1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Theodore, я для себя хочу уточнить: изгиб трубы на 90 градусов сразу после тройника с надвижными гильзами (судя по фото именно её использовали) без использования уголка не является ошибкой монтажа?
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Из вчерашнего потока важных и нужных советов (в т. ч. критических замечаний) выделил для себя несколько пунктов, на которые нужно обратить внимание при приемке разводки труб отопления и водоснабжения.
    Опрессовка сейчас невозможна по объективным причинам.
    Будут проблемы при ее проведении впоследствии - будут переделывать все за свой счет.
    Проверить:
    1. Отсутствие резьбовых соединений труб.
    2. Изоляцию на холодной воде, в т. ч. при проходке стен.
    3. Правильность соединения и возможность дальнейшего обслуживания узлов рециркуляции ГВС.
    4. Наличие водорозеток в необходимых местах.
    5. Наличие критичных изгибов труб.
    6. Красоту и эстетичность композиции.
    Что забыл?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кирилл, №6. - на самом деле №16 Тheodore, хорошо прошёлся про помятый кожух...;) Лоск наводить излишний не стоит, главное скорее наоборот, что бы "видимая красота" потом проблем не создала...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Кирилл, проверить во время приемки? Может быть имеет смысл сейчас заранее позвонить шефу, и озвучить претензии по увиденному на фотографиях? Они бы уже к вашему приезду переделали.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Еще раз повторю. Выложенные фотографии - ПРОЦЕСС, а не РЕЗУЛЬТАТ.
    Результат я увижу скоро.
    Во время приемки будет присутствовать специалист по ОВК.
    Прежде, чем паниковать и доставать шефа, мне нужно поговорить и обсудить выявленные спорные моменты со специалистом, который все это натворил.
    Акты подписывать меня никто не торопит.
    А озвученные замечания мне позволят обратить пристальное внимание на проблемные узлы. За что еще раз мерси.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Ну причем здесь паника? Вы просто подумайте логически. Они же продолжают работать, и например чтобы поставить гильзу для проходки в стене (а в моем чайниковском понимании это и есть главный косяк) потом придется все разбирать. Вам же не просто так выслали фотографии, а для дистанционного визуального контроля. А вообще, я тоже умолкаю. С такой реакцией лучше и правда не показывать фотки процесса, чтобы не дай Б кто чего не заметил. Вам тоже мерси. :hello:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет, уж Кирилл, "мерси" не отделаетесь;)... Мы жизнь спасли домику. С Вас полнейший рассказ о том как исполнители и руководители хлопали глазами или топали ногами:aga:
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Наконец-то конструктивно. Давайте так и дальше.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    1) Их нет. Видно по фото (нет утолщений от гаек в местах соединений)
    2) Очень важно. Во всяком случае, мне раз двадцать напомнили о необходимости теплоизоляции в проходе стены, когда консилиум сантехников инструктировал меня по ТП.
    3) Не крититично. У Вас соединений под полом в избытке и так. Просто в той цене, которая была заложена на ГВС/ХВС (я помню:aga:), разводка должна была быть идеальной: целыми кусками под полом, разветвление через коллекторы, рециркуляция через проходные водорозетки (а не через тройники) и т. д. То есть по высшему классу, а не по классу "всем так делаем, никто не жаловался".
    4) Розетки все на месте.
    5) Вот это, на мой взгляд, очень важно. Тот изгиб, что на кухне (потом я поняла, что это один и тот, же, но под разными углами), на мой взгляд уже просто критичен. Соединение и так слабое место, а тут ещё и труба на отрыв работает.
    6) Вообще не обращать внимания. Просто аккуратность картинки обычно работает как показатель качества. Если видишь небрежность в укладке, то начинаешь тут же подозревать небрежность в более важных моментах.
    Всё возможно:victory: Даже при отсутствии света и воды. Если они ленятся, то пускай не морочат Вам голову, что это невозможно. Непроверенную систему категорически не рекомендую закрывать полом. Тем более, что у сантехника явные проблемы с руками.
    :hello:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Система полностью еще и не собрана, чтобы ее проверять. Полом пока не закрываю.
    За мнение по пунктам спасибо.
    Я ему передам Ваш комплимент, Елена.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    +1. Дешевые гена и насос решают вопрос на 100%
    Опрессовать, несколько дней подождать (давление в любом случае упадет), добить давление и потом уже мониторить, чтобы давление не падало. И уже не спускать систему.
    Полы стелить на опрессованой системе и мониторить манометрЫ. На каждой ветке свой манометр, т. е. на ХВС, ГВС, Отопление, ТП (если будет).
    ЗЫ Вчера искал фоты укладки. Как назло не могу найти куда я их с флешки от работяг засунул. Но у нас паяные соединения, т. к. ПВХ трубы в доме, ессно все параллельно/перпендикулярно, труба сама не позволяет делать не красиво, поэтому не сильно поможет.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Правильно я понимаю это мнение, что можно и нужно опрессовывать систему без установленных насосных групп, гребенок, термостата и прочего оборудования?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    всё то, что Вы перечислили, стоит выше уровня пола. Если укладка пола поджимает, то вполне можно проверить герметичность соединений на уже смонтированной части. Концы просто глушим и объединяем. Нам то надо проверить, нет ли падения давления на закрываемой части. ;)
    Образно говоря: на каждый хвост к потребителю ставим заглушку. А хвосты к коллектору на коллектор и одеваем. Глушим коллектор (манометром).
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я понял, спасибо.
    Пока не поджимает. А вдруг еще и ТП внезапно появится?
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Лен, что так испереживалась? Не удивлюсь, если на сайте этой "фирмы" появится статья, как гнусные форумчане старались сбить с толку застройщика, но он мужественно отстаивал свое мнение и слушал только "фирму"...
