1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Плиточники профи реально любят широкие швы и всегда морщатся когда им говоришь о бесшовном стандарте да еще и в крупномере... Мне широкий шов нравится на улице, там он уместнее из-за масштаба. Кстати для широких швов от 5мм должна быть спец. затирка. У Мапея не факт, а у Сопры 100% есть.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мдя 5 мм это сильно. Я меньше 1,5 хотел так как затирка в цвет плитки в итоге плиточник сказал что сделаем а тут 5:)faq:. Грунтовать основание обязательно. По плитке упаковка опечалила, у меня плитка мало того что в ящиках, каждая коробка в полиэтиленовой прокладке так еще и плитки с проложкой. По геометрии как плитка каковы отклонения?
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Мне кажется, есть своя прелесть в такой кладке [​IMG]...даже если нет причин...просто, дело вкуса.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если контрасная затирка то 5 мм это логично, а вот безшовный вариант это затирка в цвет плитки, правда тоже думал что можно вообще без швов однако нет. Минимальные все же есть 1 мм должен быть
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если нет маркировки соответствующей, то без шва нельзя укладовать. У испанцев например в одной и той же коллекции есть вариант бесшовной и стандартной плитки. При заказе и покупке нужно оговаривать и уточнять. Будьте внимательнее.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Главное, чтобы плитка не огорчила.
    Упаковкой мостить не требуется. Она свою задачу выполнила - боя нет.
    На фото видны грани в разложенных экземплярах.
    С лазером, конечно, я не проверял.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не всегда швы совпадают, иногда раковиной плитка выходит. При кладке все всплывет, так определите какая будет затирка если в тон то 1-1,5 мм не более
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Утро доброе! :hello:
    Кирилл, а помнится был разговор что в пироге пола будут "руспанели", но потом этот момент как-то пропал... Можно его осветить?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброе утро, Алексей! :hello:
    Действительно, изначально рассматривался вариант применения этого материала в пироге пола.
    Материал в самом деле неплохой, опыт его применения СК есть.
    Однако, сравнительные качества ЦСП и Руспанели в реальном применении для основы пола не настолько разнятся, чтобы пренебречь существенными различиями в стоимости квадратного метра.
    Разница в стоимости ЦСП и Руспанели одной толщины листов - в 4 раза.
    Даже добавляя в стоимость пирога пола с ЦСП стоимость фольгированного утеплителя, мы несущественно увеличиваем цифру.
    Материал оказался не столь востребованным заказчиками ввиду его дороговизны. Спектр применения Руспанели достаточно широк. Где-то этот материал незаменим и можно согласиться с ценой.
    Но не в данном конкретном случае.
    Как-то так.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Прошу совета уважаемого сообщества.
    Для подготовки дверных проемов и монтажа вертикальной обсады мне необходимо определиться с производителем и моделью межкомнатных дверей. Нужны размеры дверного полотна и коробки.
    Сделать это нужно в довольно сжатые сроки - желательно до предстоящей субботы.
    Насколько помню из обсуждений в дружественных темах, неплохо себя зарекомендовали двери марки Mario Rioli.
    Есть различные варианты исполнения - ламинатин (CPL), термо-структурированная плита (TSS) и натуральный шпон.
    Ламинатин - дешево, ТСС и шпон - примерно в одной ценовой категории.
    Какой материал полотна из опыта посоветуете?
    Возможно, есть еще какие-то производители межкомнатных дверей, зарекомендовавшие себя хорошо.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Для периодически отапливаемого помещения, лично я бы выбрала
    :hello:
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это из разряда - заставь дурака богу молиться. Мне удобней клей класть на плитку. Просто привык. Только перед укладкой я плитку опускаю в воду, чтобы она быстро из клея влагу не забрала. А соответственно стена/пол должны быть хорошо загрунтованы. Крестики - пол - 2мм, стена - 1мм. Если только плитка не 60х60 или какая-нибудь кривая.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А кто здесь дурак-то!?:|:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Оль, не машай человеку самовыражовываться:)] Вот он кладет плитку на крестик 1 мм и всё тут. Значит все так должны. Понятно? :aga:
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    :close:
