1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Кирилл, вроде бы строители у Вас из проверенной СК, с которой Вы уже давно и плодотворно сотрудничаете? Есть повод сомневаться в их компетентности по этому вопросу?
    А если сделать швы 5 и 6 (на всякий пожарный)? Какова цена вопроса?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Необходимо применить зонарный принцип - пол из одной комнаты в другую с разрывом.
    В большой я бы "разорвал" эркер.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня повода сомневаться пока нет, Людмила.
    И стяжек ими залито немало.
    Но та информация, которую я выложил выше, почерпнута с форумов отделочников.
    Вот и задумался. :um:
    Цена вопроса - 3 копейки. Стоимость двух кусков ППЭ ленты.
    Просто тогда смысла в швах именно при диагональной раскладке плитки нет.
    Если лопнет, то вместе с плиткой.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Дело в том, Владимир, что отгораживая именно эркер от остального помещения, нарушается принцип соотношения сторон 1:2.
    Или здесь это не так страшно?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не знаю, насколько это здесь актуально. Но, имеем опыт перехода комнаты в эркер-зимний сад, на границе получили трещину.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Любая раскладка зависит от основания. Диагональная на больших площадях разрывается вставками типа бордюрчика.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понял. Спасибо. :hello:
    Попробуем помудрить с раскладкой в зоне перехода в эркер, чтобы стык рисунка проходил над швом.
    В дверных проемах (зонах перехода помещений, соединенных стяжкой) уже задание я ребятам дал заложить швы.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Хорошо бы это пришлось на середину будущего дверного полотна. А то придётся со вставками мудрить если плитка будет разная. :hello:
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Кирилл, а можно задать вопрос немного не по текущей отделочной деятельности?
    Очень интересует хозблок, где будет располагаться центр управления полетом коммуникациями.
    Где-нибудь (в одной из Ваших) тем уже описано его примерное устройство?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мудрить, похоже, придется, Елена. :(
    Плитка разная при переходе из комнаты отдыха в помывочную.
    Да и еще направление раскладки разное - диагональ и прямая соответственно.
    Может, не мучаться и положить в комнате отдыха по прямой раскладке? А стык уже выведем под дверную коробку.
    Как думаете?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Планировка есть на первой страничке в файлике PDF, Людмила.
    По точной начинке оборудованием я сказать пока не готов.
    Планировалось мной там иметь:
    -скважину с водоподъемным оборудованием;
    -систему водоподготовки;
    -основной распределительный щит для всех потребителей (основной дом, баня, освещение участка, автоматика ворот и др.);
    -система стабилизации напряжения;
    -источник резервного электроснабжения;
    -мастерская-хранилище инвентаря.
    :) Точный перечень оборудования, его эргономика, конструктив узлов, технические решения - предмет моей работы в зимний период со специалистами СК.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я думаю, что делать можно как со вставками, так и без них. Но граница должна идти строго под дверным полотном. Соответственно и демпферный шов должен быть там же. :hello:Сложного ничего в этом нет. Разве только заранее определиться, в какую сторону будут открываться двери. ;)
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) С открыванием я уже определился.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо, Кирилл:hello:! Нам с Андреем очень нравится планировка хозблока. Уже давно - с тех пор, как увидели ее у Вас:super:. Тоже хотим построить примерно такой же. И разместить там планируем те же объекты, кроме скважины и системы водоподготовки. Вот и думаем, может стоит залить в этом сезоне плиту, чтобы потом в любой момент можно было начать строить сам хозблок?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я пока не лью плиту под хозблок исключительно из-за скважины.
    Скважина первична.
    Если не планируете ее иметь внутри - можете и залить фундамент. Почему нет.
    Но над размещением оборудования (эргономикой, совместимостью различных компонент внутри) следует хорошенько подумать. :um:
    Я с этой целью (возможность люфта) спланировал внутреннюю перегородку каркасной.
