1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Олег.
    Во всей этой конструкции опасения в плане частой замены вызывала именно гофра от сифона до канализационной трубы. Протяженность гофры - примерно 40 см. Вот эти 40 см и планируется заменить на ПНД.
    Остальной конструктив неизменен - что при трапе, что при поддоне. Гибким ершом и химией можно пройти эти сантиметры довольно легко, как мне кажется.
    В случае с поддоном ничего замуровывать не придется. Слив через сифон организован в свободном пространстве в пределах высоты поддона (поддон на регулируемых ножках).
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Кирилл, не помню, как у Вас должны пройти коммуникации... А если ревизию с делать со стороны с/узла? Даже если унитаз будет мешать, то за унитазом. На всякий шайтан-случай:|: и унитаз можно снять...
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ирина, говоря о ревизии, я имел ввиду вероятную замену слабенькой гофры от сифона до канализационного стояка.
    Для этой замены (ревизии) необходимо поднимать поддон на высоту до 60 см. Иначе никак не подлезть.
    Если же гофру мы сможем поменять, то и необходимость замены в обозримом будущем пропадет.
    Так что если все сложится удачно, то подобное решение вполне неплохое.
    Делать ревизионный люк со стороны санузла мне бы не хотелось - лишняя проблема с гидроизоляцией душевого отсека. Она (гидроизоляция) будет обмазочной на высоту как раз примерно в 60 см от уровня пола.
  4. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Пустить гипрок и плитку с нахлестом на бортики поддона - вполне подойдет такое решение. :)
    Ревизию можно проводить через сливное отверстие. Это вполне нормально. Вопрос - где у вас расположена следующая очередная ревизия (в метрах) ?
    Я так понял, что канализационные отводы проложены "пятидесяткой" ?
    Вопрос из интереса - нельзя ли в данной доводке поддона "до ума" обойтись одними канализационными трубами, c соответствующими им переходниками? :)
  5. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...и колесики к нему приделать, что бы сам по плитке катался. :|:
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В соседнем санузле за стенкой есть возможность доступа через слив раковины.
    Расстояние в метрах - 1-1,5 м.
    Не все.
    С унитаза, к примеру, 110. На верхней фото справа видно.
    Нежелательно. :no: Запах.
    Сифон имеет гидрозатвор.
    А в данной модели он еще и увеличенный по высоте.
  7. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Понятно.
    ...эх, гулять, так гулять. :aga: А имеется возможность поменять сифон на более оптимизированную модель, еще лучше, с сухим гидрозатвором?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотрим.
    Сухой затвор отдельно докупить не проблема. Главное, чтобы конструктив поддона предполагал возможность его установки в дополнение к обычному гидрозатвору.
    Смысл его наличия понятен.
  9. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Наверно, в системе лучше оставить что то одно. И хорошо, что у вам есть возможность обсудить данные проблемы с инженерами СК. :super:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Кирилл, как там двери? выбрали чего нибудь?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нет, Екатерина.
    В этом году двери устанавливать не буду.
    Мне на данном этапе (до покраски стен) нужны были ориентиры в размерах стандартных проемов известных производителей дверей для подготовки этих проемов и монтажа вертикальной обсады.
    Двери установлю уже после укладки пола спаленки, монтажа потолка, кухонного гарнитура и отделки сауны.
    Заодно закажу погонаж на плинтус в тон у производителя дверей.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы в душе (зона мокрая) ГКЛВ заменил бы на Аквапанели.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Олег.
    Здесь менять уже не стану.
    Возможно, воспользуюсь Вашим советом при отделке санузлов основного дома.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100%. Надежное решение. :super: Делай и не переживай.
    Ты же не казарму строишь:)
    Я у себя в бане соорудил дополнительный гидрозатвор из 45-х углов ПНД трубы.
