1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Если бы я не экономил высоту, то плавающий пол сделал бы. А так...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для чего ? (да, простит меня ТС:hello:).
    Ради процесса или понтов;)?
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Владимр, здесь для понтов вряд ли кто-то что-то делает...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Значит, остается процесс и его удорожание. Плавающий пол необходим, когда надо создать очень хорошую
    звукоизоляцию. Для меня это не критично, если понимаешь, что над головой деревянные балки, а не плита перекрытия.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну вот Вы настилали брусок 5 см сверху для кабель-каналов. Тот же брусок 5 см вдоль балок, только без крепления к ним, даёт плавающий пол с его высокой звукоизоляцией? И в чём такая большая разница?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насчет лени и саморезов - не уверен, что это явилось основной причиной выбора такого исполнения по прокладке.
    Основная масса покрытия поверх сороковки - руспанель и последующая стяжка с керамогранитом/плиткой.
    Куда там саморезы загонять? :faq:
    Я понимаю, что совсем без сверления обойтись проблематично. Все-таки прокладка между помещениями предполагает отверстия хотя бы в подкладочном брусе.
    Почему и предлагаю посмотреть на исполнение - самому интересно.
    Согласен, Владимир. :hello:
    Изначально решил, что 200 мм утеплителя в пол для подобного домика мне будет вполне достаточно.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что-то слабо это похоже на плавающий. В этом варианте брусок пересохнет, его погнет и это будет уже скрипящий пол. В моем понятии плавающий пол, это система разнесенных балок, которые находятся на разной высоте. Нижние балки для потолка, те что выше для пола второго этажа.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насчет нескольких люков - это врядли.
    Один хочу обустроить в гардеробной-кладовочке спальни (там высота подпольного пространства комфортна для того, чтобы пролезть везде).
    И второй (при крайней необходимости) в районе мини-котельной в тамбуре.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ККИ, это хорошо что они будут не на виду а в довольно скрытных помещениях...
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, когда балки разнесены, это тоже вряд ли плавающим назовёшь. Терминология...:hello:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот один примеров "плавающего" пола. Его декларирую так:...Одним из таких способов является "плавающий пол", идея которого заключается в "подвеске" пола на слое звукоизолятора.
    Терминология страдает, но принцип только в способе звукоизоляции.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я что-то вроде и имел в виду. Если на схеме внизу торец балки, а вверху - торец бруска... Брусок на балку кладётся через вибропрокладку.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Silvuple, а в моем представлении это две конструкции совершенно не связанные друг с другом но в одном объеме. Для примера балки для полов расположены выше чем балки для потолков. Помимо этого теплошумо и пр. изоляция.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Терминология. Если не связанные - значит и не лавающие, ИМХО. Как, например, настилка пробковых полов различается? Если плавающая - значит просто лежит шип-паз. Если неплавающая - значит приклеена к основанию. ИМХО. Терминология...
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы совершенно точно сформулировали идею "плавающего" пола. Ударный шум при ходьбе по верхним балкам гасится в слое утеплителя, который в зоне нижних балок, но т. к. для ТС-а эта тема неактуальна, предлагаю ее закрыть.
