1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У меня как раз 4G модем от МТС (huawei e392) с разъемами для внешней антенны, антенна AL-800/2700-8, роутер ZyXEL Keenetic Giga. Уровень сигнала с антенной очень хороший (сотка в прямой видимости), скорость достигает 7-9Мбит/сек на закачку, что несколько не устраивает. Привык к другим скоростям. Но вроде обещают летом волокно в поселок с безлимитом за 900 руб/месяц, это будет гораздо лучше... только нужно ли, пока наездами бываем. Хотя можно будет видеонаблюдение устроить на участке и в доме.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А почему не однодиапазонная?
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не был уверен, какой диапазон в нашем районе, позвонил в МТС и Мегафон, они как-то неуверенно сказали 900МГц, поэтому на всякий случай решил взять 2-х диапазонную 900-1800... и вдруг нарвался вот на это чудо с диапазоном 900-1800-2700 с рассчетом, что когда-нибудь LTE (4G) и до нас доберется... Правда коэф. усиления всего 8дБ, но этого достаточно при прямой видимости на вышку.
    Забыл сказать, что для роутера еще взял парочку внешних антенн WiFi, чтобы на участке был устойчивый сигнал. Одну круговую на 8дБ, одну направленную (70град.) на 10дБ, ее направлю в сторону окна на лестнице, чтобы и в бане, и у соседа был сигнал WiFi.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня аналогичные планы, но сота ОЧЕНЬ далеко. Сделал антенну из подручных материалов - работает. Но думаю где взять с максимальным усилением.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Есть антенны 18дБ и даже 24дБ, но именно однодиапазонные или 900, или 1800... Они "пробьют" несколько километров легко, главное сориентировать правильно, т. к. угол диаграммы порядка 5-7 градусов. Но это несложно, есть карты расположения вышек операторов сотовой связи (ОпСоС), например: http://gsmmap.ru/
  6. Para11
    Para11
    Para11
    Вовсе не обязательно высокое содержание железа, унас 68 м и железо в норме и жесткость в норме. Зато нитраты (.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Честно говоря на анализ еще не возил
  8. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Очень интересное и правильное название усадьбы. Удачно назвали и усадьба хороша собой.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Угу, но на них жизни за московской областью НЕТ :aga: Никакой :)
    А, кстати, никто таким вот не заморачивался?
    https://sml.megafon.ru/corporate/equipment/3g-video/
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не прикольно :( И вот почему: 1 камера - 1 симка... Зачем, когда можно поставить кучу WiFi камер и "подключить" их к роутеру, в него 3G-модем и смотри любую из них. Но по 3Г скорости недостаточно для он-лайн просмотра высокого разрешения :( Поэтому нужен нормальный инет. :hello:
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Уважаемые коллеги, кто-нибудь имеет информацию по обвязке котельных Meibes GmbH?
    Как у них качество материалов для насосных групп, гребенок?
    И такой же вопрос по коллекторам отопления и водоснабжения Tiemme.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Наверное, если Watts - мерседес, то Meibes - ближе к Бентли... Я очень доволен, что заменил ваттс на майбес, работает как часики :victory:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Кирилл, по Tiemme: стоят гребёнки/коллекторы на ГВС и ХВС, - 4 и 6, соответственно, - уже в течение 8-ми лет. Запорная арматура не течёт и не закисает, краны работают без усилий. На отоплении стоит также Тима, - 4 года, - полёт нормальный :super:. Meibes GmbH - ай доунт ноу :close:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По отоплению предлагается двухтрубная коллекторная система:
    -электрокотел Dakon Deline PTE8 (после перевода на газ будет в качестве резервного);
    -бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus на 150 литров с датчиком температуры и группой безопасности;
    -насос рециркуляции ГВС Grundfos с обвязкой;
    -расширительный бак ГВС Reflex на 18 литров;
    -насосные группы с сервоприводом, гребенки Meibes;
    -коллекторы Tiemme;
    -трубы, гарнитуры, головки, переходники Rehau (трубы Reutitan flex - сшитый полиэтилен);
    -радиаторы стальные панельные Kermi с нижней подводкой;
    -комнатный термостат Siemens RAA.
    :hello: Где, на ваш взгляд, слабые места в этом перечне оборудования?
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    *напольный вертикальный водонагреватель косвенного нагрева (от котла+ТЭН 3 кВт) Oso (Норвегия) SC 300 (объем 300 литров) из нержавеющей стали;
    *трубы, из поперечно-сшитого полиэтилена стандарта Pex-A фирмы «Uponor» (Финляндия) + гарнитуры, головки, переходники Фитинги Quick & Easy
