1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Скажите у вас от Антенны где установлены оба приемника (ТРИКОЛОР и НТВ), далее стоит мультисвич, и от него идет провод в дом, а там уже стоит разветвитель на потребителей (ресиверы), так? Если брать исходный Триколор что бы смотреть full HD каналы а пакет дискавери-нэйшнл уже будет просто в качестве обычном, так возможно?
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Читаем мой пост с начала...:hello:
    У меня сейчас стоит только ОДИН приемник с несколькими слотами для карт и CAM-модулей. Мы ж в бане ютимся.
    В доме будет стоять три в разных комнатах, на всякий случай к тому месту, где будет висеть антенна уже протянуты коаксиалы. Как исполню подключение, пока не уверен, нужно с коллегами пообщаться...
    ЗЫ Скорее всего просто поставлю конвертер на три выхода и всё, просто, дешево и надежно.
    Конечно, возможно. Какой приемник, такие и возможности.
  3. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Кирилл, поздравляю с открытием новой темы!
    Название теплое, душевное, милое:)
    Вкусное, сладкое!
    Желаю Вам, чтобы таким же сладким стал для Вас новый строительный сезон! Если что-мы здесь, мы-рядом!
    Многое уже сделано-осталось собраться и сделать второй бросок - построить дом и навести порядочек в саду! Удачи Вам!
    Я думала одна я испугалась, а то хотела вступить в ваш профсоюз по питию горючих материалов:), а вишь Василий тоже на всякий случай опасается:)
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да ладно... :|: Маленькое строение для простых советских тружеников, чисто после трудовой недели грязь смыть, да на диване поваляться с кружкой коктейля и мурчащими кошаками, да Investigation Discovery посмотреть про позитивное расследование убийств :super:
    В эти выходные будем разгребать 1 этаж дома от "хлама" типа шлангов, поливалок, велосипедов, косилок, "лишних" узлов подмеса и пр. Пора начинать работы по плитке пола. Хочу следующий НГ встретить в доме, а для этого нужно очень сильно поднапрячься...
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Чуть-чуть поработать - и лето придет! :)
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пора перейти к прозе жизни...
    Система канализации.
    Будет организована на базе комплекса очистных сооружений ЛОС-5.
    Данный комплекс будет единственным для всех строений на участке (основной дом и гостевой дом-баня), имеющих точки вывода канализации.
    С учетом количества постоянно проживающих в усадебке и приезжающих иногда гостей, периодичность откачки составляет (по опыту) примерно 1 раз в 1,5-2 года.
    Принцип действия: очистка сточных вод осуществляется с применением многостадийного биологического метода с последующим обеззараживанием очищенных вод и отводом на рельеф (или в сборный колодец).
    Удаление осадка осуществляется путем откачки ассенизаторской машиной.
    ЛОС-5 выглядит следующим образом:
    В процессе монтажа выглядит так:
    А иногда и так:
    До постройки основного дома и переезда на ПМЖ комплекс будет эксплуатироваться в сезонном режиме.
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Кирилл, замечательно, что Вы определились.
    Не могли бы Вы для нас сделать небольшой анализ, какие системы Вы рассматривали, по каким критериям оценивали и почему выбор пал на эту систему?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Электрика.
    Будет выполнена установочным оборудованием из линейки АВВ (автоматические выключатели, УЗО, дифавтомат, щит на 36 модулей, розетки, выключатели и пр.).
    Кабели - NYM 3х2,5 кв. мм и NYM 3х1,5 кв. мм (Севкабель, С-Пб), ВВГ (нг) 3х1,5 кв. мм, коаксиальный РК75-4-351 (Подольск), провод РКГМ 1-1,5 и РКГМ 1х4 (термостойкие), ПВ-3 10 кв. мм.
    Прокладка кабелей в металлорукаве (ф 12) и негорючих гофрированных трубах (ф 16 и 20).
    Электрический полотенцесушитель "Баттерфляй" (500х500):
    Электрокаменка - Harvia Trendy KIP-45T Steel с блоком управления Harvia С-150:
    Котел электрический Dakon Daline PTE8:
    Розетки и выключатели АВВ из серии Импульс (цвет накладок и рамок выберу отдельно для разных помещений):
    dcfa131a08427c88c957791c6684e5bd.jpeg 0ae51d9ee1de57e36cd074efd319de35.jpeg 0db8a50b2c3ec33678230167814608c7.jpeg 035112e6e4d18c35d0e6051e2e16ae32.jpeg
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отопление и водоснабжение.
    В баньке будет своя миникотельная:
    -бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus на 150л (с датчиком температуры);
    -группа безопасности бойлера;
    -насос рециркуляции ГВС с обвязкой;
    -стабилизатор на 1 кВт;
    -автоподпитка системы отопления;
    -фасонина обвязки котла и бойлера;
    -расширительный бак ГВС 18 л;
    -насосная группа со смесителем (отопление);
    -насосная группа без смесителя (бойлер);
    -сервопривод для насосной группы;
    -гребенки с кронштейнами;
    фасонины обвязки гребенок+труба, на водосборку ХВС и ГВС.
    Там же "повиснет" и электрокотел.
    Миникотельная будет размещаться у задней стены тамбура во встроенном шкафчике.
    Радиаторы отопления - стальные панельные Kermi (300х500, 300х700 и 300х1200) с нижней подводкой.
    Разводка отопления по баньке - трубами из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Flex (16 и 25) с изоляцией Энергофлекс (18 и 28).
    Коллекторы, фасонины, коллекторные ящики, запорные узлы, гарнитуры, переходники, евроконусы, трубы и прочая, и прочая.
    Комплект греющего кабеля на ввод воды в баньку.
    Система защиты от протечек воды "Нептун" с фасониной обвязки.
    Вобщем... :um: целый длинный список оборудования.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Кирилл, а каменка для бани уже куплена?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пока нет. Не куплена.
    Это я выкладываю предложения инженеров. Всего оборудования касается.
    И каменки тоже (из расчета суммарной выделенной мощности).
    Обоснования предложений и картинки-схемы будут позже.
    Я пока провожу анализ этих предложений. И по стоимости решений в том числе.
    Голова пухнет... и глаза уже вот такие - :ogo:.
    А еще скоро подоспеют отделочные сметы на материалы и работы. :flag:
  12. skissa
    skissa
    skissa
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
  14. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Да, электрооборудования много...
    Как-то слабо верится с нашими мощностями...
    Включатели и полотенцесушитель красивые! :super:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Меня такая стоимость не смущает если честно. Хорошие печи все недешевы, а дровяные так тем более. И эти далеко не из самых дорогих. Но это же вещь не на один год, и не на три. А кайф от работы термоса и вовсе задавит жабу.
