1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я определился только что будут тканевые и с фотопечатью, клипсо конечно радуют по качеству но не радуют по цене. Далее проблема с производителями - в Ни жнем станков шире 2,7 нет. В зал надо 5 метров, причем 80% кто смотрел и мерял помещение не предложили сделать в Москве одним полотном а тупо предложили сварить 2 полотна. Потолки тоже пока терпят
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    После монтажа навесного инженерного оборудования (радиаторов и миникотельной) и системы теплого пола запланирована опрессовка систем отопления и водоснабжения.
    Опрессовку будем проводить водой.
    По расчетам, на мою систему ее потребуется немного - около 150 литров (без бойлера).
    Испытания системы проведем давлением в 4-6 атмосфер. До срабатывания датчика давления (на 6 атмосферах).
    Обычное рабочее давление в системе - 1,5-2 атмосферы.
    Продолжительность опрессовки - 1,5-2 дня. За это время, думаю, будет подтверждена исправность или найдены повреждения/нарушения герметичности контуров отопления, водоснабжения и теплого пола.
    После опрессовки зальем стяжку пола, сохраняя в системах давление воды рабочим.
    Далее вода из системы будет слита, система законсервирована.
    После ввода домика в эксплуатацию в систему спланирована закачка антифриза "Теплый дом", разведенного в пропорции с водой.
    Это позволит выйти на температуру замерзания теплоносителя в -25-30 градусов и минимизировать воздействие самой жидкости на "нежные" места соединений, прокладки и проч.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну что?
    Потихонечку начинают всплывать недоработочки и косячки.
    Картинка маслом - правильный подбор радиаторов отопления по высоте.
    7 раз переспросил - какие размеры радиаторов покупать?
    7 раз ответили - высотой 300 мм.
    Думаю - ладно, куплю именно 300 мм. Хотя терзали смутные сомнения относительно высоты от будущего уровня чистового пола до подоконника в спаленке. В других помещениях вопросов нет.
    Померяли уже на месте с инженерами - высота от уровня лаг на картинке ниже.
    Если еще приплюсовать 2х12,5 мм (фанера) и 6+4 мм (пробка со слоями клея и лака), то отнимется еще 3,5 см.
    Итог - радиатор высотой 300 мм просто не влезет.
    Что будем делать?
    Радиатор этот я им обещал подарить, а мне установят 200 мм высотой (редко встречаются, на заказ).
    Или же будем пробовать напольный вариант исполнения. Такие есть.
    Мелочь вроде бы, но неприятно.
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    ИМХО лучше остановиться на 200 мм радиаторах. Напольные варианты дорогущие + со временем забиваются пылью, которая поднимается вместе с конвекцией воздуха. ИМХО вариант не для спальни.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен, Ирина.
    Радиатор на 200 мм уже ищут.
    Напольный вариант (кроме пыли) создает еще и некоторые сложности в его обыгрывании покрытием пола.
    О стоимости речи нет - это если и будет осуществлено, то только за счет СК. Их "косяк".
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Некоторые корректировки по управлению системами радиаторного отопления и ТП.
    1. Планируемый ранее комнатный термостат (радиаторное отопление) решил не устанавливать. Соответственно, сервопривод насосной группы отопления убрали.
    Регуляторами будут выступать термоголовки непосредственно на радиаторах. Автономно будет проще регулировать температуру в каждом отдельном помещении.
    2. Система ТП будет регулироваться через датчики и сервоприводы с 3-х регуляторов, установленных в комнате отдыха-кухне.
    Особенность - 3 управляющих регулятора на 4 контура ТП.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Чуть не забыл заложить кабель от щита в тамбуре на блок управления электрокаменкой в помывочном отделении.
    Учли это дело - кабель UTP 2х4х0,5 в пластиковой гофре.
    Пластик, а не металлогофра - чтобы избежать наводок в линии управления.
    Монтироваться будет тогда же, когда и система управления ТП.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Каким образом пластик убирает наводки:faq:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не особо силен в теории, но, вероятно, металлогофру надо еще дополнительно заземлять.
    Да и силовые кабели проходят рядом.
    Возможно, воздействий этих пересечений и маленьких параллельных пробегов таким образом удастся избежать.
    Если ошибся - поправьте.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как обычно и бывает, работы различного профиля пересекаются и взаимозависимы.
    Оборудование миникотельной и радиаторы почти смонтированы. Для того, чтобы инженерам начать раскладку ТП, необходимо уложить основание пола в помещениях под стяжку.
    Поэтому заехали сегодня отделочники.
    Завезли фанеру и ЦСП. Завтра будут стелить.
    Фотоотчет сделанного к настоящему моменту - завтра.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Во избежание наводок кабель должен быть экранированным, в вашем случае, кабелю по барабану в чем он находится, его задача передать потенциал напряжения в соответсвии показаний оконечных устройств. Вот если бы он был высокочастоный, то тогда имел бы смысл гасить наводки, создаваемые электромагнитным полем.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Ну если по барабану, то пусть и будет в пластиковой гофре.
  14. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Полем... По-лем...
    Ваще китайская грамота:close: ... А вроде физику в школе учила:|:...
  15. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Насколько понимаю UTP это т. н. витая пара - широко используется для прокладки компьютерных сетей. Этот кабель уже сделан так, чтобы наводки были минимальны.
