1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Спасибо!
    А чтобы понимать на будущее- если считать от 160, предположительнык 7 колец - это досчитав до 700?
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    :)]...нет...на самом деле, сейчас вспоминая, считали ребята 181,182,183...но это, как я понимаю просто отсчет секунд. В общем, мои восемь колец у них были на 188. Конечно это плюс минус.
    З. ы. Но нужно понимать, друзья, что я за что купил, за то и продал. Т. е., в моем случае это наглядно сработало, но я не поручусь, что это железобетонный метод. Практики у меня нет.
    З. ы. ы. Да и еще...можно было бы сослаться на знание ребятами данной местности, но они там были впервые и по соседям не ходили.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сегодня с утра закачали воду в смонтированные системы отопления и ТП.
    Начали опрессовку.
    Завтра смогу убедиться в исправности контуров. После осмотра и проверки показаний давления дам команду на заливку стяжки.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Небольшой отчетец по сегодняшней поездке.
    Инженеры практически закончили монтаж навесного оборудования в миникотельной.
    Еще кое-что предстоит подделать, но внешний вид уже близок к окончательному.
    Результаты опрессовки показали, что нарушений герметичности контуров отопления и ТП нет.
    Давление, выставленное при закачке воды, система держит хорошо (видно на термоманометре котла).
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В помещениях под стяжку подготовлено основание - ЦСП 16 мм, теплоизоляция (проклеенная фольгированным скотчем).
    Установлена демпферная лента периметров.
    Разложены петли теплого пола.
    Всего 4 контура (2 - в комнате отдыха-кухне с единым терморегулятором, 1 - в помывочном отделении и санузле, 1 - в тамбуре с отдельными регуляторами).
    В комнате отдыха-кухне трубы одного контура уложены змейкой (62 метра), второго - улиткой (60 метров).
    Шаг труб - 20 см.
    Исключили только место под кухонный гарнитур.
    В помывочном отделении, санузле и тамбуре - змейка.
    Коллектор ТП с гребенкой.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Установлены датчики теплого пола (в пластиковой гофре).
    Сервоприводы и терморегуляторы теплого пола (с ЖК дисплеем) от производителя Watts.
    Провели совещание с инженерами и прорабом по монтажу демпферной ленты в зонах риска.
    :hello: Спасибо большое всем коллегам, принявшим участие в обсуждении проблемных мест.
    Принято решение - заложить ленту согласно рисунка (красные линии).
    Соответственно, раскладку пола я изменил. В комнате отдыха-кухне она будет прямая. От диагональной отказался в пользу работающих термошвов.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Слов нет, это не просто красота, а идеал и образец для копирования. Очень круто :victory:. Утащила в копилку все фотки.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В помывочном отделении монтируем ГКЛВ 9 мм в два слоя (на профиль) под облицовку плиткой.
    Усадочные процессы предусмотрены скользящими креплениями по профилю (на брусовой стене) и, частично, по каркасу перегородки.
    Слои гипсокартона между собой промазываем ПВА.
    Сделали обшивку откосов и установку наличников на паре окон - посмотреть и оценить.
    Отделка откосов - мебельный щит, наличники - сухая доска 10 х 90 мм.
    Крепим гвоздиками для наличников (с маленькой шляпкой). Все швы и стыки проходим прозрачным герметиком.
    Примерили ширину подоконника.
    Сделаем так, как отрезано линией на фото (половина радиатора по глубине будет выступать).
    Подоконник снизу герметим монтажной пеной.
    Готовим отверстие под ревизионный люк в кладовочке.
    Ну и пескобетон на стяжку.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Согласна с Ириной! Работа на грани искусства! :super: Очень мне эти монтажные полосочки приглянулись. Себе тоже такие захотела:aga:
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Полоски и дешевле чем ковры
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Перед заливкой стяжки внутренние стены по периметру на высоту около 1 метра будут затянуты пленкой.
    Ребята-отделочники работают аккуратно, но говорят, что привыкли уважать собственный труд - как бережно стяжку ни лей, все равно брызгать будет.
    Еще один момент (по опыту) - лучше после затвердевания стяжки вначале проводить укладку напольной плитки с затиркой швов. И только потом уже шлифовать и красить стены.
    Связано это с тем, что мельчайшую пыль после шлифовки тяжело убрать с пористой поверхности стяжки. И плитка может неплотно контактировать с основанием. Были прецеденты.
    Поэтому сначала полностью уложенный плиточный пол, аккуратно застеленный пленкой. И только потом - шлифовка и покраска.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Производитель трубы в котельной рехау вроде?
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Кирилл, можно чуть подробнее про автоподпитку системы отопления? Если я правильно понимаю, это "долить" теплоносителя в систему при падении давления? Если да, то как это организованно?
    если нет, то все равно расскажите :)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, Лев.
    Rehau Reutitan flex.
    Вот здесь хорошо расписано, Элла:
    http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=1&text=37&stranica=3
