобится добраться. :faq:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Съездил в офис СК, пообщался с руководством по разным вопросам.
    Что касается зашивки балок потолка.
    Балки зашиваем.
    Те накладки, которые я ранее показывал, устанавливать не будем. Они неважно себя зарекомендовали с точки зрения эстетики. Несмотря на то, что изготовлены из клееной доски, при последующей эксплуатации домов (особенно после включения отопления) некоторые из них незначительно трескаются. Бывает, что и ведет немножко. Вобщем, заказчики высказывали свое неудовольствие.
    После нескольких подобных случаев заказчикам было предложено изготавливать подобные накладки на балки из проверенного временем мебельного щита. Вездесущего, можно сказать.
    На том и порешили - все балки зашьем мебельным щитом.
    Бригадир отделочников опытный. По месту будем определять и подгонять конструкцию.
    Технология проста - фрезой углубляется отверстие по шайбу с гайкой, шпилька подрезается чуть глубже, чем заподлицо с нижней поверхностью балки. Поверх монтируется на саморезы мебельный щит. Все.
    Доступ к шпилькам, при необходимости, легко обеспечить, открутив саморезы и сняв нижнюю плоскость.
    Точная дата заезда инженеров и электрика - 20 августа.
    Мне необходимо будет присутствовать. Чтобы на месте решить все вопросы, которые у них возникнут.
    Отделочники заедут после инженеров и электрика 24-25 августа.
  10. Slynko
    Slynko
    Slynko
    1) Мебельный щит при включении отопления порой трескается ничуть не хуже (если были нарушения при изготовлении)
    2) Непонятно, зачем там саморезы - на мой взгляд, гвоздей без шляпок вполне достаточно. Ну или закрывать шляпки саморезов пробочками.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тут доверюсь словам опытных людей.
    Если они говорят, что мебельным щитом лучше, - так тому и быть.
    В стоимости я даже немножко выигрываю в этом случае.
    Саморезы, видимо, проще выкрутить, если возникнет необходимость временного демонтажа.
    Шляпки, конечно, спрячем.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сегодня. Раннее утро. За Окой. Дышу.
    Музей-усадьба художника Поленова.
    Недалеко от моей деревни.
    Часто там гуляю, пока никого из туристов нет.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ока бодрит и манит.
    Вода - парное молоко.
  14. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Судя по фоткам, у Вас, Кирилл, похоже абонемент в Рай:)
  15. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Как важно в жизни уметь принимать мудрые решения. Особенно при выборе ПМЖ. Факт. :)
