1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ок! :pioner:
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Выскажу своё мнение. Затвердевание стяжки происходит за один-два дня. Но влага из неё выходит около месяца. При этом нужно избегать резкого высыхания и нельзя «запечатывать» влагу внутри стяжки. Для этого накрыл всю стяжку полиэтиленом. Таким образом, после шлифовки стяжка была почти чистая.
    Перед укладкой плитки и керамогранита стяжку обработал грунтовкой глубокого проникновения. После затирки швов накрыл всю плитку гофрокартоном.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ильяс, все понятно.
    Кроме того, что первое предложение не совсем стыкуется со вторым в процитированном фрагменте.
    Как полиэтилен способствует нормальному испарению влаги я не совсем уяснил.
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Понятно. Я в этом случае выкладывал плитку таким образом, чтобы они встречались друг с другом под разными углами.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Есть несколько вариантов решения этой задачки.
    Один из них такой, как Вы говорите. Его мне и плиточники сразу навскидку озвучили.
    Есть еще вариант стыковки пробковым разграничителем (барьерчиком). Он и функцию демпфера прекрасно исполняет над температурным швом.
    Есть вариант выравнивания полей плитки разным по толщине слоем клея. Кстати, не такой уж и дорогой в моем случае. Площадь небольшая. Перерасход клея несущественный.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня керамогранит первого этажа 20х120 переживал как и вы, но когда пришла упаковка, все страхи отпали. каждая плитка через прокладку в коробке, все коробки по паллетам, все паллеты по одной оббиты досками дюймовкой по периметру, то есть сделан короб, пустое место в котором заложили поролоном. Мусора от керамогранитной упаковки больше чем его самого
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я тоже изначально хотел ламинат и теплый пол но все же отказался. Так что кто пользует пишите отзывы. Положил нагревательный кабель в плиточный клей. Первый день стяжка медленно грелась, зато счас просто сказка. Думал что 40 градусов на теплом полу мало, счас уже 25 нормально так как при 40 обжигает ноги
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    [​IMG] 40 на полу? Такое возможно? А зачем?
  9. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Конечно, если у плитки ширина одинаковая, то толщину можно снивелировать. Вопрос только, в какую сторону делать этот наклон, а декоративный демпфер лучше оставить в любом случае.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насколько я понимаю в правилах устройства влажных помещений, то понижение уровня пола лучше делать в сторону именно влажного помещения. Так, в случае протечки (скопления воды), можно немножко препятствовать ее распространению в жилые помещения.
    Сильно не выручит при серьезном затоплении, но все же...
  11. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Да, если делать наклон, то в моечной. :)
    В моечной у себя, я основательно подстраховался от этого мокрого дела - сделал конвертик из плитки. :super:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отлично сделано. :super:
    Не подскажете, какая ширина швов между плитками по проставленным номерам?
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Насколько я помню, для номеров "1" и "3" - шов составлял 2 мм, а для номера "2" - 1,5. :)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Благодарю. :hello:
    Все очень наглядно.
    Геометрия и качество исполнения керамогранита, выбранного мной для облицовки пола и стен в помывочном отделении и сауне, предполагают возможность в том числе бесшовной укладки.
    Однако, я придерживаюсь мнения о необходимости хотя бы минимальных швов применительно к деревянному строению.
    :) Есть такой маленький психологический комплекс, что ли.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Звучит логично (не про комплекс:aga:). И с эстетической точки зрения швы не помешают, они как бы организуют пространство, объединяя всю "композицию", в том числе в смежных помещениях.
