1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Очень хорошо, что "импульс" задвинули, писала же, что беда у них по двухклавишникам, летят, т. к хлипенькие...
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Конечно, эта плитка далеко не матовая, но знаете, так гораздо интереснее получилось. :)
    На такой колоритной плитке, не то что джигу, можно и вальс иногда исполнить. :super:
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот так вот планируешь-планируешь, закупаешь тяжеленный поддон по обозначенным в проекте размерам, тащишь его на себе (почти) за тридевять земель, а он не подходит. Селяви такая.
    Вернулись опять к теме строительного исполнения пола в душевой. Ломаем мозг.
    Благо, что петли теплого пола завели в этот закуток.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чего, совсем-совсем не подходит? Даже если гипрок на него поставить? :flag:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу.
    Гипрок на него нельзя, так как требуется доступ для ревизии сливных труб. Все возможно с этими узлами.
    Да даже если и гипрок почти весь снять и профили подрезать - все равно 1,5 см не хватает.
    Только если каркасную перегородку с санузлом переносить. Но там уже вбетонированный слив под унитаз, да и двигать горшок некуда. Все до "муллиметра". Вы помните, как мы этот санузел оснащали.
    Но со слоями гипрока я экспериментировать не хочу, как и с профилем. Все же брусовая стена соседствует.
    Что-нибудь придумаем.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ничего особенно страшного, Елена. :)
    Просто придется помудрить с лотками или трапами, да плитки докупить на пол.
    Очередное подтверждение тому, что на стройке всего предусмотреть нельзя.
    Какая-нибудь бяка да вылезет.
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А нельзя, эти 1,5 см выбрать в стенах (в брусе)?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Почти по всей высоте конструкции?
    Нет, Александр, - это утопия. Нужно 60 см высоты для ревизионного обслуживания поддона.
    Решение существует. Просто обидно, что не по моей вине приходится на ходу корректировать планы.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    +1. Выбрать под стойки пазы?
    :ogo::faq:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, что более надежное решение - правильные пироги стен и пол в строительном исполнении.
    Резать внешний несущий конструктив - последнее, на что я подпишусь.
    :) День-два и расскажу о принятом решении.
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Уверен, что Кирилл выберет наиболее оптимальный выход для решения этой проблемы.
    Подождем.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Калейдоскоп вводных и предложений наблюдается сейчас во взаимоотношениях с инженерами СК.
    Попробуем впихнуть невпихуемое - установить имеющийся поддон в нишу.
    Гипрок и плитку пустить с нахлестом на бортики поддона, лишив меня таким образом возможности последующего ревизования сливного тракта (кроме канала через сливное отверстие).
    Вместе с тем, хлипкую и ненадежную гофру от сифона поддона до канализационной трубы заменить на соединение жесткой 50 ПНД через переходники.
    Так будет понадежнее.
    Спецоперация предварительно спланирована на вторник (24 сентября).
    Посмотрим... что получится (буду на объекте). Уже боюсь что-то утверждать однозначно до момента окончательного монтажа.
    Вариант строительного исполнения с трапом переходит временно в разряд резервных.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кирилл ! Вы помните, что если может случится какая-то гадость, то она обязательно случится ?
    Сколько я насмотрелся на замурованных сливов в армии... и работа отбойным молотком для замены-прочистки трубы.
    Подумайте! :hello:
    Сейчас конечно есть химия, для прочистки труб. Но...
