1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А он не просил, вроде. Где, я не в курсе?
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уважаемые коллеги:hello:, у кого есть опыт применения системы защиты от протечек воды?
    Насколько она полезна и необходима в случае установки?
    Стоит ли "овчинка выделки"?
  4. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Кирилл! Мне в котельной установили рядом с системой очистки воды один датчик. Единожды сам случайно разлил ведро воды. Система встала, насос отключился. Поэтому признал систему полезной - Грундфос из скважины при аварии накачать столько сможет - закачаешься потом:no:
    У Вас система более сложная, но действовать должна по тому же принципу - протечка - стоп вода. Я, уезжая, всегда отключаю и холодную и горячую воду в коттельной, поэтому насколько нужны датчики на все водоподребители... с другой стороны, не дай бог, потечь может и при хозяевах - не всегда сразу заметишь...
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В городских условиях может быть да, на первый взгляд полезная штука, а так дополнительный электромагнитник, плюс разводка датчиков, то и то имеет свойство переодически ломаться. Я не думаю что у вас трубы будут китайские с левым фитингом. Это вариант с одной стороны. А если посмотреть с другой дом с переодическими наездами, в случае чего воды не жалко, своя, а вот ее потоки и испарения могут принести много бед. На вопрос не ответил, но задачу усложнил:)]:)]. Надо видимо еще предусматривать сливы на всякий случай
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Василий.
    Сирена врубается при обнаружении протечки и блокировке шаровых кранов.
    Хозяева от звука должны подпрыгнуть, по идее. :)
    Ну, и как у нас сейчас везде, - модуль по радиоканалу с оповещением на телефон.
    По поводу датчиков на водопотребители - сам не знаю, сколько их нужно. По идее - во все "мокрые" помещения.
    Лев, там по радиоканалу датчики на контроллер сигнализируют.
    Проводов не надо. Видимо, батареек кучка нужна. :)
  7. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Кирилл, у Вас на схеме есть "Исполнительные устройства аварийного перекрытия Х и Г воды" По идее должны стоять электромагнитные клапаны, те не только сирена, но и моментальная остановка дополнительного притока ненужной воды при протечке...
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я ставил еще проводные в подвалах, когда по желанию заказчика там стояло 8 емкостей по 2000л, страшно было:)]:)], страховался как мог и перелив и датчики и на залив 2 барьера. жуть.
    Все развивается и учитывая пост товарища выше можно поставить и еще оповещение по смс прилепить.
    Я тоже на заметку кину, черт его знает что может быть.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Исполнительные устройства - это шаровые электромагнитные краны-клапаны.
    Они перекрывают, а контроллер, одновременно с исполнительной командой на краны, подает звуковой сигнал "SOS".
    В комплексе, так сказать, работают. :)
  10. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Если взять многоканальный Кситал - на него выводятся и программируются любые датчики с отправкой смс через симку. Я использую только температурные и датчики движения, но и вода и задымление и газ - тоже возможны...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Почти "умный дом" получается.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если ставить надо разобраться как быть с запиткой котла, чтоб чего не вышло
    Так и есть:)]
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спрошу у инженера по ОВК.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Из моего скромного опыта: водонагреватель 100 литров от Горения. В доме потребителей горячей воды несколько, душевая кабина, умывальник в ванной и еще одна мойка на кухне.
    Обычный субботний день для примера. Душ двое взрослых, легко. Умывание ребенка плюс чистим зубы все и я со своим бритьем. Приготовление завтрака с использованием мойки на кухне где что то моется. Влажная уборка. Все это происходит в течение нескольких утренних часов. С одной небольшой оговоркой, стиралка использует холодную воду и греет ее сама. Посудомойка аналогично использует холодную воду и греет ее сама.
    Горячей воды хватает. К обеду потраченный запас горячей полностью восполнен. К вечеру аналогично. Вечером у ребенка душ перед сном и двое взрослых аналогично с душем и пр. гигиеническими процедурами.
    Просто проживая в городе тратишь горячую воду бездумно а вот за городом потихоньку приучаешься пользоваться ей рачительно.
    Но в плане у меня второй санузел на втором этаже и там будет ванна. Вот для этого у меня есть место для установки второго водонагревателя рядом с существующим. Но будет два а не один большой. Тогда хватит для приема ванны. :hello:
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Думаете хватит "два по сто" на ванну?
    Сам сейчас решаю дилему: оставить 200 или все-таки поставить 300.
    300 у Вайлланта очень высокий и котел придется поднимать на неудобную высоту, 200- по высоте самое то, но есть опасность нехватки воды для ванны + последующего душа.
