1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Количество и диаметр (ф16) продухов расчитаны. И они вполне достаточны.
    Что касается застилания (засыпки) внутри периметра, то оно сделано геотекстилем приличной плотности (150) с заведением на цоколь и песком (10 см). Баня будет круглогодично отапливаться.
    Фотографии лаг, приведенные выше, сделаны еще на этапе сборки коробки.
    Сейчас это выглядит вот так:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кроме того, эмпирическим путем (при засыпке песка и укладке геотекстиля), в уже закрытом контуре, на себе ощутил сквозняки, гуляющие в подполье. :) Ведь перегородок внутри цоколя - нет.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Рассчитаны с учетом близости грунтовых вод или есть какая-то формула? :faq:
    Геотекстиль и песок здесь помогут мало, самое существенное это то, что планируется постоянное отопление.
    А предупредить решил потому, что у меня строители в свое время под парой комнат поленились гидроизолировать грунт в аналогичной конструкции подполья и в мое отсутствие застелили пол, соврав, что все сделано. Дом пару зим не отапливался. В результате пришлось заново менять там все балки-лаги и делать примерно так, как я предложил выше. Теперь все всегда сухо.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы ведь на зиму продухи закроете? Иначе теплопотери будут значительно выше.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Формула, видимо, есть. Расчет количества и диаметров на погонный метр ленты. Я в детали не вдавался.
    Рассчитывал конструктор.
    Мы этот момент уже обсуждали в самом начале стройки с Олегом (ОлегЕЛ). Он из практики сказал, что вполне достаточно.
    Грунтовые воды у меня глубоко (более 5 метров).
    Полную гидроизоляцию грунта при хорошей продуваемости подполья лично я считаю избыточной.
    Но за предупреждение - спасибо.
    Еще пока не решил. Но теплый контур я пока ограничиваю полом. Если потребуется, то утеплю цоколь.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По идее есть куча плитных материалов не содержащих фенол в таких количествах как ФСФ фанера
    тот же изоплаат например
    и как вариант (у себя буду так делать заменить сосну на листву в местах где могут быть проблемы с влажностью
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как вариант, Алексей.
    Но далеко не бюджетный. Да и сомнения у меня в бОльшей долговечности лиственницы.
    Не в воде, а в условиях влажности. Где-то здесь читал, что и лиственница цветет без обработки не хуже сосны.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Осенью переобшил ванну листвой (то что я купил как осина в оби активно стала гнить на 2 год эксплуатации) делал осенью на скорую руку все отлично живет безо всякой обработки
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А с чего Вы взяли что теплопотери будут выше. Никто же на зиму каркасные дома сверху не накрывает:).
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При закрытом подполье земля под домом очень долго сохраняет плюсовую температуру, поэтому теплопотери через пол резко уменьшаются. А если утеплить и цоколь, и отмостку, то бОльшую часть зимы в хорошо утепленном одноэтажном доме будет сохраняться т-ра в диапазоне нуля плюс-минус 1-2 градуса.
    Еще ярче это проявляется в доме с полами по грунту. Это я наблюдаю у себя уже седьмой год. Никакого дежурного отопления и несмотря на морозы в 20 градусов после месячного отсутствия приезжаю в дом, где вода, оставленная в бутыли на кухонном столе, только иногда покрывается сверху льдом, но не замерзает.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А заглянуть в подпол можно?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот с этого момента поподробней, пирог, утепление, сам так хочу делать, можно в личку, чтоб тему не засорять
    спасибо:hello:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, извини за "панику". В твоём случае шаг между досками будет фактически вентканалом. Более, чем уверен, что если эти вент каналы не перекроешь у стен, то доски пролежат очень долго. Но обязательно дай знать потомкам про "пирог" пола, чтобы те знали, где, что и как ремонтировать:)]
    Руспанель - это армированный, усиленный ЭППС. Теплоизолировать доски от стяжки будет хорошо. Гидроизолировать и пароизолировать тоже будет. М. б. в твоём случае ни доски, ни ЦСП вообще не нужны? И стОит рассмотреть вариант укладки руспанели прямо на балки?
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ильяс, доска мне нужна для придания стабильности и хорошей несущей способности пола.
    Расстояние между балками пола и их сечение у меня разное в разных помещениях. В среднем - 60 см по центрам балок.
    Мысль такая, чтобы финишное покрытие не пружинило (терпеть не могу), нужно почти монолитное основание. Доска сороковка с подобным шагом и призвана выполнить роль прочного основания (помимо организации вентзазора между пароизоляцией и руспанелью (влагостойкой фанерой).
    :)]Если смогу поймать сына в Москве, то привезу и покажу.
    А серьезно, - чертежи и планы все сохраню. Меня не столько волнует чертеж пирога пола, сколько документация по скрытым проводке электричества и разводке коммуникаций. Вот эти схемы - на вес золота в последующем.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    К знающим и опытным вопрос созрел. :hello:
    У меня планируется установка комплектующих для разводки электрики производителя АВВ.
    Листая странички форума натолкнулся вот на такую темку: https://www.forumhouse.ru/threads/195219/
    В связи с тем, что автоматы, УЗО и розетки хочу закупить самостоятельно (у оф. дилера, конечно), возникло опасение - а не впихнут ли мне подделку китайскую?
    Поскольку сам далек от тонкостей выявления некачественного электрооборудования, может кто-то подскажет, насколько этот момент критичен? И есть ли вероятность приобрести контрафакт у официалов через интернет-магазин?
