1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Докладываю. :)
    Собрали в парке сами "орешки", в горшочке в воде подержали (пока росточки не дали).
    Осенью посадили в землю и забыли.
    А весной уже они из-под земли пробились.
    Никак не ухаживали. Растут себе самостоятельно.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Интересно...
    У нас в городке каштанов в помине нет... и дубов тоже. И клен только один...
    Как другая планета...
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В Москве хороших каштанов тоже немного.
    Мы собирали в парке при ЦКБ. Совмещали, так сказать, лечение и поисковые мероприятия.
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    В детстве рядом с домом в Зуевском парке было десятка два каштанов! Сейчас пальцев одной руки много для того что бы оставшиеся пересчитать...Деревьев в принципе стало на порядок меньше... Жаль.
    Но появилось стойкое желание по осени тоже заняться сбором каштанов на посадку!
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Съедобных? Каштанов...
  6. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    У меня во дворе в Москве растет огромный каштан - и каждую осень дети собирают во дворе каштаны. Милости прошу осенью - раздадим то, что насобирали
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Рядом с метро Проспект Вернадского в парке много каштанов. Я прошлой осенью в ОБИ покупала каштаны -по моему по 30 или 50 рублей - около 30 см :hello:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Про молниезащиту прочитал на просторах форума:
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    РД 34.21.122-87
    2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, ...подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
    а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т. д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
    Лезть на березу надо, значит. :um: А потом ежегодно ее ветки сверху подпиливать.
    :) Экстремальное топиари.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Для информации Вам и другим интересующимся.
    Мнение уважаемого VIMAL в профильном разделе на вопрос одного из форумчан по заземлению.
    У меня тот желто-зеленый (ПВ-3) как раз сечением 10 мм2.
    Цитирую:
    "Подземный ввод, трехфазка, линия по вашим словам ВЛИ - изолированная.
    Не надо заземление за ндцадть тыщь покупать! Тем более пытаться с его помощью получить сверхнизкое сопротивление заземления.
    Выполняете TN-C-S как вам уже посоветовали.
    Не надо никаких наружных щитов ставить.
    Типовое решение для вас 3шт прута (гладкий) d18мм L -3м на расстоянии 5 м в линию с той стороны дома, где ванные-мокрые помещения. Между собой их сварить или полосой 40х5 или прутом d14мм с длиной сварного шва не менее 100 мм с обеих сторон. Сварные соединения по горячему замазать гидроизоляцией -хорошо подходит антикор автомобильный. Полосу или прут вводите в дом - все равно где, выводите на стену под главным щитом. На стене ставите пластик. коробку в которой производите переход со стали на медь. Для чего в полосе сверлится отверстие (к пруту для этого придется приварить пластину) и через болт М8 -10 с шайбой и гровером подключаем опрессованный наконечником проводник ПВ3-10мм2. его ведем на ГЗШ (главную заземляющую шину) в главном щите в который приходит вводной кабель.
    ПС. Счетчик при подземном вводе ставят на опоре в ЩУ (щите учета) там же ставится соответствующая модульная аппаратура."
  10. Para11
    Para11
    Para11
    И у меня такой-же желто-зеленый из продуха выглядывает. И заземление по такой-же схеме планируется :).
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть е надо пускать полосу вокруг дома получается...А так в принципе так и запланировал, только стержни буду варить в треугольник.
  12. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А у нас даже и дубовые и кленовые аллеи в парках есть. Мы желудей в прошлом году набрали - но ни один не пророс :)]. Месяц замачивали...
    А вот каштанов нет...
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как я понимаю, треугольник поможет сократить межстержневые расстояния при сохранении номинала сопротивления заземления. Возможно, что и ошибаюсь.
    Над полосой вокруг периметра дома все спецы в один голос смеются. Сделать-то, конечно, можно.
    Но это будет сродни забиванию железобетонных фундаментных свай расчетом под 25-этажный дом при строительстве 1-этажного деревянного дома.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто она у меня шла в комплекте заземления, придется тогда ее применить куда нить в иное место
