1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Или даже так :)
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Утро доброе!
    Ну, водичка то еще недельки 2-3 может и потерпеть, а вот растения в такую погоду искренне не понимают что делать. :faq: У меня на даче зацвела одна из яблонек ! Весной она нормально цвела, ей 3,5 годика - решили даже 2 яблочка оставить, скушали их недельки 3 назад... а тут вот такой "сюрприз".:no:
    Жаль нечем было сфотографировать.
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Если Вы под Пущино строитесь (где, если не секрет?) и ездите от Симферопольки до Пущино по нижней дороге вдоль Оки, то может быть обратили внимание, что в начале деревни Вечери сирень цветет:ogo: ! Большой такой куст сиреневой сирени! Еще в прошлую субботу цвел. Я и забыла об этом, а Вы своим рассказом напомнили:).
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ответил в личку. Нет, по нижней дороге не езжу... Но вот высаживать сейчас саженцы "штатно" боюсь, прикопал пока в "детском саду". :)
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уже не тревожит.
    Вчера полдня больной инженер вместе с отделочниками пытались впихнуть этот поддон.
    Безуспешно.
    Заменить штатную гофру поддона на жесткое соединение ПНД трубой и обеспечить при этом герметичность соединений (в данном конкретном случае) не получается.
    По опыту инженера, срок службы этой гофры составляет 3-4 года максимум. Потом необходимо поднимать поддон и менять гофру. В моем случае, при монтаже плитки с напуском на поддон сверху, пришлось бы каждые 3-4 года демонтировать плитку на высоту 60 см от пола для замены этой ненадежной составляющей.
    Сами понимаете, на такой вариант исполнения я пойти не могу.
    Поэтому - резервный вариант (строительное исполнение).
    Закупили трап VIEGA Advantix Top:
    Основное преимущество данного типа трапов - высокая пропускная способность - 0,8 - 1,0 л/сек. Этот показатель соответствует пропускной способности лотков, но трап в таком исполнении гораздо гуманнее по стоимости.
    Пропускная способность сливной конструкции важна при ипользовании "дождевой" компоненты душевой системы (широкого блина).
    Оставшемуся не у дел поддону постараюсь найти применение при обустройстве душевого уголка гостевого санузла основного дома (до устройства полов и стяжки обеспечив жесткое соединение слива с канализационным трактом):
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Понятно.
    В который раз убеждаюсь для себя, что если дело тебе предстоит иметь ;) с сантехникой, то образно говоря: " Семь раз отмерь, причем на оригинале - один отрежь".
  7. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    ...и то не всегда получается с первого раза, если какой то нестандарт идет, что часто бывает. :aga:
    Сантехника - дело тонкое!
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    ККИ, интересно про трап.
    Я когда гуглил тему про трапы пару лет назад, то решил поставить трапы с выпусками на 75 мм (вместо 50 мм). У нас таковых не оказалось. Почему то у нас и такого стандарта нет. Трубы на 75 мм и разные переходники (75/110) и др. пришлось также привозить из скандинавии. Но поставил и забыл. Сама крышка трапа из нержавейки идет размером 200*200 мм. Крышка двойная - сверху из нержи и внизу из пластика съемная.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну трапы с такими выпусками производит и поставляет, в частности, компания HL Hutterer & Lechner GmbH.
    У них есть и 50, и 75, и 110 мм.
    Правда, в основном, их трапы имеют вертикальный выпуск, что предъявляет повышенные требования к монтажной глубине установки конструкции.
    Некоторые устанавливают и трапы с горизонтальным выпуском на 100/110 мм. Но производители рекомендуют такие устройства в бассейнах, общественных банях. Т. е. там, где необходима очень большая пропускная способность системы водоотведения - до 150-180 л/мин.
    :) Думаю, что всему должно быть разумное обоснование. Применение избыточных по своим параметрам устройств считаю волей и пожеланием заказчика/хозяина.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Пока речь о трапах, можно тут спрошу? :|: Трап купили какой-то из простых, типа как на первой картинке. Внутри, под металлической решеткой, у него есть пластиковая штука "с ручкой", как на второй картинке. Это наверное гидрозатвор? А как он вообще должен работать? Если он установлен в трап, вода практически не сливается. Поэтому он у нас вытащен. А зачем он тогда вообще нужен? :|:[​IMG]
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
  12. skissa
    skissa
    skissa
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Она, видимо, и уходит, Наталия. Просто медленно.
    Это может быть связано с малой пропускной способностью самого трапа (и гидрозатвора, в частности).
    Плюс ко всему, шторки гидрозатвора забиваются в процессе эксплуатации (к примеру, волосы попадают и прочее).
    Если Вас не беспокоят запахи из канализации в этом месте, то и без гидрозатвора вполне можно обойтись.
    А можно просто почаще снимать решетку и чистить ведерко гидрозатвора.
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Да это я так...не обижайтесь :aga:...имхо, у Вас проблема либо в дешевом исполнении клапана, либо (вот сейчас начну нести ахинею :)]) выбранный Вами клапан не подходит по характеристикам (честно - не пытался разобраться, т. к. мне до этого этапа еще далеко, но, возможно, они работают при разной нагрузке).
    Добавлено: или вернее, как написал Кирилл, имеют разную пропускную способность.
    Добавлено, еще раз: но, в любом случае, с ним или без него - две большие разницы, т. к. для его работы всё равно требуется определенное давление и водяной столб, над ним, всегда будет стоять и оставаться. От величины этой нагрузки и будет открываться щель для прохода воды. Отсюда и её медленный сход.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Скорей всего, так и есть. Хотя искренне не понимаю, где бы такой трап мог пригодиться. Там не то что малая способность, ее почти нет. :aga:
    Запахов нет, значит не будем париться. :victory:
