1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Листы полиэтилена укладывал без нахлеста между собой и на стены, т. е. встык. Скотчем НЕ проклеивал. Куда влага делась не могу сказать. Наверно её цемент "выпил":)].
    Первое предложение никак не стыкуется со вторым. Это две нежелательные крайности. Нехорошо когда стяжка сохнет быстро, т. к. цемент не успевает набрать прочность и стяжка может трескаться. И не хорошо класть финишное покрытие, особенно ламинат или линолиум, на сырую стяжку, т. к. может начаться гниение. Но к плитке это как-то мало относится. У меня было время ждать, вот я и ждал.
    В любом случае "держу за тебя кулачки" и желаю удачи. :hello:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На регуляторе можно поставить 40 градусов температуру. Когда включил думал что это мало, счас 25 градусов и то много
  3. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Как это не удивительно, по данному поводу есть очень неплохая пословица: "Человек предполагает, а Бог располагает". Интересно, что по этому поводу скажет плиточник? ;)
    Хорошее мнение и психологический комплекс неплохой. :hello:
    Здесь нужно учитывать и тот фактор, что плитка может периодически подвергаться быстрым по времени, но сильным по мощности, температурным воздействиям.
    Сколько узконаправленных "дураков - специалистов" живет на свете? Много.
    Один такой спец, например, чтобы испытать надежность работы системы отопления пола, (после ее прокола рабочими), врубил коллекторы на всю дурь ранней весной. Хорошо, что я остановил работу системы, после того, как стал раздаваться громкий треск. Уверен, в мое отсутствие, он бы это делать не стал, так как выполнял свою конкретную задачу с наибольшей быстротой и эффективностью.
    ...я потом прошелся, походил по своей любимой плитке - трещин нет, значит весь тепловой удар на себя швы приняли. ;):)
    ...я к чему - разные ситуации могут иметь место, поэтому на теплых полах швы лучше сделать.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Совершенно справедливо. :hello:
    Особенно критична, на мой взгляд, в этом смысле плитка душевой кабины, уложенная по линии брусовой стены. Стена внешняя и, несмотря на слои ГКЛВ и воздушный зазор с мембраной, разница в температурном режиме будет. Особенно в зимнее время.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нелетная погода иногда может приносить и положительные моменты.
    Таковыми я считаю отсутствие экстремальных температурных и влажностных условий для высыхания стяжки пола. Примерно как на этапе заливки и набора прочности фундаментом.
    Правда, работать в дождливо-сырую и прохладную погоду мало удовольствия.
    Пусть и в помещении, в основном.
    Прибыл "маленький принц" - радиатор отопления в спаленку. Занял свое место в строю и удостоился чести быть персонально, с любовью опрессованным.
    Об этом и остальном завтра - в фоторепортаже с комментариями.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Неделя в нашем регионе прошла под знаком дождя.
    Погода была против, но кое-что удалось сделать.
    По выводу вентканалов для вытяжки кухни, электровентилятора санузла и фанового стояка работы практически завершены. Гофра (100 мм) закреплена хомутами к проходным элементам кровельных "грибков", пройден пирог утепления чердачного перекрытия.
    Торчащие излишки потом по месту уберем при монтаже потолка и оконечных устройств.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Залили стяжку пола.
    Армирование выполнено над трубами ТП по сегментам (их видно на фото).
    В местах закладки демпферной ленты по температурным швам оставлены довольно большие промежутки для люфта плиточнику. Сделали так специально, чтобы не нарушать целостность раскладки. По месту уже будем подливать раствор.
    Стяжка еще до конца не высохла, но ходить по ней уже можно.
    Еще пара дней и можно начинать укладку плитки.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Коробки с плиткой и плиточный клей.
    Разложил плитку напольную по несколько штук.
    Определялись с начальными точками по раскладке, шириной швов.
    Ну и примерно посмотреть, как плитка выглядит на полу.
    Комната отдыха-кухня и тамбур:
    Помывочное отделение и сауна:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подоконники, наличники, откосы...
    Примерка и пристрелка (до покраски).
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    ГКЛВ в два слоя по каркасным перегородкам в помывочном отделении.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Маленький радиатор (200 х 700) в спальне:
    Творческий беспорядок внутри и снаружи.
    Пока все смотрели, пару раз увяз по колено в глине и столько же раз чуть не растянулся внутри.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Исходя из собственного опыта, плиточник предлагает при укладке плитки пола в комнате отдыха-кухне и тамбуре использовать крестики на 5 мм для швов.
    В помывочном отделении, сауне, санузле на полах - крестики на 2 мм, на стенах - на 2 мм.
    По помывочной я с ним полностью согласен. Как раз 2 мм меня устраивает.
    А вот 5 мм в КО кажется многовато.
    Но при мне положили крестики на 5 мм и, вроде бы, ничего так. :faq: Вроде бы...
    Мотивирует он такой большой шов как раз необходимостью полноценной работы демпферных разрывов и эстетикой раскладки большой плитки на больших площадях.
    Что скажет уважаемое сообщество по ширине межплиточного шва в комнате отдыха?
    Сомнения гложут... :flag:
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Кирилл, на этих крестиках Ирина "собаку съела" - нужно её подождать... Она минут 30 как уехала, наверное, скоро появится в сети.
  14. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Кирилл, напомните размер плитки.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Квадрат 40,8 х 40,8 см, Ирина.
