1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Советов как раз и не просили:), просто трибуну предоставили, аплодисментами обеспечили, а некоторым ответные грамоты достались:|:.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мой фотовопрос звучал так - какой из вариантов окраски стен больше подходит к выбранному стилю?
    Вариант №1:
    Вариант №2:
    Вариант №3:
    Выбранный стиль:
    пол:
    мягкая мебель:
    кухня:
    текстиль (плюс еще вторые шторы или серенькие, или беленькие):
  3. Perela
    Perela
    Perela
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Там будет работать профессионал, Михаил.
    Над единой зоной гостиной+кухней-столовой+холлом.
    Остальное - дискотека (но с учетом стиля большой зоны).
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Очень приблизительно (пропорции не те),
    но как-то хорошо. Не находите?
    Можно обколлажить два других варианта...
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нахожу. :) Спасибо за коллаж, Олеся.
    Цвет и фактуру текстиля я указал примерную. Хотел показать именно линейку (по Вашим предыдущим сообщениям), исходя из которой следует подобрать шторы, обивку подушечек... возможно, сидения табуретов кухонной зоны.
    Шторы я хотел бы видеть двойные. Прозрачный зеленоватый и, чуть более плотный, сероватый оттенки.
    Также зеленая гамма, видимо, должна присутствовать в напольной вазе с живыми цветами и в рамочках фотографий, маленьких гравюр (или постеров).
    Что касается фасадов кухни, то они возможны в более спокойной гамме зеленого (не такого кислотно-кричащего). Но будут однотонными и глянцевыми (нижний ряд шкафчиков). Верхний, видимо, - серенький со стеклянными вставками.
    У Ирины вчера прозвучала мысль об укрывной краске для одной из стен.
    Мысль интересная. Надо обдумать - какую и в какой цвет "вымазать".:)
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, не стОит.
    :) Мы забыли еще белый потолок.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Потому и не стала в коллаж вставлять.
    Значит, в пропорциях в коллаже не намного обманулись - серого будет достаточно.
    Фактуры: ежели ткань на шторах с благородным блеском будет - рассмотрите глянцевые кухонные фасады.
    Ежели более экологичный стиль - лен или другое - то и фасады аналогичные. только без фактуры дерева и фрезеровок, чтобы деталей не много было.
    Какую... "Вымазанная" стена будет визуальной доминантой? тогда парадную. Где парадная стена?
    Плохо представляю, если честно. Не стала бы дробить небольшое. Давайте у Ирины уточним замысел?
    Самый сладкий момент... Когда у вас, Кирилл, уже все будет стоять, висеть и освещать, Вы сядите на диванчик и посмотрите, где каких пятен не хватает для полной душевной гармонии. Не шучу. Этими вещами "добиваются" какие-то неуравновешенности. И будет понятно, металлическая напольная ваза нужна будет под фурнитуру гардин или светильников, или зеленая стеклянная - легкое зеленое пятно...
    О последнем пока на думайте, правда рано и не принципиально.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подборка сочетаний серого, белого, зеленоватого с прозрачным окрасом стен мне нравится.
    Думаю повторить их (сочетания) в помывочной, санузле и спальне этого домика.
    Можно даже как-то этот интерьер назвать - "Листья салата", к примеру. :)
    Этот выбор совсем не означает, что в основном доме я захочу повторить подобную гамму.
    Пока даже не думаю об этом.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не буду:pioner:
    Белый потолок - не принципиален. Это не тот цвет, о котором стоит беспокоится в сочетании с чем-то. Только пропорции белого имеют смысл. Меня поправят, если что. :hello:
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Второй раз будет проще:), принцип выбора будет на уровне ЗУНов, наверное.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно. Пока смотрю в сторону глянцевых фасадов.
    Давайте. Я думал или об укрывной серой краске на брус, или о гипрочном белом коробе с нишами.
    Послушаем.
    Да. Я это понимаю. Штрихи добавлять потом проще.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Предложу так поступить. Покраски минимум в пропорциональном соотношении с общей площадью стен, а эффект достигается максимальный. Обязательно следить за тем чтобы все грани прокрасили относящиеся к стене. Смысл, чтобы стена выкрашенная воспринималась как единый элемент.
    По бокам от окна можно картинки или трофеи повесить. Однотонный серый фон для таких украшательств лучшее решение.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Насколько помню (если ничего не изменилось) стенка будет закрывать правый торец гарнитура...? То есть справа беленький столбик расширить до 700 и опустить с потолка...
